Evolution dans le cablage (je prefere etre prevoyant...)
Coté Ecran au Centre :
2 RJ45
2 PC16
1 HDMI
2 fil pour wii remote bar sensor
2 fil pour le ruban led derriere d'ecran (lumiere de maintenance)
4 fil pour ruban led RGB (si estrade au cas ou)
1 gaine libre (D20 ou D32)
Coté droit bloc prise :
2 RJ45
2 PC16
1 HDMI
de chaque coté de l'ecran et chaque coté AR salle :
1x PC16 (donc 4)
Sous siege EXT solo :
1 PC16
1 gaine libre D20
Sous double siege central :
2 PC16
1 RJ45
1 Gaine libre D20 ou D32
VP :
1 RJ45
1 HDMI
1 PC16
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, retour1984, Yakisback et 472 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Alors même avec de l’huile ou de la vaseline ça ne passera pas ...
Effectivement j’ai un trou pour passer environ 4 gaine de 50...
J’ai environ 40 gaine de divers taille à passer ...
Ça sens plein plein de trou à faire bientôt ça
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Après un gros coup de marteau burin
toutes les gaines sont passés entre la salle et le local technique
reste plus qu’à passer tous les cables électriques dans les grosses gaine rouge de 50 et tout sera opérationnel
- floanimation
Good job l amis !!!
- kurtkiller
Et voilà quelques gaine après ...
Et une main en vrac ... celle du beau pere qui a confondu le mur avec ses mains ! Du coup un gros coup de marteau dessus ! Plus de peur que de mal Heuresement
- floanimation
Ah les apprentis...
- kurtkiller
floanimation a écrit:kurtkiller a écrit:Le monde est petit on se croisera sûrement rapidement alors car je ne suis pas loin non plus
DR NO se lance dans la calibration poussée ? Tu va t arracher les cheveux avec ca
Effectivment il faut que j'organise un passage chez toi egalement
pour chez DR NO c'est juste une petite calibration rapide!
le but ici est de voir comment traité sa piece acoustiquement !
Panneau de Laine pour l'AV et Passeau diffractant pour l'AR
Cela sera très intéressant et certainement très utile..
Et je n’ai pas fini de me cultiver !!
- DR NO
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
C’est vrai qu’ont en apprend tous les jours mais le calibrage des enceintes avec les logiciels me font perdre la boule
- kurtkiller
Questionnement :
Pose chauffage au sol !?
Celui ci est recommandé par KAZ pour la salle, et vu que je dois faire une reagreage de la salle cela tombe bien
Seul Gros hic, je ne dois pas manger beaucoup en hauteur donc je ne vais pas pouvoir mettre la couche isolante thermique recommander sous le plancher . a moins de creuser 10/15cm dans le sol !
Est-ce qu'il y en as ici qui aurai deja installé ce genre de chauffage ?
- floanimation
Electrique ou eau chaude ?
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
flips a écrit:Electrique ou eau chaude ?
Electrique !
- floanimation
Ok ça l'imite déjà la hauteur perdue mais sans isolation tu vas "juste" consommer bcp plus.
Autre point, je ne sais pas comment tu compte utiliser ta salle mais quand j'avais la première, j'avais un radiateur à inertie dedans. On utilisait la salle plusieurs fois par semaine mais je ne chauffais pas (mode eco quoi) et je lançais le chauffage au moment de descendre dedans du coup au debut du film il faisait souvent frais . Comme les planchers chauffants ont beaucoup d'inertie, tu risque de devoir maintenir une température correcte et donc consommer pas mal si la dalle n'est pas isolée.
Dans ma nouvelle salle, je mettrai soit un radiateur à eau branché sur la chaudière en chauffant comme le reste de la maison, soit un radiateur sans inertie qui chauffe vite.
- flips
Sinon pour répondre à ta question, je n'en ai pas installé mais j'ai développé une appli de calpinage pour la pose de planchers chauffants élec en rénovation pour un groupe industriel qui en vend. Si tu as une question technique n'hésite pas, je pourrai la leur poser.
- flips
Good
Tout est trouvé pour le plancher chauffant
A voir maintenant si je met juste une petite sous-couche type parquet en terme d'isolant ou si je met un isolant multi materiaux
Apres chauffage au sol 100W de 6.8M² (ca suffiera pour la partie interne de la salle)
Bien faire attention ou je veux mettre les sieges... a voir meme si possibilité de sortir des vis directement pris dans le sol pour etre sur de pas viser dans le cable !
puis reagreage fin
et pour fini moquette
puis reagreage fin
- floanimation
