Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexist, jnth2020 et 166 invités
[TOPIC DEDIE] Les enceintes KCS (Kelonic Cinema Sound)
Message » 31 Oct 2019 20:52
paco13120 a écrit:Salut trimajar
Pour posséder les 2500 également, mes atmos sont des focal ici 106 et se débrouillent plutôt bien. Rien ne dénote lors des bandes sons atmos en terme de timbre.
Salut Paco et merci pour ce précieux retour. Je vais regarder ces enceintes de plus près :bravo:
Trimajar
Inscription Forum: 12 Mar 2016 17:55
Message » 05 Déc 2019 12:43
Bonjour a tous
je possède un sub KCS C 118 A et un Filtre berhinger !!
Quel conseil de réglage me conseilleriez vous?
Nadcuges
Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:21
Message » 27 Déc 2019 18:27
salut,
je recherche 1 ou 2 sr 12,si quelqu' un en a qui encombrent ... ;)
marduk
Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Message » 11 Jan 2020 18:29
salut
enceintes trouvées,il y avait ceci sur l aimant d un des hp dans une des enceintes.
qu'est ce que ça peut bien etre ??
marduk
Message » 13 Jan 2020 13:26
il faut peut etre mesurer le composant
patjero
Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Message » 27 Jan 2020 14:33
oups j avais zappé ta réponse ,désolé
oki je vais tenter une mesure merci
marduk
Message » 28 Mar 2020 21:02
Ces enceintes m'intéressant de plus en plus, dans un salon, avec une contrainte, si je prends des SR12 je ne pourrais les mettre en hauteur, à cause de la descente de l'écran de VP sur un côté (et trop en angle, même si je corrige le tir par un positionnement pincé.
Peut-on les poser à 40 cm de hauteur inversée, vers la zone d'écoute, canapé à 3m50 de distance environ avec succès?
De même entre chaque SR12 il y aurait environ 3m, dans cette configuration pas besoin de centrale?
Moorclos
Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Message » 29 Mar 2020 16:17
Moi je déconseille de les placer en position inversée... :oldy:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 29 Mar 2020 21:18
Entendu, j'ai vu un poste d'adrien 13 qui avait fait des essais avec des SR15 en mode bibliothèque (à l'endroit donc)
Bref le résultat correspondrait à ta recommandation :bravo:
Source "Adrien13" et lien ci-dessous:
Moorclos
Message » 29 Mar 2020 21:24
Il y a aussi les 1200 .... pour un salon ça doit le faire....
68*44*36 en dimension
pignard
Message » 29 Mar 2020 21:51
pignard a écrit:Il y a aussi les 1200 .... pour un salon ça doit le faire....
Effectivement cela passe aussi, bon compromis, les 2 passent S1200 et S1500, en terme de rendu à savoir laquelle a le meilleure.
Merci!
sur le papier certaines caractéristiques propres, au niveau des drivers ce ne sont pas les mêmes à investiguer sur le site de das.
S-12-P et S-401 sur les S1200
S-15-P et S-701 sur les S1500
Moorclos
Message » 29 Mar 2020 22:10
En regardant la nouvelle gamme je suis tombé sur celle-ci qui dans une installation HC non dédiée, peut aisément servir de centrale.
(dans le cas où un besoin apparaissait malgré 2 S1200/S1500 ou tout autre solution), dans un espace non dédié.
https://kcsspeakers.com/pdf/SR-26-N.pdf
Pouvant se positionner verticalement, ou horizontalement suivant les spécifications, vu les angles orientables si positionnées dans un meuble, ou sous une TV/écran de VP.
Directivité large 90°/90° finalement cela peut être sympa pour une centrale.
200w/800Peak
97/94db
8 ohms
42Hx26lx22p
SPL123db à 1m
seulement 7.7 kg par contre
Moorclos
Message » 29 Mar 2020 22:30
Ces sr 26 n, on dirait les sr8-2 nouvelles versions...
J peux t en parler j en ai 6 à la maison....
pignard
Message » 29 Mar 2020 22:39
Moorclos a écrit:Entendu, j'ai vu un poste d'adrien 13 qui avait fait des essais avec des SR15 en mode bibliothèque (à l'endroit donc)
pour cette photo, c'était juste un test, en revanche "muscle" avait 3 SR 12 pour sa scène frontale qu'il avait retournée et avait refait les caisses pour ne pas avoir le tweeter en bas
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 30 Mar 2020 13:29
Pour une scène avant, les sr26n semblent light... :siffle:
pignard
