j'arrive un peu tard, pour moi avoir le logiciel ne changera rien, c'est pour les pre-amp.
là cela doit être un problème de relai, mais si tu entends le click… ce serait plutôt ce qu'il se passe derrière le relai, donc connexion interne.
Pas expert du tout mais cela me paraît le plus probable
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Bienvenue dans le monde ADA
- tex61
- Inscription Forum: 19 Déc 2009 21:26
j'avais déja un pied dans le monde (merveilleux) d'ADA avec un PTM 6150, je viens d'en mettre un deuxième avec le remplacement de mon TAG AVR32DP par un ADA Cinema Rhapsody MK4B.
J'ai néanmoins deux soucis qui m'amène vers vous :
1-pas moyen de le piloter avec une harmony 1100 (et malgré 20 essais de divers modèles ada)...
2-Auriez vous la dernière version du logiciel pour prendre la main plus facilement que par les menus (reset etc)
Si il y à des pro qui accepteraient de me donner des conseils sur l'utilisation de ce gentil monstre je suis preneur !
Muscialement
Matthieu
Muscialement
Matthieu
- oldalfaspirit
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:37
- tex61
Logiciel partagé .. vive les forums
- tex61
Encore heureux qu'ils sont la les forums (et leurs gentils contributeurs) !!
Bon du coup j'ai un logiciel qui fonctionne (aprés un peu de temps passé...) mais impossible de me connecter au préampli via mon réseau (je vais essayer en direct).
- oldalfaspirit
Bonjour ,
Voyant que ce forum reste actif j'aimerai poser une question
je suis équipé d'un suite 7.1 plus 2 PMT 150 avec 1 DVD -CD tag Mclaren et un BD cambridge CXU, j'aimerai savoir si la marque ADA existe toujours, car j'aimerai aussi évoluer vers un Rapture pour bénéfiicier des décodeurs HD, le décodeur Hd du Cambridge CXU pourtant réputé (en sortie directe sur les entrées analogique du Suite)n'arrivant pas à la cheville du décodeur non HD du suite 7.1
vous remerciant par avance JPDC
- de cavel
- Inscription Forum: 16 Mar 2009 15:06
Pour moi la marque n existe plus.
Il y a un rapture (très rare) a vendre depuis un moment.
Si tu as déjà les amplis (il manque un chiffre à ta réf), pourquoi pas aller au Rhapsody...
- tex61
A VÉRIFIER, mais au vu de son « panneau » de connexion l’ADA RAPTURE n’est pas équipé de PRÉ OUT impossible donc d’y relier des blocs d’amplifications externes ...
soit appareil a mettre à la poubelle le jour où les amplis internes ne seront plus opérationnels
les amplifications numériques étant difficilement réparables ...
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Bonne remarque, pas de pre-out, et comme je le disais si de cavel a déjà les amplis, j irais sur le Rhapsody.
Il y en avait un il n y a pas longtemps sur LBC mais visiblement parti. Il y en a un en Angleterre...
- tex61
bjr
Besoin d’aide s’il vous plaît
Est ce que quelqu’un a déjà remplacé le ventilateur du 6150 par un plus silencieux ?
J’ai pris une photo du ventilateur
il y a écrit :
ETRI
modèle 141LV
125LV2282010
115~50/60HZ
10/9W
115/105mA
Impédance Protected
CE
Pour les CT pas trouvé
Le modèle semblant être le plus approchant page 60 du catalogue :
(Code article 141LV0182001)
https://www.etrinet.com/dyn/infos_cente ... e-etri.pdf
Ou voir le modèle 141LV-2282-010 ici :
Donc l’idée est de trouver
un ventilateur de même format 120x120x38mm
fonctionnant en 115V (10w/125mA)
Capable de « brasser » autant d’air mais le plus silencieux possible !!
Airflow(cfm) A priori environ : 50
Vitesse(rpm) A priori environ : 1600
il y a écrit :
ETRI
modèle 141LV
125LV2282010
115~50/60HZ
10/9W
115/105mA
Impédance Protected
CE
- vinsize
- Broker
- vinsize
- Broker
A vérifier mais il me semble que ce PTM1260
Utilise le même FAN
que PTM6150/PTM8150 et le PF2502
(c’est 3 dernier FAN IDEM j’ai démonté et vérifie de mes yeux les FAN sont 100% identiques)
Ce passionné anglophone donne des infos très précise dans son BLOG sur son PTM1260 adoré
http://adaupgrades.blogspot.com/2008/01 ... e.html?m=1
Replacing the Fan:
This amplifier is cooled with a single fan that pulls cool air in and over a large aluminum heatsink. The fan is a heavy duty, cast aluminum, Papst 4840N axial fan. This fan is from the 4000 series of axial fans, and is the quietest fan available from Papst in the series. Features include:
Measurements: 119 x 119 x 38 mm
Airflow: 50 CFM
Voltage: 115v 50-60Hz
Noise: 26 dB(A)
Bearings: Sintec sleeve bearings
Life: ~57,500 hours / 6 years continuous use
Cost: $40 including shipping
Vendor: OnlineComponents.com
Replacement Time: 1 hour
If this amplifier is used in a wholehouse implementation, the amplifier will most likely run continuously. A home theater would provide much less wear on the fan. My fan began acting funny after about 6 years... right at the life span specified by the manufacturer. It began by sometimes not coming on when the unit was powered up, and then gradually began running more slowly until one day it just wouldn't turn.
Aside from being quiet, the fan is easily replaceable. Here are the steps to replace the fan:
Remove the top: There are about 16 small screws that keep the top on. These are easily removed with a philips screwdriver.
Remove the fan: There are four screws that hold the fan to the inside of the left wall. Use a 1/8 inch hex key to remove the four screws. The metal fan protector will come off to.
Remove Power From the Fan: At the top left corner of the fan is a power connector. The connector is easily removed from the fan by pushing it down so that it disconnects from the two pins on the fan. Take care not to touch any other components within the amplifier.
Remove the Ground Cable: Now that the power connector is off, you will see that down below near the base of the fan, is a ground cable. This is held on by a single screw that can be easily reached with a long screw driver. Once that is removed, the fan can come out.
Replacement: Now just reverse the steps to put the new fan in.
Dust Guard: I tried adding one of those aluminum mesh dust guards but the noise of the air flowing through the mesh was significant.
Utilise le même FAN
Replacing the Fan:
Airflow: 50 CFM
Noise: 26 dB(A)
- vinsize
- Broker
Bonsoir Vincent...t'est reparti sur un ampli Ada ? J'ai toujours regretté d'avoir revendu mon 6150 (à cause du ventilo)....
Si j'avais su qu'on pouvait changer ce ventilo...il serait encore à la maison....ampli exceptionnel
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Salut Christian
Effectivement tout est bon chez ADA même les préamplificateurs sont exceptionnels
concernant les bloc j’ai de nouveau jeté l’éponge et m’en suis séparé à cause du ventilateur...
l’idée était de laisser les infos ici afin que cela puisse servir à d’autres... je viens de découvrir ce BLOG par hasard...
http://www.ada.net/products/ht/sak-16x150.php
je suis aussi tombé sur celui la, que je ne le connaissais pas
12x150w en class D !!
Le couteau suisse MDR
Je ne suis pas sûre qu’il y en ai eu beaucoup, voir qu’il était commercialisé
ADA s’est terminé apparemment ??
Pour ceux qui ne connaissent pas les blocs ADA, ce sont des blocs de puissance tous RACKABLE ne nécessitant aucun espace d’aération au dessus et en dessous d’eux, refroidissement par ventilation forcée, le flux d’air le traverse par les côtés.
Ce sont des classAB qui fonctionnent en classA sur les premiers watts, une réserve de puissance sans faille, pas d’agressivité dans le médium aigu et un grave puissant.
Les 3U sont les amplis ADA les plus répandus, et particulièrement le PTM6150 est celui que vous trouverez généralement le plus en occasion, c’est celui qui a été largement le plus vendu en neuf, à l’époque packagé avec un lex DCx/MC1.
Les bloc de puissance 3U ont tous la même alimentation avec :
Imposant transformateur de puissance toroïdal de 1500VA, 4 énormes capacités de 47000uF soit total de 188.000uF
Les très vieux modèles avaient à la place des 4 énormes condos, 20 de 10.000UF !!! (200.000uF)
Et TOUS ce satané refroidissement par ventilateur 12 x 12 cm
PTM6-150 6x150w
PTM8-150 8x150w (idem 6150 avec 2 canaux en sus)
PTM12-60 12x75w (bridgeable)
les multicanaux cités ci-dessus ont tous le même radiateur unique de type tunnel
(Mêmes « entrailles » alim et gros radiateur unique tunnel )
stéréo PF2502... 2x200w (2 longs radiateurs distincts pour chaque canal)
Les 5 et 6U sont les multicanaux les plus récents
Les 5U est une revisite des multicanaux 3U 6150 et 8150 avec améliorations : VENTILATION SILENCIEUSE grâce à un caisson anti bruit, ajout d’entrées XLR
Les 6U multicanaux semblent être l’évolution du mythique 5 canaux 5x200w qui était en DEUX parties 3U, maintenant réunis ensembles
Le Mythique 5 canaux 2 x 3U
L’alimentation séparée dans son propre rack 3U : 8 énormes condos de 47.000UF et une alimentation toroïdal de 2500VA (ventilateur 12 x 12 cm)
Et dans l’autre rack 3U, les 5 étages de puissance sur 5 long radiateurs distincts (DEUX ventilateurs 12 x 12cm)
Le deux reliés par un câble qui ressemble plus à un tuyau !
Avec plusieurs ventilateurs quel vacarme ça doit faire ... (Régie obligatoire)
Le 5U est à mon sens l’amplificateur multicanaux ADA parfait (silencieux entrées XLR)
Jamais vu en occasion dans nos contrées...
PTM6-150 6x150w
- vinsize
- Broker
leur site est toujours fonctionnel mais je sais pas si l'entreprise fait encore des produits à la vente ??
- Grumpt
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
Retourner vers Préamplis Décodeurs HomeCinéma |
