Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Help alimentation rubans leds !
Message » 27 Jan 2020 0:05
Bonjour !
Avant toute chose je précise que je suis au niveau 0 en électrique et électronique :oops:
Je fais appelle à vous car j'ai pour projet (et ambition vu que j'y connais rien) de réaliser un ambilight pour un écran fixe de projection ! Depuis plusieurs semaines je lis des articles/tutos sur le sujet j'ai compris une bonne partie du matériel nécessaire et des branchements cependant il me reste une zone de flou, celle qui concerne l'alimentation de tout ça, enfin plus particulièrement des rubans de leds !!
Mon écran fera 100" donc j'ai prévu environ 7,5 mètres de ruban (achetés en 2x5 mètres). J'obtiens le calcul suivant :
  • Dans l'hypothèse où je pars sur mes deux rubans de 5 mètres
  • Que je les découpe et raccorde pour obtenir une seule bande de 7,5 mètres composée de 60 leds par mètre
  • Chaque led a besoin de 60mA pour afficher du blanc si j'ai bien compris
  • Le rouleau de 5m est donné pour fonctionner avec une tension de 5V
  • (60*7,5)*60 = 27000 soit 27A
Est-ce que jusque là j'ai juste ?
Si c'est le cas, il me faudrait une alimentation en 5V 30A pour être un peu large sauf que les petites alims "prise" montent à 10A maximum. Comment faire ?
En faisant quelques recherches j'ai trouvé des transformateurs d'alimentation en 5V et 30A mais je ne sais même pas ce que c'est ni comment brancher mon ruban dessus !! Y'a plein d'entrées alors que sur mon ruban ne sort que deux cables + et - :ko:
Est-ce la solution à mon problème ? Existe-t-il une autre solution ?
Quelqu'un pourrait m'éclairer ? Merci :D
hiik
Inscription Forum: 30 Oct 2019 13:48
Message » 27 Jan 2020 14:24
Hello,
C'est très simple:
L'alimentation en 220v(AC) sur L et N
La terre sur grounding cord
N'importe quel V- sur le négatif (-) indiqué sur ta bande led, généralement fil noir
N'importe quel V+ sur le positif (+) indiqué sur ta bande led, généralement fil rouge
Et voilà...
:wink:
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 27 Jan 2020 17:34
Merci brugam !!
Et il me faut quel type de cable/connectique pour me relier à ça ?
Et je dois taper quoi pour chercher une alimentation à raccorder sur ce bloc ?
Dernière question : mon calcul était bon pour alimenter correctement les leds ? Merci encore :D
hiik
Message » 27 Jan 2020 22:08
N'importe quel câble secteur en 0,75 sera largement suffisant pour aller de ta prise murale à l'alim:
Les deux fils qui sont probablement soudés sur ton ruban led viennent se raccorder directement aux bornes V+ et V-
S'il n'y a pas de fils soudé, tu prends un câble électrique comme ceux pour les rasoirs par exemple et tu soudes comme ceci:
Et, tu n'as pas à acheter une alimentation en plus, car c'en est une !
brugam
Message » 28 Jan 2020 10:44
Merci c'est très clair et ca va bien m'aider ! :D
hiik
Message » 28 Jan 2020 10:59
:wink:
brugam
Retourner vers Accessoires DIY divers
