Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yanikus et 63 invités
Choix ampli Denon AVR-X4500H ou Marantz SR7013 et config
Message » 03 Mar 2020 21:47
Bonsoir a tous,
J'ai à ce jour plusieurs problématiques.
J'ai dans ma future maison pour l'instant des enceintes Focal Sib Evo 5.1.2 et j’hésite entre deux amplificateurs le Denon AVR-X4500H ou Marantz SR7013 qui sont en 9.1
J'aimerai pouvoir rajouter 2 enceintes latérales ainsi que 2 enceintes au plafond afin de faire un 7.1.4 mais obligé de passer au Denon AVC-6500H (1900€) donc une différence de 1000€ avec son petit frère pour être en 9.1.4 ou de garder le Denon AVR-X4500H en y ajoutant un bloc de puissance (700€)
Quelle est selon vous la meilleure option ? Vos conseils ? Vos retours d'expériences ?
Merci par avance
Oggy14
Inscription Forum: 08 Aoû 2019 23:40
Message » 04 Mar 2020 18:24
L'avantage de la solution "préamp" c'est que c'est un matériel que tu garderas même si tu fais évoluer le reste.
Et c'est moins cher
Et si tu te décides à mettre des colonnes tu pourras les alimenter avec (s'il est suffisamment puissant).
Par contre le 6500 est plus puissant il me semble mais vu tes enceintes ce n'est pas vraiment utile.
L'autre question est : Est-il vraiment utile de passer en 7.1.4 ? Du 5.1.4 ne serait-il pas suffisant ?
Je ne sais pas quelle est ta config actuelle.
Tu es "Oggy14", es-tu du côté de Caen ?
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-xw7000es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield 2019.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 04 Mar 2020 18:56
Solution au plus simple est de se contenter d’un 5.1.4 ainsi Vous avez le loisir de sélectionner l’ampli intégré AV avec 9 amplificateurs interne, de votre choix
Je vous conseil un denon 4500.
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 04 Mar 2020 22:45
Tiens du monde de Caen ;-)
Sinon je possède le Marantz 7013 avec des sib en atmos en configuration 5.1.4 et je dois dire que je suis ravi du résultat après avoir eu un Onkyo rz 810 en config 5.1.2.
Le Marantz va à ravir au Focal ;-) De plus Audissey xt32 fait un jolie job mais va encore plus loin avec l'application MultEQ
kaiser14
Inscription Forum: 08 Nov 2005 0:48
Message » 05 Mar 2020 2:07
Personnellement j’aurai été au moins cher et meilleur rapport QP
soit un DENON X4500 ou un MARANTZ 6014
afin de garder le budget pour ailleurs :
caisson de basse, grande image, machine à pop corn ...
vinsize
Broker
Message » 05 Mar 2020 2:09
Ou gardez budget pour DÔME FLAX
vinsize
Broker
Message » 05 Mar 2020 12:08
Si je regarde bien ton schéma les surround sont trop avancées et elles sont en hauteur, cela ne va pas être cohérent par rapport aux surround back et aux atmos.
Reste plutôt en 5.1.4 cela sera plus cohérent. Ou sinon ramène tes enceintes surround au niveau du canapé et à hauteur des avant et surround back.
Pour les Atmos si tu peux les encastrer à l'arrière, ne peux-tu pas les encastrer à l'avant ? Ce serait préférable.
Regarde les placements ici : https://www.dolby.com/us/en/speaker-set ... index.html
Samuel14
Message » 05 Mar 2020 14:28
Samuel14 a écrit:L'avantage de la solution "préamp" c'est que c'est un matériel que tu garderas même si tu fais évoluer le reste.
Et c'est moins cher
Samuel14 nous sommes vers Fleury sur orne.
Notre gros doute aujourd'hui est le 5.1.4 ou le 7.1.4 sachant que actuellement nous sommes en 5.1 dans une autre maison.
Notre choix s’arrête sur le DENON AVR-X4500H comme ampli
Je pense que le problème des 2 enceintes surround est comme tu la dit la hauteur mais coté gauche nous sommes contraints car ouverture sur la salle a mange donc pas de mur.
J'ai peur que le son surround soit pas cohérent vu la hauteur (2 mètres de hauteur) et qui se mélange avec le son Atmos
Oggy14
Message » 05 Mar 2020 14:33
Samuel14 a écrit:Si je regarde bien ton schéma les surround sont trop avancées et elles sont en hauteur, cela ne va pas être cohérent par rapport aux surround back et aux atmos.
Pour les Atmos à l'avant elles sont intégrées aux enceintes avant SIB EVO ATMOS donc on ne peut pas les dissocier.
Oggy14
Message » 05 Mar 2020 14:38
De mémoire on en avait déjà parlé dans un de tes topics.
Il faut une séparation de hauteur entre les surrounds et les Atmos, par exemple les surrounds à hauteur d'oreille et Atmos au plafond. Vu ta pièce il faut te limiter au 5.1.4 ce qui est déjà suffisant soit dit en passant.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 05 Mar 2020 16:05
@Oggy14 : kaiser14 a tes enceintes sur le Marantz et j'ai le Denon avec d'autres enceintes, tous les deux nous sommes en 5.1.4 autour de Caen. Si tu veux tester ça doit pouvoir se faire.
Vu ta pièce je pense que le 5.1.4 sera beaucoup mieux. Du coup le 4500 seul suffit.
Tu risques d'être embêté par la porte de tes WC pour une de tes enceintes arrière et elles vont être un peu trop reculées si tu regarde les schémas Dolby.
Le mieux serait de positionner l'enceinte arrière droite sur le mur et l'arrière gauche sur un pied.
Tu ne pourras rien y faire mais avec le mur à droite et le vide à gauche le son va être déséquilibré.
Samuel14
Message » 05 Mar 2020 19:55
Merci à vous pour vos avis et vos propositions. C'est très gentil et cela nous aide beaucoup.
Dernière question, il vaut mieux partir sur les enceintes encastrées focal pour l'atmos 100 ICW5 ou ICW6 ?
Merci par avance.
Oggy14
Message » 05 Mar 2020 19:59
Perso je viens d'acheter récemment un denon 4500. Je suis actuellement en 7.1 et je vais passer en 7.1.2 (à terme probablement en 7.1.4)! j'utilise des blocs de puissance externe pour les deux enceintes frontales qui sont les plus exigeantes en courant. j'ai l'avantage d'avoir une pièce dédiée donc pas de problèmes pour le placement des surround, surround back et futur atmos.
Donc pour moi, pour l'instant le denon 4500 est un excellent ampli.
laurent martiarena
