Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, boonjik, curieux31, pvrx, Ragnarsson et 22 invités
[DIYLAVIE] Nouveau filtre page 10!
J'ai terminé de tapisser la tibaude et ai refait les mesures la tibaude est diablement efficace
il y a une bosse à 500hz liée au grave seas et je ne sais pas trop comment l'atténuer
j'ai entré les dimensions de la caisse dans vituixcad et il semble qu'il y ait une résonance vers 500hz liée à quoi ??
D'ailleurs qu'elles sont les différences entre les courbes rouge, bleu, verte ?
il n'y a que très peu d'amortissant dans les caisses.(voir page 6)
J'aimerais votre avis avant d'ouvrir les caisses
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Et bien ça prend tournure !
j'ai remplacé la self de 2mH par 4mH
ajouté une R de 2.7ohm sur le médium
ajouté une R de 2.7ohm sur le tweeter
et voilà le résultat ! c'est linéaire (mesure à 1 mètre)
à 1 mètre fenêtré large:
- tracerbox
wouahooo!!!
Bon le reverse n'est pas top mais le filtre est quasiment celui de base. (valeur de self modifiée et ajout de R sur médium et tweeter)
- tracerbox
Tu n'es pas fenêtré correctement pour ton reverse donc pas sûr qu'il ne soit pas bien.
En plus a 1m tu n'as pas les bons rapports géométriques.
Fie toi à ta simu si tes mesures sont correctes de ce côté.
- Kro
Voilà le reverse fenêtré avant la 1ère réflexion:
il y a 2 creux à 2k et 5k
on ne voit plus le nul à la fx 300hz vu le fenêtrage
- tracerbox
tracerbox a écrit:Tu n'es pas fenêtré correctement pour ton reverse donc pas sûr qu'il ne soit pas bien.
il y a 2 creux à 2k et 5k ---> accident de phase à la fréquence qui n'est pas Fx? (càd que les phases des 2 hps ne se combinent pas correctement au alentours de cette fr)
on ne voit plus le nul à la fx 300hz vu le fenêtrage s'il était là, on le verrait, même si réduit à cause du fenêtrage...
Ce qui ne veux pas dire que ça ne sonne pas bien, hein!
J'ai l'habutude de mettre beacoup d'amortissant pour éviter les réflexxions internes...
Un truc qui peut d'intéresser en ce qui concerne les finitions: L'imitation cuir pour refaire les sièges auto, ça se vend sir IB par exemple, et ça comporte une face cuir et une face mousse.
Question finition, ça le ferait mieux que la thibaude. Question absorption, pas sûr.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Ça consiste en quoi la "reverse" ? Qu'est ce que ça met en évidence ? (Si vous avez un lien qui l'explique je suis preneur).
Rascalito a écrit:J'ai l'habutude de mettre beacoup d'amortissant pour éviter les réflexxions internes...
Il y a sur toutes les façades internes (sur le baffle) une couche d'isolant phonique, donc c'est peut-être pas beaucoup, mais je considère pas ça comme peu.
C'est vrai que je n'ai pas fait le calcul de combien il faut en mettre, parce qu'il me semble que ça peut se calculer, je ne suis pas allé jusque là, mais il faut faire attention à ne pas trop en mettre non plus ! En tout cas ça sonnait mat à l'intérieur avant que je ferme le tout.
Rascalito a écrit:Un truc qui peut d'intéresser en ce qui concerne les finitions: L'imitation cuir pour refaire les sièges auto, ça se vend sir IB par exemple, et ça comporte une face cuir et une face mousse.
Le cuir ou simili cuir c'est parfait pour réfléchir le son, donc j'ai peur que ça aille à l'encontre de ce qu'on cherche à faire ici.
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
ccc a écrit:Voilà le reverse fenêtré avant la 1ère réflexion:
Ça consiste en quoi la "reverse" ? Qu'est ce que ça met en évidence ? (Si vous avez un lien qui l'explique je suis preneur).Rascalito a écrit:J'ai l'habutude de mettre beacoup d'amortissant pour éviter les réflexxions internes...
C'est vrai que je n'ai pas fait le calcul de combien il faut en mettre, parce qu'il me semble que ça peut se calculer, je ne suis pas allé jusque là, mais il faut faire attention à ne pas trop en mettre non plus ! En tout cas ça sonnait mat à l'intérieur avant que je ferme le tout.Rascalito a écrit:Un truc qui peut d'intéresser en ce qui concerne les finitions: L'imitation cuir pour refaire les sièges auto, ça se vend sir IB par exemple, et ça comporte une face cuir et une face mousse.
Le reverse c'est pour verifier la phase à FX
le principe est que si les 2 HP sont parfaitement en phase à la fréquence de croisement dicté par le filtre, qu'en inversant la polarité d'un des 2 HP (en branchant le plus sur le moins et vice et versa) , que les 2 HP vont desormais travailler en opposition de phase et que donc on va avoir une perte : il va y avoir un creux sur la courbe . Plus le reverse montre un beau creux sur la courbe, plus la mise en phase est correcte. Par contre, si en inversant la phase la courbe ne change pas beaucoup, c'est que les 2 HP ne sont pas en phase. Par exemple si les deux HP sont déphasées de 90 degré, en faisant le reverse ils seront toujours déphasés de 90 degré, et que donc il n'y aura pas de changement de la courbe réponse fréquence
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
le reverse met en évidence la bonne phase entre les hp (ils reculent et avancent en même temps à la fréquence de coupure)
l'amortissant que tu juges suffisant le serait peut être si le grave était filtré à 300hz à 12db ou 18db octave mais à 6db octave le grave reproduit des fréquences qu'il ne devrait pas.
D'où l'amortissant normalement dédié au médium et qui manque ici au grave.
J'ai tout faut ?
de toutes façons je vais faire les essais un soir de cette semaine et l'on sera fixé
J'ai tout faut ?
- tracerbox
il y a une reverse nul a 2k et 5k car un des hp médium ou grave monte trop haut et vient inversé en phase a une de ces 2 fréquences.
en phase:
en phase:
- tracerbox
Bien joué, manquent plus que les mesures hors axe
- androuski
ça vient, ça vient
en deconnectant le grave on se rend compte que le double nul vient du médium
ça ne m'a jamais fait ça
- tracerbox
