Y a t-il un moyen fiable et simple pour estimer la puissance utilisée de son ampli lors d'une écoute, sachant que cet ampli n'a pas de vue metres ?
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicoss117 et 36 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
estimation de la puissance utilisée
- invite 432
- Inscription Forum: 13 Juil 2003 11:53
avec un multimètre (ou voltmètre) et un signal sinusoïdal de 50 Hz (gravé sur disque ou en fichier si tu utilises une source dématérialisée).
Mesurer la tension relevée aux bornes du multimètre.
Par exemple une mesure de 14V indique une puissance de crête de 48,7W sous 8 ohms et 97,4W sous 4 ohms.
P=Ucarré / R
La tension indiquée par l'appareil de mesure est une valeur efficace.
Pour obtenir la valeur de crête multiplier par racine de 2.
Ne pas trop insister car même sans transducteurs les circuits de l'ampli sont en charge, donc éviter de dépasser des valeurs qui risqueraient d'écrêter l'ampli.
Ne pas tomber dans certains pièges:
-Celui des amplis dont la puissance sous impédance basse baisse à cause d'une alimentation insuffisante. Ce problème n'est pas évident à identifier. Il est possible d'avoir une première idée en relevant les valeurs des condensateurs principaux d'alimentation. Il faudrait aussi connaître la puissance du transformateur.
P=Z x Icarré
Il faut aussi avoir une idée du module d'impédance de l'enceinte, notamment de l'impédance minimum et de la fréquence.
Une enceinte trois voies c'est une association complexe d'impédances.
La consommation comme la puissance débitée par l'ampli va varier en fonction de cela et aussi en fonction de la complexité du message à amplifier.
La méthode que je viens de te donner n'est qu'une première approche et le résultat reste à prendre avec des pincettes.
P=Ucarré / R
P=Z x Icarré
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
merci pheno
La sinusoide de 50 Hz c'est pour estimer le max de la puissance utilisée ? si j'applique ta méthode sur de la vraie musique, j'aurais un ordre de grandeur de la puissance utilisée ?
- invite 432
La bonne solution peut etre celle-ci :
Brancher un voltmetre en sortie d'ampli (courant alternatif)
Prendre une appli sonometre ou un sonometre
Mesurer, vous aurez le rendement de votre système (il faut se placer à 1 metre de l'enceinte et régler le volume de l'ampli à 2,83 volts (environ 8 Ohms)
Ici une mesure de compression sur pavillon à 113dB/pour 2,8 volts en équivalence 1 metre (un peu plus de 117dB) à la bouche (avec casque anti-bruit )
Mesure sur un bruit rose
- indien29
Sinon, simple à calculer si le rendement de l'enceinte est connu (le mieux étant de le mesurer comme ci-dessus)
Une enceinte qui fait 90dB/W/M sosu 8 Ohms, si on veut faire 110dB à 1 metre, on note une différence de 20dB, on multiplie donc 1 watt X 100 = 100 watts dans l'enceinte
De combien de watts avons nous besoin pour gagner X dB ?
Voici les chiffres de la puissance d'amplification (logarithmique) sur le gain en dB :
1 db x 1, 3
2 db x 1, 6
3 db x 2
6 db x 4
10 db x 10
12 db x 16
14 db x 25
16 db x 40
18 db x 63
20 db x 100
26 db x 400
30 db x 1000
Post it : par tranche de 10 dB de gain souhaité, on multiplie par 10 à chaque fois... exemple : 10dB X 10W, pour 20dB X 100W, pour 30dB X 1000 Watts
1 db x 1, 3
2 db x 1, 6
3 db x 2
6 db x 4
10 db x 10
12 db x 16
14 db x 25
16 db x 40
18 db x 63
20 db x 100
26 db x 400
30 db x 1000
- indien29
Ne pas utiliser de voltmètre au fréquences audio. Cela indique n'importe quoi.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Ne pas utiliser de voltmètre au fréquences audio. Cela indique n'importe quoi.
Il faut bien une référence au 1 watt pour mesurer le rendement à 1 metre, sinon, comment faire ?
- indien29
Mesurer la puissance consommée par les enceintes sans les perturber est difficile.
Un véritable wattmètre va perturber le bon fonctionnement de l'ampli et dégrader légèrement le son tant qu'il sera branché.
MickeyCam nous en dira certainement plus. C'est lui l'expert en instruments de mesure.
Mais on peut avoir une indication approximative avec un vu-mètre pour enceintes, qui se contente de mesurer la tension et indiquer la puissance théorique pour 8 ohmsou 4 ohms. J'en avais un il y a longtemps. J'ai fait quelques recherches. C'est un gadget très répandu en montage électronique à réaliser soi-même, mais c'est devenu introuvable tout fait.
- Pio2001
la procédure que je propose ne consiste pas à mesurer pendant que l’enceinte connecter à l’ampli:
1- je mesure 2,83 V comme niveau de référence correspondant à un watt en sortie d’amplificateur.
2- je mesure au sonomètres le nombre de décibels relever un maître de l’enceinte. Ainsi, je connais la sensibilité de mon enceinte.
Si on veut aller au-delà et mesurer le nombre de watts moyens utilisés à un niveau d’écoute de référence, par exemple 85 dB au point d’écoute.
3- On règle le niveau à l’ampli, quand on a les 85 dB au point d’écoute, on débranche les enceintes et on mesure à nouveau au voltmètre le voltage correspondant en sortie d’ampli, quoi de p’us simple et précis ?
- indien29
indien29 a écrit:1- je mesure 2,83 V comme niveau de référence correspondant à un watt en sortie d’amplificateur.
Mais comment procéder ? Si on est à 50 Hz, le niveau mesuré à un mètre de l'enceinte est amplifié par le gain de la pièce. Peut-être même de 10 dB.
Or, les voltmètres alternatifs ne fonctionnent, sauf indication contraire, qu'à 50 et 60 Hz. A 1000 Hz, quand la tension est de 10 volts, un voltmètre indiquera, par exemple, 0.2 volts.
- Pio2001
Une mesure dans une pièce d'habitation et non dans une chambre sourde est-elle pertinente ?
- wuwei
yamadah a écrit:Bonjour,
pas facile car la musique est un signal irrégulier, fait de crêtes
on pourra parler d'une sorte de puissance moyenne, calculée à partir des indications d'un voltmetre à aiguille, par exemple.( temps d'integration relativement grand )
Mais la puissance interessante à connaître , c est la puissance délivrée sur les plus grandes crêtes qui peuvent être brèves,et là, il faut un oscillo
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Pio2001 a écrit:indien29 a écrit:1- je mesure 2,83 V comme niveau de référence correspondant à un watt en sortie d’amplificateur.
2- je mesure au sonomètre le nombre de décibels relevé 1 metre de l’enceinte. Ainsi, je connais la sensibilité de mon enceinte.
Une RTA Pink PN custom de 400 à 15khz, le micro reste fixe sur pied à 1 metre...
- indien29
rha61 a écrit:yamadah a écrit:Bonjour,
Enfin, une réponse qui répond directement à la question posée sans la complexifier
Rinaldo Bassi avait réalisé l'expérience avec un oscillo introduit dans la chaine pour s'apercevoir que les crêtes de modulations peuvent être si brèves qu'elles ne sont pas perçues réellement... tant que l'ampli est capable de les fournir sans écrêter...
PS. On n'a évidement pas besoin d'un microphone pour mesurer quoi que se soit qui n'a rien à voir avec la demande...
- haskil
la bande passante des multimètres est très variable
certains ne dépassent pas les 100 Hz, d'autres dépassent le kilo
faut lire les spécs
Michel...
faut lire les spécs
Michel...
- MickeyCam
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
