15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, corail 86, douda, drew, ericb56, Esscobar, HoberM, Hoian, jppaulus, Loug, marc33, Minorswing, nab75, Philippe Bab, pm57, renaudga, rolex, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 597 invités
Poser sa platine sur son ampli?
Je viens d'acquérir une platine Lenco L75 et je dispose d'un ampli NAD 312.
N'ayant pas beaucoup de place, je comptais poser la platine sur l'ampli mais la platine pèse environ 11kg. Les amplis peuvent-ils résister à un tel poids et cette solution est-elle viable?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Mathieu
Mathieu
- Ispahan31
- Inscription Forum: 15 Nov 2019 14:45
Ispahan31 a écrit:Bonjour à tous,
Mathieu
Pour des questions thermiques, il faut faire le contraire, poser l'ampli sur la platine. L'ampli chauffe, mais pas la platine.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Le problème réside surtout dans le fait que l'ampli n'aurait pas l'aération adéquate.
Donc surchauffe, ou usure prématurée ou dommages en perspective.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
c'est franchement pas l'idéal mais c'est toujours ce que je fais faute de place.
bon je dois avoir de la chance car pour l'instant et depuis quelques années je n'ai pas eu de problème.
- hydrofuge
- Inscription Forum: 16 Oct 2019 21:21
tout pareil platine ,cd sur l'ampli ! bien que l'inverses donne de la rigidité a la platine avec du poids dessus
Nono - Membre HCFR
Powerdoc a écrit:Ispahan31 a écrit:Bonjour à tous,
Mathieu
Merci de votre réponse.
Cela me parait délicat de poser l'ampli sur la platine (sur le capot?). Comment change-t-on de vinyle ensuite?
Mathieu
- Ispahan31
Mathieu
Je pensais que c'est une platine CD
Pour du vinyl, c'est mort a moins d'opter pour un mange disque
- Powerdoc
Ça dépend beaucoup des types d'amplis, du volume utilisé et des réglages de polarisation (Bias), le courant qui traverse les transistors.
Je peux mettre un ordinateur portable sur un Sansui AU-9500 ou même un autre AU-9500 sans que le couvert devienne à une température dépassant les 40°C environ à volume d'écoute normal.
Mais j'ai des AU-11000A , BA-2000 que je ne peux même laisser au repos empilés un sur l'autre sans que ça tombe en mode protection, ça chauffe, le bias augmente, tourne à l'emballement thermique.
Si la polarisation est basse d'origine, ou ajustée bien à la baisse, ça peut se faire, sur certains amplis ça s'ajuste, on trouve dans la manuel une procédure avec des points de test, un multimètre, et un potentiomètre (Trimmer), mais sur certains amplis, le bias est automatique par une résistance.
- mroboto
mroboto a écrit:Ça dépend beaucoup des types d'amplis, du volume utilisé et des réglages de polarisation (Bias), le courant qui traverse les transistors.
Merci pour votre réponse.
J'ai pu lire que la surchauffe est à prendre en considération si j'empile la platine sur l'ampli. Je compte donc mettre des cales pour espacer le plus possible la platine de l'ampli afin de pouvoir laisser respirer ce dernier.
- Ispahan31
Oui, si tu a de l'espace en hauteur, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, peut être même installer un ventilateur derrière, genre Noctua 120mm avec un adaptateur DC ajustable 3-12V
Tu l'ajuste entre 4.5 et 6V pour qu'il n'y ait pas trop de bruit.
- mroboto
mroboto a écrit:Oui, si tu a de l'espace en hauteur, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, peut être même installer un ventilateur derrière, genre Noctua 120mm avec un adaptateur DC ajustable 3-12V
+1, c'est ce que j'ai fait pour mon ampli Cambrige qui chauffe un peu trop dans le banc tv que j'ai.
J'ai un ventilo de 140, qui tourne lentement (audible seulement de près), et je l'ai mis incliné dessus l'ampli (vissé 2 bouts de polystyrène d'un côté) pour qu'il sorte le chaud vers l'avant.
Sinon, en passif , pour caler pour que ça soit stable, bricoler une sorte de "H" en bois: forme vu du dessus, et les barres verticales du "H" sont posés au dessus des flancs latéraux de l'ampli.
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
ssebs a écrit:mroboto a écrit:Oui, si tu a de l'espace en hauteur, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, peut être même installer un ventilateur derrière, genre Noctua 120mm avec un adaptateur DC ajustable 3-12V
Merci pour vos réponses, est-ce que quatre pieds en alu dédiés à un usage hifi (donc avec un peu de hauteur pour aérer) répartis aux quatre coin du NAD et sur lesquels je pose la platine vous paraîtrait une bonne solution?
- Ispahan31
Hello,
Prévois quand même des pieds de 4 ou 5 cm minimum d'épaisseur pour que la ventilation puisse se faire correctement.
Le mode d'emploi de ton ampli précise peut-être quelle est la hauteur minimale de ventilation à respecter
Ça me rappelle ma jeunesse, une L75
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Ispahan31 a écrit:Merci pour vos réponses, est-ce que quatre pieds en alu dédiés à un usage hifi (donc avec un peu de hauteur pour aérer) répartis aux quatre coin du NAD et sur lesquels je pose la platine vous paraîtrait une bonne solution?
Cela me semble suffisant du moment que la platine ne vibre pas ce qui incite à surélever la platine en prenant "appui" au niveau de ses pieds et non des coins de l'ampli.
- glouglou2436
- Inscription Forum: 18 Mar 2016 8:09
Bonjour à tous !
J'ai finalement opté pour une étagère murale qui permette d'y poser l'ampli et obtenir une meilleure aération de ce dernier.
En tout cas merci à tous pour vos conseils, ma Lenco est (presque) prête !
Mathieu
Mathieu
- Ispahan31
15 messages
