Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AF3174, asmos, ch1442, ChrisJohn, DFRED75, dlel95, gag67, GeantVert, john-peter 1, lcdmen, lebellium, loloko56, manimal95, Mikalll, nicof49, nriquo, oxelone83, PASCAL85, passager57, ppierre, Q950RM, qweyron, stef44, venar13, xsi77, zogfr et 235 invités
2019 - Panasonic GZ1500/1000/950 OLED 4K DV/HDR10+ en 55/65”
Message » 19 Déc 2019 11:16
J'ai le même souci avec ma Xbox One.
As-tu su résoudre ton problème ? Si oui peux-tu me communiquer ta solution ?
Merci d'avance.
Cordialement
Ckf92 a écrit:
ced_7418 a écrit:Bonsoir à tous,
Je viens vous faire part d'un souci sur mon 65GZ1000 et j'aimerai avoir vos lumières. J'ai des pertes d'image depuis l'entrée HDMI 2, je m'explique...
J'ai branché ma PS4 PRO sur cette entrée. Cela a fonctionné un moment avant une perte d'image complète. Je vois que la télé "cherche" le signal en affichant une résolution pendant quelques instants mais revient comme si elle ne recevait aucun signal. J'ai eu droit aussi à un écran "neige" avant de retrouver l'image pour la reperdre en redémarrant la console.
J'ai fouillé dans les réglages et je suis tombé sur les modes HDMI avec le Mode1 et Mode2. Les entrées sont sur Mode2 par défaut, je met le Mode1 sur l'entrée HDMI 2 et là l'image revient mais la PS4 me fait comprendre qu'en gros je perds la 4K.
J'ai contacté le service conso de Pana qui me dit qu'il faut brancher la PS4 sur un autre entrée car la HDMI 2 est ARC qu'en pensez vous ? Avec la PS4 branché sur HDMI 1 pas de soucis...
J'ai essayé avec le décodeur branché sur HDMI 2 pour voir et là j'ai eu aussi des pertes d'images...
Merci d'avance pour votre aide.
Salut, essaye un autre cable HDMI ... cela ressemble à un problème de câble ton soucis. (attention tous les cables ne font pas passer suffisamment de bande passante... suffit de brancher un PC en RGB HDR 4:4:4 pour comprendre les soucis de cable :-D
davmas
Inscription Forum: 03 Déc 2006 11:53
Message » 19 Déc 2019 11:18
squall049 a écrit:Il s'agit de Tyler Pruitt de calman (le Mr de calman quoi), donc je pense qu tout ce qu'il dit est à prendre en considération :D lol.
voilà l'extrait en question :
https://youtu.be/ztSQGxNKgvE?t=253
sauf que tu as oublié de préciser que dans la vidéo, il parle du gamma Power 2.2 en mode JOUR et 2.4 en mode NUIT.
Ah ben ça change tout déjà... c'est important de le préciser !
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 19 Déc 2019 14:02
Je ne parle pas de ça. Je dis que dans le workflow du site WEB il est noté de mettre la valeur Gamma Formula en BT.1886 pour le mode SDR alors que Tyler dans sa vidéo dit qu'il faut mettre Gamma Formula en Power 2.2 (jour) / 2.4 (nuit) en mode SDR.
Alors que d'après le workflow du site WEB, le Gamma Formula en Power 2.2 ou 2.4 est réservé à la calibration HDR.
Vous me suivez ?
Dixit le workflow : "For SDR Calibration: Check that the Colorspace setting is set to BT.709, HDR is not selected and the Gamma is set to BT.1886"
CHARD0
Inscription Forum: 22 Nov 2019 7:45
Message » 19 Déc 2019 14:17
Concernant Calman avec la Spyder5, sachez que les seules options disponibles dans le choix du "Display Type" sont :
- LCD (CCFL)
- LCD (CCFL Wide Gamut)
- LCD (LED)
Rien concernant les OLED, ni de RAW XYZ.
J'ai eu les supports de Calman et Datacolor, et vous savez quoi, les 2 se renvoient la balle.
Voilà!
CHARD0
Message » 19 Déc 2019 14:18
bha je dirai que ta sonde n'est juste pas faite pour l'oled :S
squall049
Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Message » 19 Déc 2019 14:22
Vous me suivez ?
Je ne sais pas les différences que ça procure dans le calcul des mesures, mais la cible en sdr c'est le gamma 2.4.
La norme BT1886 correspond de toute façon au gamma 2.4.
squall049
Message » 19 Déc 2019 15:52
Pour les soucis avec la Xbox One, j'ai déjà eu le problème avec une image qui saute, comme si on changeait de source HDMI. Il a suffit d'éteindre la console et la débrancher deux minutes pour que tout rentre dans l'ordre.... c'est vraiment une console de.... :zen:
Hyurri
Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Message » 19 Déc 2019 15:54
Hello ! Il me semble que le problème à déjà été abordé mais je ne retrouve plus le sujet.
Est-il normal que lorsque je regarde Netflix, le son envoyé en Arc vers mon ampli soit simplement du Dolby Digital 5.1 alors que le programme est indiqué comme étant compatible Atmos ?
Hyurri
Message » 19 Déc 2019 15:56
là, le problème vient de ton ampli.
squall049
Message » 19 Déc 2019 16:12
Peut-être qu'il ne regarde qu'en VF.
En général l'Atmos sur Netflix est dispo que sur la VO.
nriquo
Inscription Forum: 16 Juil 2002 14:59
Message » 19 Déc 2019 16:14
En effet je ne regarde que en VF. Merci pour le retour, je vais tout de même contrôler sur la VO
Hyurri
Message » 19 Déc 2019 16:15
Si ton ampli est compatible Atmos pas de raison que cela ne fonctionne pas.
nriquo
Message » 19 Déc 2019 16:16
Est-ce que quelqu'un à remarqué sur stuttering sur son GZ ? Je sais que c'était un on récurant sur le FZ800. Et visiblement mon 65gz1000 est touché. Ça peux passer en garantie ça ?
Hyurri
Message » 19 Déc 2019 16:18
cela m'étonnerait, le peu qu'il peut y avoir est quasi imperceptible, et en aucuns cas cela rentrerait dans le cadre de garantie.
Quels sont tes réglages et sur quels contenus observes tu ce genre de saccades ?
squall049
Message » 19 Déc 2019 16:21
C'est surtout une question de sensibilité, ma femme n'en voyait pas du tout sur mon 65FZ800 alors que pour ma part c'était constant. (sur du contenu HDR)
J'ai réussi à me faire reprendre mon FZ800 et pour l'instant je ne sais pas si je vais le remplacer par un 65GZ1000...
nriquo
Retourner vers Ecrans UHD 4K
