beaucoup de forumeurs donneront leur avis/infos sur le sujet.
Pour ma part, je considère que ce sont les enceintes qui ont le plus de "personnalité" dans la chaine. Les CABASSE ont habituellement un rendement élevé ne nécessitant pas une puissance
KOLOSSALE (colo sale ??
Peut-être peux-tu apporter ton ampli chez ton ami pour confirmer qu'il a assez de puissance (ce dont je ne doute pas). Lors d'un déménagement, le temps de me réinstaller, j'ai alimenté mes CABASSE avec une sorte de mini chaine qui pouvais fonctionner sur piles: c'était suffisant pour quelque temps. Si le rendement est 92 dB/ W, pour une écoute (confortable) vers 86 dB à 2 m, il suffit de 0,5 Watt si je ne me gourre pas. Les forts niveaux sonores ou les "pics" (90 dB à 2 m) pourraient être en partie gommés si l'ampli s'essoufflait, mais en dehors de cette situation, tu gardera le son qui t'as séduit. Ca te laisse le temps d'envisager un autre ampli.
A l'inverse, changer d'ampli et alimenter des enceintes "gourmandes" (86-88 dB / W) ne te permettrait pas d'obtenir un niveau sonore et une dynamique satisfaisants. Donc si tes enceintes actuelles sont gourmandes et si tu as envie de faire évoluer ta chaine, change les enceintes en premier.
AMHA
Edit je lis que tes Eltax Monitor IX ont un rendement (élevé) de 92 dB / W, dans la même zone que les CABASSE. Donc tu n'auras pas de surprise (limitation de volume sonore) en changeant les enceintes t gardant le même ampli.
Ton ampli actuel délivre une puissance modérée (2 x 70W sous 4Ω 2 x 40W sous 8Ω (@THD 10% @24V) ) ; les enceintes à fort rendement sont donc recommandées pour procéder aux dépenses par étapes. Cette puissance max est associée à 10 % de distorsion (audible), donc on dispose de moins de puissance avec une distorsion plus contenue.
Surprise: EN CONTRADICTION AVEC CE QUE JE VIENS D'ECRIRE: les CABASSE que tu as repérées sont d'un rendement faible pour des CABASSE : 88 dB/W. (ENVIRON deux fois moins sonores que les ELTAX pour la puissance électrique). Donc en fait, ton ampli actuel pourrait être un peu faible. De plus, ce sont des enceintes "bibliothèque", il faut réfléchir où les poser (pied, étagère ?)
En tout cas, tes ampli + enceintes actuelles sont homogènes en puissance et rendement. Le changement d'un maillon devra être fait avec soin.
