54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: glamsam, vfr2002 et 21 invités
Massdrop THX AAA 789
j'ouvre donc le bal sur cet appareil qui est tout à fait recommandable pour son prix.
Je n'ai pas eu le temps encore d'en faire une review digne de ce nom avec mesure et tout le toutim. Mais ce que je peux en dire ce résume simplement.. :
Je le branche, je l'allume, et je ne me pose plus de question, il est là, il fait le job et tient tous les casques que j'ai a disposition, quelque soit l'irrégularité de leur courbe d'impédance, dans la plus grande neutralité et le plus grand silence, mais si vous cherchez à enjoliver ou colorer votre casque, alors ce n'est pas le compagnon qui faut.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-massdrop-thx-aaa-789-amp.5001/
SPECS
General
All parameters measured at 0 dB gain, 1 kHz, with balanced inputs and 300-ohm load unless otherwise noted
Inputs: Stereo XLR-3 gold-plated Neutrik; Stereo RCA gold-plated
Outputs: 1/4 in (6.35 mm) TRS gold-plated Neutrik; 3.5 mm TRS gold-plated; XLR-4 balanced gold-plated
Frequency response: + 0.01 dB / - 0.03 dB 20 Hz–20 kHz; + 0.05 dB / - 0.15 dB 10 Hz–50 kHz
Input impedance: 50 kOhms balanced or unbalanced
Chassis: High-grade CNC-milled aluminum with bead-blasted finish
Power supply: 24 VDC inline brick, universal input 100–240 VAC
Dimensions: 8.3 x 9.1 x 2.2 in (210 x 230 x 57 mm)
Weight: 3.4 lbs (1,520 g)
Balanced Output
Output power: 6000 mW, 16 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 6000 mW, 32 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 800 mW, 300 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 400 mW, 600 ohms, <1% THD (watts per channel)
THD: -143 dB, 300 ohms, 1 mW: 0.000007%
THD: -140 dB, 300 ohms, 100 mW: 0.000010%
THD: -130 dB, 32 ohms, 1 mW: 0.000032%
THD: -130 dB, 32 ohms, 100 mW: 0.000032%
THD: -122 dB, 16 ohms, 1 mW: 0.000080%
THD: -122 dB, 16 ohms, 100 mW: 0.000080%
IMD: -123 dB, SMPTE 70 Hz + 70 kHz, 300 ohms: 0.000071%
IMD: -124 dB, DFD 18 kHz + 19 kHz, 300 ohms: 0.000063%
Crosstalk: -127 dB, 300 ohms: 0.000045%
Noise (A-wt): 2.4 uV, potentiometer at nil
SNR: 136 dB, 300 ohms, <1% THD
Gain: 0.66x , 2.0x, 6.6x (-4, +6, +16 dB), selectable via front switch
Output impedance: < 0.1 ohms
Single-Ended Output
Output power: 3000 mW, 16 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 1800 mW, 32 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 200 mW, 300 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 100 mW, 600 ohms, <1% THD (watts per channel)
THD: -135 dB, 300 ohms, 100 mW: 0.000018%
THD: -135 dB, 32 ohms, 1 mW: 0.000018%
THD: -133 dB, 32 ohms, 100 mW: 0.000022%
THD: -130 dB, 16 ohms, 1 mW: 0.000032%
THD: -125 dB, 16 ohms, 100 mW: 0.000056%
IMD: -117 dB, SMPTE 70 Hz + 70 kHz, 300 ohms: 0.000141%
IMD: -125 dB, DFD 18 kHz + 19 kHz, 300 ohms: 0.000056%
Crosstalk: -90 dB, 300 ohms: 0.003162%
Noise (A-wt): 1.2 uV, potentiometer at nil
Gain: 0.33x , 1.0x, 3.3x (-10, 0, +10 dB), selectable via front switch
Output impedance: < 0.05 ohms
Si vous l'avez vous aussi chez vous, alors parlez-nous de vos impressions.
SPECS
General
Balanced Output
Single-Ended Output
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
J'en possède un, grâce à toi qui m'a donné le lien d'un gars qui revendait le sien... sitôt acheté car il avait des acouphènes et interdiction d'écoute au casque de son othorino...
Je ne l'écoute plus, ayant fait le tour de ses qualités très rapidement... Je ne l'écoute plus, lui, car je ne cherche pas à le mettre en difficultés, mais j'écoute beaucoup de musique avec tant il s'oublie...
Ampli exceptionnel : aucun bruit de fond, une transparence exceptionnelle qui laisse passer tous les messages avec une apparente puissance illimitée. Il est vraiment parfait.
J'ai aussi un DX3 Pro 2 Topping qui est lui aussi excellent, mais ne semble pas aussi potentiellement puissant de façon illimitée. Mais son DAC est excellentissime...
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
Etrange qu'il n'y ait pas eu de thread déjà ouvert !
Je confirme les qualités de cette ampli abordable (Mass)Drop qui offre aussi une vaste compatibilité raisonnée grâce à un ajustement de gain sur 3 positions.
Par contre je lui préfère le CHT en solde en ce moment en version amp + DAC.
C'est quel modèle le CHT ? tu as un lien ?
- cleriensis
C'est le Alex Cavali CTH (houps inversion de deux lettres
) https://drop.com/buy/massdrop-cth-sdac-dac-amp
Je rejoins le club, acheté ce matin, je l'attends en fin de semaine. Je veux tester pour voir s'il est supérieur à mon ampli/DAC Pioneer U-05. Au moins avec mes casques (AKG K702, Sennheiser HD6XX, Fostex TH-X00 et Audeze LCD 2 Classic)!
- Vynz100
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
Pour le moment, pas surlecuté après quelques écoutes... ça tape assez fort quand il le faut (genre sur "Signal" de Sohn, les oreilles tremblent dans l'Audeze), il faut que je confirme ça sur du classique.
- Vynz100
tu seras jamais surlecuté.. car c'est une écoute trèèèèès neutre.. pas de disto, donc pas de couleur ajoutée. On aime ou pas.
- cleriensis
Je pense que ça vient surtout de ma source, l'Auralic Aries Mini (filtres obligatoires en sortie, niveau sonore trop bas)... je vais essayer ce soir avec mon DAC Pioneer en symétrique. Là je peux y mettre le K702 à fond (potard à fond et Gain III) sans que ça m'explose les tympans (sur du classique)!
- Vynz100
Après une semaine d'essais nocturnes, premier bilan: avec le DAC Pioneer en sortie XLR (4 VRms) il y a effectivement une puissance décoiffante, c'est très impressionnant. Au niveau son, c'est très transparent, en effet. On entend toutes les variations de la source...
Si le Pioneer n'était pas si sec (en tant que DAC) ce serait plus agréable, là ça cogne en haut ET en bas du spectre! Du coup c'est (pour mes oreilles) assez fatigant sur pas mal de styles différents, ultra détaillé voire décortiqué... dommage! Le son est plus fluide (oserai-je dire musical?) avec l'ampli du Pioneer U-05 du coup, même si je n'ai pas la même latitude question puissance (ce qui est parfois gênant sur du classique).
J'ai essayé sur la sortie SE de l'ampli avec le câble Audeze stock, c'est nettement moins agressif à volume équivalent. Est-ce la sortie non symétrique? Le câble? Franchement je n'en sais rien...
Enfin, je l'ai collé sur le système bureau, associé à mon petit dongle Encore mDsD... et là c'est nettement plus agréable, certes ça ne tape pas autant dans le bas du spectre (entrée non symétrique de 2 VRms) et il faut pousser nettement plus le son... mais c'est plus facile à écouter! Je vais continuer tous ces petits essais, à moins de trouver une autre source symétrique qui agresse moins que le Pioneer?
- Vynz100
je rappelle que sauf cas particulier ou la puissance est indispensable ou les longueur de câble importantes, pour un signal amplifié le fonctionnement symétrique n'est pas un plus... éventuellement même un moins, car il fait intervenir un désymétriseur sur le signal.. c'est un élément en plus qui peut altérer le signal.
à lire ou relire.. : https://www.homecinema-fr.com/forum/post179983461.html#p179983461
Je n'ai pas testé la sortie symétrique donc je ne peux pas dire que c'est la raison dans ce cas précis, mais du coup si la puissance en asymétrique suffit alors c'est la sortie à privilégier. De plus il faut être certain que la source est full symétrique, et n'utilise pas seulement un symétriseur en sortie ( ce qui est souvent le cas pour des électroniques de gamme moyenne, car un circuit full symétrique ça coûte cher ! )
- cleriensis
Pourquoi y aurait-il un forcément un désymétriseur ?
Après évidemment, une source à topologie SE qui symétrise ne sert à rien.
On s'en rend compte facilement, le mode fonctionnel des deux sorties est identique.
Néanmoins la symétrisation ne se fait pas forcément par un symétriseur de qualité médiocre, il y a d'autres solution qui restent qualitative ... qui n'ajoutent pas d'avantage autre que la connectique en fin de chemin évidemment, mais virtuellement et théoriquement pas de perte.
j'avais déjà posté ceci qui entre temps a été actualisé par leurs auteurs
MYTHE AUDIO - LES AMPLIFICATEURS DE CASQUE SYMÉTRIQUES SONT MEILLEURS
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Leur analyse cherche surtout à justifier leur choix technique ...
A moins que leur choix technique découle de leur analyse .....
54 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplificateurs Casques
