Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
UN CONDITIONNEUR DE RESEAU...et la MUSIQUE prend vie!
Merci à vous pour ces retours
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
vanouille a écrit:Merci à vous pour ces retours
+1
- PBN94
- Inscription Forum: 08 Déc 2017 17:05
En synthèse :
Choisir un bon filtre / conditionneur / régénérateur etc.
Demande de savoir :
1/ quelle est la nature de la pollution du courant. Si on peut la supprimer il faut commencer par ça
2/ quels sont les besoins des appareils impactés
3/ bien comprendre les différentes solutions, leurs avantages et inconvénients
4/ adopter une solution budgétaire rationnelle et technologique rationnelle : le produit le plus cher ne sera pas forcément le meilleur et/ou le plus adapté au problème à résoudre et la méthode que l'on souhaite exploiter
Demande de savoir :
Merci pour ces conseils plein de bon sens....
En ce qui me concerne...je pense partir sur le petit furman..uniquement pour mon projo que je souhaite protéger et faire fonctionner dans de bonnes conditions..avec un courant stable et propre....en esperant au passage un petit gain sur l image....
- vanouille
jacko a écrit:En synthèse :
Demande de savoir :
+1 !
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Bon je suis désormais acquéreur d'un Isotek Aquarius EVO3 à l'instant !
Je me demande du coup comment je vais brancher tout mon matériel...?
Il y à 2 prises pour conso total 1600 - 3840va - 16A
et 4 prises conso total 500 - 1200va - 5A
https://drive.google.com/open?id=1LMMng ... kjD1PrwXV2
J'ai donc :
Plasma Pana 50ST50 : Conso maw 280w
Caisson REL S3 : conso max 400w (enfin je crois...)
Ampli Primare SPA22 : conso max 700 w je pense ? car (5 x120w...)
Un Primare BD32 MK2 : conso max 50w
BOX SFR : conso 60w
De temps en temps une PS4 : conso max 250w
J'ai encore ma barrette Gigawatt PF-1mk2, je peut peut être la cumuler sur l'une des prises de l'Isotek
Quelqu'un aurait une idée de comment brancher tout ce petit bazard correctement en fonction de leur conso respective ??? Merci
J'ai donc :
BOX SFR : conso 60w
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Je te dirais de faire ainsi :
Plasma seul sur la PF-1
Sur l'Aquarius :
Ampli et caisson sur les sorties 16 A
Le reste sur les sorties 5A
Sur l'Aquarius :
Ok merci Jacko , du coup pour la conso de l'ampli et du caisson tu crois que c'est si important que cela en conso pour du class D ou je me suis trompé dans mes estimations car je ne trouve pas l'info de conso électrique ?
La PS4 pourrait éventuellement être branchée sur une prise "courant faible" tu penses ? Malgré ses 250w de conso max ?
- MS-SEB
250W c'est grosso modo 1A.
Dans le pire des cas il reste 4A pour les autres appareils, ce qui est largement suffisant.
L'idée est de séparer les appareils par nature et de les isoler les uns des autres.
D'où l'intérêt de conserver la Gigawatt et de t'en servir pour une machine.
Ok c'est large 1 ampères en fait ! Sinon je n'ai qu'une seule prise murale à proximité, est-ce que je peut faire ainsi (car niveau longueur jusqu'au meuble je suis limité aussi...) :
Prise murale ---> PF-1<--- Isotek câblé sur l'une des prises de la barrette PF-1 puis Isotek installé dans mon meuble et ampli et caisson sur les deux prises haut courant et BD32 + BOX + PS4 sur les prises courant faibles !
Je pense que c'est bon vu que la barrette étant câblée avant l'Isotek , elle reçois juste 1 ou 2 maillons si nécéssaire (plasma ou autre a voir) avant d'alimenter l'Isotek !!! juste une grosse rallonge éléctrique quoi...
Le plasma PANA fait quoi en ampères sinon ? Et pour la conso de l'ampli on calcul cela comment ?
- MS-SEB
MS-SEB a écrit: Et pour la conso de l'ampli on calcul cela comment ?
Le plus simple (on ne le dira jamais assez ) RTFN lire la notice, c'est souvent indiqué dans les dernières pages.
Sinon, relever l'inscription relative au fusible. Exemple = 2 A (2 Ampère), en 240 Volt cela donne ENVIRON 2 x 240 = 500 W (environ)
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Ben tu penses bien qu'avant de poser la question j'ai épluché le net et la notice et n'est pas trouvé cette info justement... souvent les fiches techniques omettent cette info !
Par contre merci pour la méthode de calcul pour la puissance de l'ampli !
Pour mon ampli c'est marqué derrière :
230v 50/60hz - 1000w et fuse T6,3AL - 250v (çà nous ferai 1575w selon le calcul, çà coÏncide pas, bizarre...)
- MS-SEB
J'ai trouvé ! 800 watts a priori tout canaux en services à 1khz mais comment trouver cette valeur alors là...
- MS-SEB
MS-SEB a écrit:Ben tu penses bien qu'avant de poser la question j'ai épluché le net et la notice et n'est pas trouvé cette info justement... souvent les fiches techniques omettent cette info !
Il faut une réserve au dessus de la puissance réellement absorbée pour éviter que le fusible risque de fondre toutes les deux minutes. Donc au lieu de prendre 4 A (ce qui correspond à 1000 W pour 250 Volt), on prend une marge avec 6,3 A. De toute façon si il y a un problème, les 10 A seront atteint très rapidement.
Le secteur est donné à +/- 10 % selon la norme en vigueur. Oublions le déphasage, le fameux cosinus PHI, que l'on considèrera égal à 1. Choisissons 240 V pour notre calcul, il vient : puissance "max" 240 x 6,3 = environ 1500 W.
Le fusible T6.3 AL indique Temporisé (ne va pas fondre immédiatement une fois atteint la limite portée sur le fusible, mais seulement en un certain temps comparé au fusible "rapide" SIC ) AL indique fusible en verre (par opposition à AH fusible en céramique).
Fuse:
FF (very Fast), <1ms
F (Fast), 1-10ms
T (SlowBlow), 10-100ms
TT (Very slow acting), 100ms-1s1
- sax.tenor
Merci beaucoup ! Par contre comment ils trouvent 800watts eux dans leur infos ? Là je pige pas leur calcul !
- MS-SEB
