Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: texandre et 71 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Conseil Écran 270 cm enroulement inversé
Message » 03 Nov 2019 14:28
Salut a tous je me renseigne avant d'aller faire mes achats je voudrais pas me loupé j'ai une poutre a la maison et je voudrais y fixer l écran dessus le soucis c'est que l'écran va se retrouver a l'envers malgré mes recherches je n'est pas trouvé beaucoup de modèles a enroulement inversé quel modèle me conseilleriez-vous.
Si je trouve pas mon bonheur il me reste l'option du encastrable mais si le cas je ne peux pas dépasser 240 cm .
Merci de vos réponses
hartge77
Inscription Forum: 02 Nov 2019 10:02
Message » 03 Nov 2019 18:58
bah, tu le tournes, normalement rien ne t'en empêche au niveau accrochage, même si il faut un peu bricoler les pattes de fixations.
Une photo de l'ensemble avec la poutre pour mieux comprendre ton problème (tu veux passer devant une TV ??).
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 03 Nov 2019 20:17
Salut merci de ta réponse se n'est pas une poutre j'ai dis sa pour visualiser le problème j'ai un décrochement dans mon plafond car j'ai écrouler 2 mur porteur du coup a l'endroit des ipn j'ai un décrochement de 15 cm en placo je te fais une photo tout de suite sa sera plus simple
hartge77
Message » 03 Nov 2019 20:23
hartge77
Message » 03 Nov 2019 20:35
En gros je voudrais pouvoir fixer mon écran sur la petite casquette marron que tu vois sur la vidéo du coup je suis obligé d en trouver un avec enroulement inversé
ou l autre solution est de placer un écran encastrable dans le décrochement que j'ai mais du coup je suis obligé de passer sur un écran de 2.40
Le vp sera fixer au plafond au dessus du canapé jai 4m50 de distance
hartge77
Message » 04 Nov 2019 5:41
Et bien comme dit plus haut, rien ne t’empêche de l'accrocher à l'envers. La face avant du carter plaqué dans ton décrochement.
Je ne vois pas le soucis, à part peut être bricoler des pattes de fixation, rien de bien méchant.
nonobowl
Message » 04 Nov 2019 13:33
Oui c'est une solution je vais aller a cobra son se weekend voir ceux qui est possible merci de ta réponse
hartge77
Message » 05 Nov 2019 4:45
Je te conseille fortement un écran technique ALR au vu de la blancheur de ton salon. :oldy:
Dans de telle condition, la toile est bien plus importante que le projo pour avoir une image à peu près correcte.
Les réflexions/pollutions lumineuses des murs et plafond sont les pires ennemis en vidéoprojection. Contraste en berne, image délavée.
nonobowl
Message » 06 Nov 2019 0:11
Merci de ta réponse je pensais partir sur un écran xy screen avec toile crystal black
Pour le vp je pensais partir sur un BenQ w1120 ou un w2000+
Que pensé tu de mes choix en tous cas merci de tes conseils
hartge77
Message » 06 Nov 2019 4:51
Pour commencer, c'est parfait avec un combo au rapport prix/performance excellent.
nonobowl
Message » 06 Nov 2019 11:09
Bon ben va falloir changer tous je suis souler xyscreen ne peuvent m'envoyer qu'un écran de 105 inch 2324 x 1307 alors que je voulais un 2m70
Et la personne me dit que le BenQ w1170 ou le w2000+ ne seront pas assez lumineux avec une toile auriez vous un autre projecteur a me conseiller qui pourrait convenir a une toile alr
hartge77
Retourner vers Ecrans de projection
