Bonsoir à toutes et tous,
Mon installation est composée ainsi :
PC -> Marantz SR 7012 -> TV pour l'affichage.
PC -> Advance Paris DX1 (Dac USB) -> Atoll PR200SE (pré-ampli) -> Atoll IN100SE (ampli puissance) -> Enceintes Magnat 803.
Depuis que j'ai installé le pré-ampli Atoll PR200SE, j'ai un bourdonnement dans les enceintes quasi constant.
J'ai branché mon ordinateur sur une prise reliée à un disjoncteur différent des prises où sont branchées les éléments hifi. Le bourdonnement reste présent. Il s'amplifie lorsque le volume sur le pré-ampli augmente.
Si je mets en veille le DAC, le bourdonnement reste présent. Si je débranche le câble USB, le bourdonnement disparait.
Aussi, pour mieux isoler le problème, j'ai remplacé mon ordinateur fixe par un ordinateur portable en y connectant le câble hdmi, le dongle de mon clavier sans fil, le câble usb du dac et le câble ethernet. Résultat : aucun bourdonnement.
J'en suis donc arrivé à la conclusion que mon pc provoque cela. Mais est-ce dûe à mon alimentation? J'utilise un modèle Seasonic X-Series 650W (80 Plus Gold). Est-ce dû à ma carte mère qui n'aurait pas du tout ou une protection EFI pas assez efficace (GIGABYTE Z97X-Gaming 3) ?
Je reste assez perplexe sur ce problème...
Pensez-vous à d'autres pistes suivant vos propres expériences?
Merci à vous pour votre aide.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rusty 09, vfr2002, ZEPHYR92 et 436 invités
Essaies en débranchant tout sauf le PC, le DAC en USB, le preamp, l'ampli, haut-parleurs si tu n'a pas essayé déjà.
PS: Ça semble évident que c'est un ground loop (boucle de masse) , par trop d'appareils à la masse branchés ensemble.
Chose pas trop claire, c'est que c'est en amont vu que le volume change la donne, j'ai déja eu affaire à un ground loop, mais qui ne variait pas avec le volume, c'était donc par l'ampli de puissance.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci pour ta réponse.
Lorsque j'éteins mon pc et branche tout sur mon ordinateur portable, le bourdonnement n'apparait pas.
Si c'était une "saleté" électrique qui transiterait par la masse dû à un élément autre que mon installation hifi.. avec le test que j'ai effectué avec l'ordinateur portable, le bourdonnement n'aurait pas disparu.
Aussi, en débranchant le câble usb qui mène du pc au dac, le bourdonnement disparait également.
L'ampli Marantz n'a pas de masse, tout comme le dac Advance Paris. Les éléments Atoll ont une alimentation avec la masse.
- pos33
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 20:39
Ta TV a une masse ?
Le Marantz prends sa masse dessus peut être si c'est le cas.
Le PC en a une aussi.
- mroboto
La tv n'a pas de masse. Le PC a une masse oui.
- pos33
Même si la TV n'a pas de prise de masse, elle est bien connectée à un autre câble comme le câble en tant que tel qui lui fournit.
- mroboto
Oui biensur mais c'est un simple câble d'alimentation dipôle.
- pos33
Non, je parle de ton décodeur, avec un câble d'entrée de signal 75 ohms, ou la masse de ton câble HDMI par exemple.
- mroboto
J'ai bien un câble HDMI relié entre la TV et l'ampli. Il y a seulement ce câble.
Ce problème de bourdonnement n'est apparu que depuis l'ajout du pré-ampli Atoll. Avant cela, j'avais la même config, aucun problème.
- pos33
Il faut que tu te connectes autrement, c'est la première évidence.
Changer ton DAC USB par un DAC optique isolerait ton PC, mais ne serait que comme un plaster comme on dit, pas la solution idéale autrement dit, une solution temporaire.
Le Marantz sert à quoi au juste ? pas juste à passer le signal du PC à la TV ?
- mroboto
Freebox, Consoles, Platine Bluray, et PC sont reliés sur le Marantz.
Il sert de pre-amp vers le pre-amp Atoll (by-pass, il laisse transiter le son sans s'en occuper) puis à destination de l'ampli de puissance Atoll (by-pass).
- pos33
Ça prouve la conclusion de ma première réponse.
"trop d'appareils à la masse branchés ensemble."
- mroboto
Le seul soucis c'est que dans mon appartement, les 3 prises électriques côtés installation AV sont reliées au même disjoncteur.
Même si je répartis les éléments reliés à la masse sur les 3 multiprises, branchées sur ces 3 prises électriques qui partagent le même câblage électrique, cela changera rien, si?
Comme le problème est arrivé avec l'installation du pré-amp, je vais tester en le branchant sur une prise électrique reliée à un autre disjoncteur.
- pos33
Si tu branches sur des disjoncteurs différents, qui sont tous reliés à la même masse de toute façon quelque part, ça ne va pas améliorer les choses.
- mroboto
Test effectué sur une autre prise, symptôme identique.
Est ce qu'une prise avec filtre EMI/RFI sur chaque prise murale apporterait du mieux?
- pos33
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
