Bonsoir, c'est pas une self destinée à être montée en série avec un boomer, la valeur maxi pour ne pas trop modifier le Qts qui détermine le volume requis est de l'ordre de 0.5 ohms
D'ailleurs dans le tableau ci-joint FOCAL a choisi 0.6 ohm pour proposer un volume de 70 l
Je te propose en S1 et C4 cela
http://www.wilaudio.com/fr/jantzen/595- ... -ohms.html
http://www.wilaudio.com/fr/audyn-mkt/45 ... 30-uf.html
Commence par modifier une seule enceinte et compare
Si tu observes un progrès, tu applique
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha et 47 invités
Jm Lab 705 II Amélioration filtre ou remplacement composants
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Ok je vais essayer ce que tu me conseille. Mais n’ayant pas beaucoup de temps dispo à consacrer à cela je risque de prendre mon temps.
En tout cas merci beaucoup pour ton coup de main Nono. Car plus, j’essaye d’approfondir le sujet des filtres passif, plus je suis largué. En me rendant compte que c’est fortement complexe.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Salut les composants sont commandés depuis bientôt 2 semaines chez wil audio mais ça n’a pas l’air d’être des foudres de guerre, car je n’ai toujours rien en envoi alors que tout était marqué disponible sur le site !
Je suis impatient de pouvoir avancer le projet.
- yoyoman
Salut
les composants ont enfin été réceptionnés et les filtres refaits selon tes recommandations Nono.
Le résultat à l'écoute me paraît bien. Je n'ai pas fait de tests ancien vs nouveau filtre et le fait d'avoir passé plusieurs mois avec une autre paire d'enceinte ne me permet pas de me rappeler précisément pour dire si c'est mieux, en tout cas cela ne semble pas moins bien.
Donc très satisfait du résultat et surtout content de refaire chanter ces enceintes.
Merci beaucoup de ton aide
a+
a+
- yoyoman
Bonjour, des remerciements sont toujours appréciés
Bonnes écoutes
Bonnes écoutes
- NONO56
je possède également ces enceintes JM Lab 750i série II dans leur état d'origine (héritage...). Il me semble que le médium à dôme de l'une d'entre elles est défectueux (bruits parasites). Je n'y connais rien en électronique ni en filtres mais en suivant ce message, est-ce qu'il suffit de changer les haut parleur d'origine par ceux indiqués par NONO56 ? en gros dessouder puis ressouder le nouveau haut parleur ?
Merci de votre aide !
NONO56 a écrit:Bonjour, bravo ,tu fais durer le matériel
Dommage que tu ne te sois pas manifesté plus tôt
Le SEAS 204 peut se remplacer par un médium à cône qui offre une bande passante plus étendue avec une directivité tout aussi favorable
par exemple 3FE25 ou TG9FD10 , MSH 116 HQ
Le tweeter T121 n'est pas terrible , un VIFA à 25€ ferait mieux le job DX25TG59 ou SB 26
Par contre le 10 C est bien , je suis surpris que la suspension caoutchouc est lâchée
Cela dit, puisque la commande court , change les condo chimiques C 2 3 4 par des plastiques ,SCR sont corrects ( chez MHP ) et mesure les autres
Pour info, SB ressort un dôme de 60 mm
http://www.sbacoustics.com/index.php/co ... 5-md60n-6/
- richardw77
- Inscription Forum: 20 Mar 2010 19:44
Bonjour,si tu as un médium défectueux,on peut craindre que le deuxième a aussi souffert
Si tu utilises un HP à cone,il faut fabriquer un boitier de 0.5 l étanche ( avec du PVC de 100 ou 125 et du contreplaqué ) qui prendra la place du 204
Fait attention aux polarités
Si tu intervient, fait une photo du filtre ,car celui de YOYOMAN me surprendt ,ça sent la bidouille
- NONO56
Salut je suis intéressé pas la photo du filtre aussi.
En tout cas bidouille ou pas le rendu me convient .
- yoyoman
ok merci pour la réponse : je ne me sens pas du tout capable d'intervenir là-dessus pour l'instant et fabriquer un boîtier en pvc j'ai peur que ça dépasse mes compétences.
Pour la photo du filtre je ne sais pas comment y accéder ?
- richardw77
Y’a juste à dévisser les hp (surtout le boomer) et tu auras accès à l’intérieur de l’enceinte dans laquelle est le filtre. Il peut être collé ou viser mais tu doit pouvoir faire une photo sans avoir à le bouger de l’intérieur de l’enceinte.
Si je ne dit pas de bêtise il y a déjà un boîtier plastique sur le médium d’origine. J’ai du légèrement couper un morceau pour mettre en lieu et place le nouveau médium puis j’ai étanchéifier entre le boîtier d’origine et le nouveau médium avec un peu de silicone.
- yoyoman
J’ai essayé de faire des photos du filtre.
- richardw77
- richardw77
Quel modèle de médium peut-on acheter pour remplacer le seas h204 ?
En lisant le sujet je vois qu’il est conseillé de changer les condensateurs ? Comment les choisir ?
- richardw77
Bonjour , merci pour la photo
Donc YOYOMAN, tu as bien un filtre d'origine, es-tu sur des valeurs selfs? surtout la 1.15
Voila ce que faisait FOCAL avec ce dôme
RICHARD le HP
RICHARD, ce HP convient parfaitement en remplacement, le SS est trop cher
Les condo
C1 C5 https://www.toutlehautparleur.com/acces ... laire.html
C2-3-4 https://www.toutlehautparleur.com/acces ... t-ppn.html
RICHARD le HP
Les condo
- NONO56
merci pour les informations, je vais voir ce que j'arrive à faire.
D'après ce que je comprends le Faitalpro convient mais il faut récupérer la partie qui "ferme" le médium seas h304 ?
Faut-il envisager de remplacer aussi le Tweeter T121 ?
- richardw77
