Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: dts1, KENSHIN777 et 22 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
Message » 30 Oct 2019 18:58
Top!
lucadoc
Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Message » 04 Nov 2019 17:35
Bjr
J’ai un NUPRIME HD AVP
et je suis à la pêche aux infos, sur le mode BI AMP avec filtrage interne fait par le préamplificateur
Dans le menu BI-AMP du NUPRIME HD-AVP il y a 5 choix de réglages possibles :
TDL-05
TDL-06
TDL-08
TDB-09
Custom
son cousin NAKA a-t-il SVP les mêmes choix de réglages dans son menu BI-AMP ??
Si c’est le cas savez vous SVP à quelles fréquence de raccordement et pente correspondent ces 5 réglages ?
Je n’ai trouvé aucune info dans le Manuel utilisateur du NUPRIME
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 14 Jan 2020 12:16
Mauvaise nouvelle ce soir , plus d’image sur le VP , j’ai donc cherché entre le VP , les sources , et j’ai fini par rebooter le Nakamichi et il m’affiche un message d’erreur « ERROR ! OSD Flash not found »....
Je pense que je vais devoir passer par la case SAV ... qui pourrais me donner la bonne adresse mail de NAKA? Ou IOTA ?
Merci d’avance
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 14 Jan 2020 22:54
Bonjour, je suis procède le combo av1 avp1 depuis le début qui marche nickel, mais depuis le début lorsque que le passe le son en HDMI arc via mon plasma vt50, le niveau du son est beaucoup plus faible, cela provient de l'ensemble ou de la TV ? Merci
jeremlet
Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Message » 15 Jan 2020 17:08
stephblues57 a écrit:Mauvaise nouvelle ce soir , plus d’image sur le VP , j’ai donc cherché entre le VP , les sources , et j’ai fini par rebooter le Nakamichi et il m’affiche un message d’erreur « ERROR ! OSD Flash not found »....
Merci d’avance
Sur le site IOTA : info [at] iotaenterprises.co.uk
Envoies moi un MP si tu n'as pas de réponse via cette adresse
Crazy_Solo
Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
Message » 15 Jan 2020 17:23
Ian a répondue dans les 3 minutes , je suis en train de faire remettre le firmware , mais pour le moment rien ne change
stephblues57
Message » 15 Jan 2020 21:10
Tiens nous au courant (sans mauvais jeu de mot hein! :) )
Crazy_Solo
Message » 16 Jan 2020 12:49
NAKA est partie ce matin
stephblues57
Message » 10 Mai 2020 23:47
Coucou, savait vous quel dac il y a dans le av1 ? Merci
jeremlet
Message » 11 Mai 2020 9:18
Merci d’avance
Bonjour à tous.
Mon Naka est tombé en panne depuis une semaine.
Plus de son dans un premier temps, puis maintenant il affiche loading pendant 1seconde et passe en veille immédiatement après
J'ai envoyé un mail à Iota depuis 8 jours maintenant, et aucune réponse de leur part. :(
Idem sur leur portail ou j'ai envoyé une copie du mail.
Confinement en Angleterre ?
Je suis un peu surpris quand même de n'avoir aucune réponse, le télétravail n'existe pas chez eux ?
fast freddy
Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
Message » 11 Mai 2020 13:48
Tu es foutu Fred, le Coronavirus touche tout le monde.
patjero
Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Message » 12 Mai 2020 11:06
Mets ton préamp en quarantaine quand il revient du SAV... si il te tousse dessus tu es fini! :hein:
Je pense que c'est effectivement assez compliqué pour tout le monde en ce moment. J'avoue pas avoir regardé comment ça se passe en Angleterre. Bonne chance pour ton passage en SAV.
Paul87
Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
Message » 12 Mai 2020 11:09
Idem pour moi, un de mes preamp est HS avec les mêmes symptômes que freddy, deux relances de Ian, mais pas de réponse. :(
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 12 Mai 2020 11:20
jusqu’à présent le mien est ok mais j'ai eut qq alertes de blocage pendant la phase d'init. (soit avec un "loading" persistant, soit il rend la main mais la navigation dans les menus est soit trop longue , soit impossible.
Dans ces cas, souvent la partie audio n'est pas initialisée.
Par contre , un arrêt du Nak avec une déconnexion de sa prise secteur, puis une relance de la mise sous tension a toujours débloqué le fonctionnement.
Polopretress
Message » 12 Mai 2020 11:30
hello,
pas de réponse non plus de la part de Ian, j'ai quelques connaissances en Angleterre, ce n'est pas facile facile là-bas.
Depuis qu'il m'a changé la carte d'alimentation, le Nak' "siffle" quelques minutes... puis ça s'arrête au bout d'un temps :roll:
J'espère qu'un condo ou autre n'est pas en train de faire des siennes...
EDIT : en même temps, il doit être bien occupé à lancer la marque au US.
ET A PREPARER L'AVX2 ! ! ! :D
cf ici : post180269137.html#p180269137
Crazy_Solo
