Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Fabrique caisse pour BEYMA 15LX60v2
Message » 05 Aoû 2019 8:10
Un rapport d’ordre 20 suffit il ?
Très largement. Il ne faut pas qu'il soit prohibitif, et faire tendre la fente vers une épaisseur très faible. Pour fixer les idées, sur la base des travaux de Crandal, une fente dont l'épaisseur est de 1mm est principalement résistive pour les fréquences inférieures à 25Hz. au delà l'effet de masse redevient prépondérant.
Pour être plus précis, en négligeant les corrections d'extrémité, l'impédance acoustique d'une fente d'épaisseur e de largeur L et de profondeur p peut s'écrire Za= (12*µ*Ro*p/(L* e^3) ) + j*w*6*Ro*p/(5*e*L) tant que e<<L
avec µ coef de viscosité dynamique et Ro masse volumique de l'air.
µ=1.56* 10^-5 m²/s à 20°C
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 05 Aoû 2019 11:53
Ragnarsson a écrit:Le diamètre de ton évent est énorme !
Met deux évents de diametre 100 cela suffira et tu trouveras des tubes pvc facilement.
As tu regardé mon lien sur les Aurea Lucas, tu as les dimensions extérieures d’une caisse avec ce haut parleur.
Hello
Effectivement j'ai regarder son graph pas mal
Par contre je ne sais pas comment il peux n'avoir qu'un seul event si petit ;)
Moi quand je calcul les mesures j'ai les caisses suivantes :
123.1dB à 1 m
4 event D100 - P225mm
Pour une dimension externe de :
Hauteur externe : 134.3 cm
Largeur externe : 43.3 cm
Profondeur externe : 34.4 cm
soit pour faire simple : 130x45x35
ou
121.3dB à 1 m pour 23.0 m/s
2 event D125 - P187mm
Hauteur externe : 106.8 cm
Largeur externe : 49.4 cm
Profondeur externe : 35.3 cm
soit pour faire simple : 105x50x35
Si je trouve des events de 125 facilement je pense partir sur la 2eme base
certes moins de dB a 1m ! mais la place decoute sera a 2m20 max des HP soit 118dB SPL avec 2HP a distance d'ecoute ce qui est deja trop pour un systeme son cinema :=)
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 18 Oct 2019 13:58
Hello
Changement de donne pour ce caisson ;)
Ayant ecouter des caissons BR et Clos
je vais partir sur un clos ! avec correction de la courbe par DCX ^^
Celui ci sera charger a 80L pour une taille de 25x50x90cmm environ !
Ya plus qua ;)
floanimation
Message » 18 Oct 2019 14:26
dommage... aucune diff à courbe equivalente si ce n'est que pour le même spl le hp va se débattre comme un deglingo en clos :wink: Tu as comparé des courgettes et des tomates :wink:
Sagem
Message » 18 Oct 2019 14:29
Sagem a écrit:dommage... aucune diff à courbe equivalente si ce n'est que pour le même spl le hp va se débattre comme un deglingo en clos :wink: Tu as comparé des courgettes et des tomates :wink:
le BR a une basse disont plus ronde et longue (et donc vibrant) alors que le clos a une basse plus frappante :siffle:
floanimation
Message » 18 Oct 2019 14:34
tu NE PEUX PAS faire la diff à courbe équivalente je te dis, tu as comparé 2 caissons différents sinon... :wink:
Sagem
Message » 18 Oct 2019 14:43
Ou... tu peux te faire employer à la NASA en tant que micro de mesure humain, mais tu seras recalé parce-qu'à courbe équivalente le clos produira plus de distortion... :siffle:
Sagem
Message » 18 Oct 2019 14:47
Sagem a écrit:tu ne peut pas faire la diff à courbe équivalente je te dis, tu as comparé 2 caissons différents sinon... :wink:
c'est sur
je vas faire une caisse d'essai avant !
L'avantage du Clos cest que tu peux maitriser son HP entierement via DCX et modif de frequence/filtre
floanimation
Message » 18 Oct 2019 14:50
Pareil en BR :)
Sagem
Retourner vers Caissons
