Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: teuff et 271 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
pas vexe juste chatouillé
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
Multiprise piloté par trigger 12volt réhabilité chez Minirama ce weekend.
Pendant ce temps Michel me confectionne un support rotatif pour les front wide...sympa les copains
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Un support rotatif...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Ca serait sympa de faire un TUTO détaillé de cette prise trigger en décrivant toutes les étapes de confection et son utilité, cela peut intéresser certains et par la même occasion l'intégrer dans la boîte à idées
Caribbean's Space 62
kurtkiller a écrit:Un support rotatif...
Je dirais orientable.
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
[quote="DTSman"]Multiprise piloté par trigger 12volt réhabilité chez Minirama ce weekend.
C’est normal Nico, tu sais nous aider aussi lorsqu’on a besoin de toi.
- Michel M
david90 a écrit:pas vexe juste chatouillé
alors ça va !!!
- Nadcuges
- Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:21
fanvw a écrit:Ca serait sympa de faire un TUTO détaillé de cette prise trigger en décrivant toutes les étapes de confection et son utilité, cela peut intéresser certains et par la même occasion l'intégrer dans la boîte à idées
Oui ça serait intéressant mais c'est Minirama90 le concepteur et je doute qu'il prenne du temps pour réaliser un tuto.
L'idée est la suivante:
- Sectionner le câble d'alimentation de la multiprise de votre choix
- Y intercaler un boitier
- Dans ce boitier prévoir l'arrivée du câble trigger 12volt qui sera alimenté par la prise minijack 3.5mm en sortie de votre ampli ou pre-ampli
- Puis intégrer dans le boitier un relais qui s'activera ou coupera en fonction de ce signal 12volt. Un retardateur de quelques secondes peut même être appliqué
Michel utilise le même type de multiprise conçu par Laurent pour alimenter son bloc Yam P7000S qui alimente ses nouveaux sub. Il faut donc choisir le relais en fonction de l'ampérage que l'on va tirer après sur la multprise.
Dans mon cas j'alimente de petits appareils puisque mes 3 bloc de puissance sont déjà équipés trigger 12volt in/out et sont tous chainés :
- switch réseau
- scaler lumagen
- hub disques dur USB
- box mini 4K
- DTSman
Oui orientable comme a précisé Michel.
Le but étant d'orienter un peu plus les enceintes FW vers la zone d'écoute comme illustré par exemple sur la photo de la nouvelle salle de thxrd:
- DTSman
J'ai déjà fait ce genre de montage par le passé. Mais j'ai obtenu une ronflette sur mon ampli avec les 2 relais que j'avais testé. Ronflette pas forcément élevée, mais ronflette quand même. Donc, il faudrait au minimum indiquer quel relai il faut prendre.DTSman a écrit:L'idée est la suivante:
Nota : En HiFi certains mettent des K€ dans des filtres secteurs et côté HC, on met du CPL et ce genre de relai dans le circuit électrique. C'est pratique OK ; mais ça n'est certainement pas neutre en matière de qualité du réseau électrique en sortie.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Un relai fait un contact entre deux bouts de cuivre. On peut difficilement faire plus neutre
- dr rotule
Je suis fortement intéressé par un mini-schéma, la liste des composants, et l'endroit où les commander
- dr rotule
C'est un peu ce que je croyais, naïvement. Et mon expérience m'a prouvé que c'était faux. Je n'ai jamais entendu la différence entre un câble d'alim. d'origine (donc à quelques centimes) et un câble à 200 € (je n'ai jamais essayé au delà). Par contre avec et sans relais, là j'ai entendu et clairement encore. Même si à 3 mètres, c'est tout à fait acceptable. Neutre, ça ne l'est pas.dr rotule a écrit:Un relai fait un contact entre deux bouts de cuivre. On peut difficilement faire plus neutre
Donc les références de bons relais, les plus neutres possibles, seraient le bienvenus.
SYLEX - Membre HCFR
cette Réalisation de minirama 90 ,me sert à l’allumage du Yamaha p7000 qui est derrière l’écran ,et qui alimente les deux JBL 3635,comme l’ampli n’a pas de trigger ,je me vois mal soulever l’écran pour mettre en service l’ampli.
Chez moi Sylex je n’ai aucune gonflette ni bruit résiduel dans les HP, c’est tous benef, et très pratique.
- Michel M
Sinon, audiophonics en propose : https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10661.html
Nota : L'alimentation de l'ampli pour mes caissons peut demander largement plus de 10A. Il faut s'assurer que les relais sont fait pour une telle puissance.
SYLEX - Membre HCFR
