Publication de la video HCFR d'unboxing et présentation du BassMe :
https://www.homecinema-fr.com/video-hcf ... sentation/
et en accès direct :
Hugo
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Sous-forum consacré aux accessoires pour les casques et leurs amplis
BassMe - vibreur de torse (màj)
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
pinpinlebaronrouge a écrit:Bonjour.
Merci de ta réponse et de ton aide.
Alors j'ai une carte mère qui intègre du 5.1. A savoir que j'ai un système 2 en 1 en enceinte ( 2 petites enceintes + 1 caisson). Ils sont tous sur la sortie audio de couleur verte.
Comme tu m'as indiqué, j'ai branché le bassme sur la sortie du subwoofer mais rien ne se passe.
Est-ce mon système qui bloque ? ou faut-il faire un réglage ?
Merci de votre aide.
Comme je l'ai dit, jene connais plus suffisamment les matériels PC, ça va être difficile de te répondre plus précisément.
Si je comprends bien, ton système d'enceintes n'a qu'une prise (type jack 3.5 probablement), branchée sur la sortie principale de la carte son.
Vérifie dans le tableau de configuration de ta carte que les sorties 5.1 sont activées, et pas seulement la stéréo.
Ensuite, est-ce que les jeux en questions gèrent le 5.1 ?
Après, je ne vois pas pour avoir uniquement les basses, désolé.
Le minimum sera d'utiliser le Y sur la sortie principale, réparti entre tes enceinte et le bassme.
Bon courage à toi,
Cordialement,
- TriYam
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 21:23
Je viens de tester le BASSME dans un magasin près de Toulouse. J'ai failli l'acheter en complément du Realiser A16. Il apporte le côté physique des basses qui me manque.
Pourquoi je ne l'ai pas pris : sur les différentes démos, j'ai trouvé que c'était assez brouillon à certains moments, il manque un vrai filtre. Il se déclenche trop souvent et pas uniquement sur les gros impacts.
Si le Realiser pouvait bien filtrer le signal qui lui est envoyé, je l'achète directe.
Y a t'il d'autres retours d’expériences ?
Après la fabrication fait un peu cheap...mais bon. A quand une V2.
- Ludovic_dlt
- Inscription Forum: 14 Mar 2004 10:07
Comme cela a été dit précédemment, la fréquence de coupure du filtre du Bassme est certainement trop haute (annoncée à 200Hz dans un post).
En revanche, si tu as la possibilité de lui envoyer uniquement les basses (voie Sub de l'ampli), alors tu peux y aller les yeux fermés
- TriYam
Vous trouvez des RCA mono vers jack de 5m? Y'a la masse de cables double RCA mais simple et qualitatif je vois pas.
- stof
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 15:54
stof a écrit:Vous trouvez des RCA mono vers jack de 5m? Y'a la masse de cables double RCA mais simple et qualitatif je vois pas.
Tu prends un doubleur de RCA et ensuite tu mets ton cable RCA vers jack.
Pour ma part, le doubleur RCA était fourni avec l'Immersit Vibes
- TriYam
TriYam a écrit:stof a écrit:Vous trouvez des RCA mono vers jack de 5m? Y'a la masse de cables double RCA mais simple et qualitatif je vois pas.
Ah ouais...doubler à la source pour aller avec un cordon stéréo au lieu de fabriquer directement un modèle mono...pfff... :-s
- stof
stof a écrit:Ah ouais...doubler à la source pour aller avec un cordon stéréo au lieu de fabriquer directement un modèle mono...pfff... :-s
Tu n'es obligé de rien.
C'est une solution qui fonctionne, surtout si tu as déjà les cordons en question.
Sinon, tu as ta solution : tu achètes ou tu t'en fabrique un ...
Dans tous les cas, l'investissement ne va pas te ruiner.
Quant à la qualité du cordon, euh ... on est sur du Bassme hein, c'est pas du high end non plus, donc ce qu'on trouve sur Amz suffira amplement même sur une certaine longueur ...
D'autant plus, pourquoi vouloir 5m ?
En fait, tu prends un petit cordon RCA mono "qualitatif" (comme tu dis) qui t'amène à un petit ampli (comme tous ceux qui ont été cités précédemment), et ensuite tu mets un cordon jack mono "qualitatif" jusqu'à ton Bassme.
Pour info, j'ai passé 10m entre mon ampli et le Bassme, et ça marche à merveille
- TriYam
Est-ce qu’il y en a qui ont essayé de le fixer à un fauteuil cinéma pour voir si les vibrations s’y transmettent aussi ?
Je viens de découvrir ce produit et j’ai pensé direct à cette utilisation pour ma salle et ses 5 sièges plutôt que de le mettre sur le thorax.
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:55
Cyclone21fr a écrit:Est-ce qu’il y en a qui ont essayé de le fixer à un fauteuil cinéma pour voir si les vibrations s’y transmettent aussi ?
Euh ... idée intéressante, mais franchement, oublie tout de suite
Le Bassme n'a pas la puissance nécessaire, et ne vibre pas à ce point ...
- TriYam
Merci pour ta réponse .
Il vaut mieux se tourner vers des vibreurs adaptés pour sièges.
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
Absolument, déjà pour le torse, je le trouve pas si percutant que ça...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Reproduit ici car posté par ailleurs alors que ceci concerne directement le Bassme et le ressenti qu'il peut procurer :
Sujet: Smyth Realiser A16 (Interview HCFR + liens en post 1)
H.
Hugo S a écrit:Bonjour,Ludovic_dlt a écrit:Merci encore Hugo.
Je dois dire que je suis particulièrement impressionné par le rendu du BASSME sur le Realiser A16.
C'est un véritable effet WAOU!!!!! . Jamais aucune des installations Homecinema que j'ai eues ne m'a procuré de telles sensations. On dirait qu'un énorme caisson de basse est caché à proximité. Le rendu est Top du Top, j'ai enfin mon "Homecinema ultime" sans déranger qui que ce soit.
Que du bonheur et Cocorico c'est français.
Merci pour ce retour Ludovic.
Sachant que pour ce qui me concerne, après divers essais, le contexte d'utilisation que je préfère est le BassMe positionné sous l'aisselle gauche avec donc le bras gauche qui le maintient en place contre le corps (évidemment c'est en position assise ).puis a écrit:Juste une petite question: les 2 valeurs en DB situées sur l'afficheur à droite du tactile correspondent à quoi exactement ? Pourquoi 2 valeurs différentes +2DB et +08DB ? Seraient le canal gauche et droite ou autres ?
Merci encore.
Voilà à quoi correspondent les 2 volumes :
Sachant que l'on peut facilement "surdoser" l'effet du BassMe, d'où les valeurs utilisées dans notre contexte... qui se sont avérées adéquates lors des essais... mais en toute transparence pour une utilisation plus au quotidien, peut-être les baisserai-je un peu...
Bref et très concrètement en contexte Smyth A16, un Bassme c'est VRAIMENT bien... d'autant plus pour le prix!
Hugo
H.
- Hugo S
Bonjour à tous, ayant revendu mes 2 paires d’immersit vibes avec les 2 petit ampli, qu’avez vous mis comme ampli pour votre Bassme svp ?
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
Retourner vers Accessoires Casques |
