Type : Ecran MULTI FORMATS 16/9, 1.85, 2.35 de projection électrique tensionné
Marque : Screenline
Modèle et options : 265cm de base commande IR et RF
Prix de vente : 1400 € --> baisse 1300 €
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : Non
État de la marchandise : En parfait état
Première main : Non
Prix neuf : : 3200€
Facture disponible : Il faut que je cherche
Documentations conservées : Il faut que je cherche
Je mets en ventre mon écran de projection électrique multiformat tensionné de marque screeline.
L’écran électrique Multiformat est un écran disposant d’une toile de projection et d’un système de masquage (horizontal / vertical) permettant de configurer l’écran exactement comme on le souhaite et quel que soit le format recherché avec 4 mémoires sur la télécommande RF ou IR.
Il est équipé d'une toile blanc mat neutre (gain 1.0) à dos noir occultant maintes fois primée pour sa qualité de réflexion.
Il y a 2 moteurs : un pour la toile blanche et l'autre pour le système de masquage noir.
La toile comprend un cadrage noir fait de bandes latérales thermosoudées. Le mécanisme de masquage permet de compléter le cadrage en hauteur et sur les bords, évitant ainsi d’avoir à retoucher le réglage du projecteur à chaque projection.
La fixation se fait au niveau du plafond et il faut prévoir environ 3m de largeur pour la longueur du carter.
Quelques dimensions :
- Base blanche écran 2m65
- Base blanche + bandes noires latérales 2m75
- Base totale avec barre de lest 2m87
- Poids environ 55 Kg
Ce type d'écran est assez rare car très cher à l'origine mais d'une efficacité redoutable en projection, l’œil est vraiment trompé et plus besoin de se soucier des bandes grises des formats 16/9 et autres.
Prix neuf : environ 3200 euros
L'écran n'est plus sous garantie et je n'ai plus l'emballage d'origine, la facture doit traîner dans un carton.
A disposition 3 photos : en 16/9, en format cinémascope 2.35 et en plein jour en cinémascope.
Je reste à votre disposition.
Quelques images :
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Wildspark et 52 invités
Je suis ouvert à vos offres.
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Up et baisse de prix !
Je ne comprends pas comment un écran aussi performant et de cette trempe soit toujours en vente....
- patjero
Bonjour, c est quoi la dimension du carter ?
- Laurent20137
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Lohengrin a écrit:La fixation se fait au niveau du plafond et il faut prévoir environ 3m de largeur pour la longueur du carter
Merci amigo pour la réponse, oui le carter est imposant car il y a 2 moteurs et le système de tension de la toile, largeur totale environ 2m95.
- patjero
Dis moi, sais tu combien il y a d'espace entre la toile descendue et le mur (dans le cas ou il serait poser près d'un mur, le carter dos au mur)?
- Lohengrin
La dimension du carter est 16cm de hauteur par 23cm de largeur, donc un bon gros carter ovale avec 2 moteurs , 1 moteur arrière (dans ce cas coté mur) pour la toile et un moteur avant (dans ce cas coté projo) pour le masque.
Les toiles descendent au milieu du carter, ce qui laisse un espace entre le mur et le dos de la toile de quelques centimètres.
- patjero
9 messages
