Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
L'univers Playstation
PlayStation 5 : Laquelle prendrez vous ? N'hésitez pas à expliquer votre choix :bravo:
PlayStation 5 (Avec Lecteur 4K UHD)
238
94%
PlayStation 5 Digital Edition
16
6%
Nombre total de votes : 254
PS5 / PlayStation 5 (màj)
Message » 18 Mar 2020 17:45
------------- Publications de l'Association des Membres HCFR -------------
- Video HCFR Sony VPL-XW5000ES & VPL-XW7000ES, Gaming Sony PS5 en 120fps : https://www.homecinema-fr.com/video-hcfr-sony-vpl-xw7000es-vpl-xw5000es-gaming-sony-ps5-en-120-fps/
PlayStation 5
La Nouvelle Interface
L'architecture PlayStation 5
Fiche technique de la PlayStation®5
CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”8 Cœurs / 16 Threads, fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz
GPU Moteur graphique AMD Radeon™ RDNA 2, Accélération Ray tracing, Fréquence variable, jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)
Mémoire Système GDDR6 16GB – Bande passante 448GB/s
SSD 825GB, Bande passante 5,5GB/s (à l’état brut)
Disque Optique Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV BD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV
Lecteur Disque PS5 Ultra HD Blu-ray, jusqu’à 100GB/disque (non présent sur la PS5 édition numérique)
Sortie vidéo Port Externe HDMI™ Support de la 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spécifié par HDMI ver.2.1)
Audio “Tempest” 3D AudioTech
Dimensions PS5 (hors socle) : Environ 390mm x 104mm x 260mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes) A l'horizontale, le Socle rajoute 9mm de plus de hauteur soit env 113mnn. Merci bible100 :bravo:
Dimensions PS5 édition numérique (hors socle) : Environ 390mm x 92mm x 260mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes) A l'horizontale, le Socle rajoute XXmm de plus de hauteur soit env XXmnn
Poids PS5 : 4,5kg
Poids PS5 édition numérique : 3,9kg
Alimentation PS5 : 350W
Alimentation PS5 édition numérique : 340W
Input/Output Port USB Type-A (Hi-Speed USB) Port USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 Port USB Type-C® (Super-Speed USB 10Gbps)
Réseau Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
Formats Audio Acceptés
Dolby Digital (max 5.1 ch)
Dolby Digital Plus (max 7.1 ch)
Dolby TrueHD (max 7.1 ch)
DTS (max 5.1 ch)
DTS-HD High Resolution Audio (max 7.1 ch)
DTS-HD Master Audio (max 7.1 ch)
AAC (max 5.1 ch)
・Les formats Dolby ATMOS et DTS:X sont disponibles pour les disques Blu-ray et Blu-ray Ultra HD
La Manette : La Dualsense
Fiche technique de la manette sans fil DualSense™
69,99€ (prix maximum conseillé)
Dimensions
Environ 160mm x 66mm x 106mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes)
Poids
Environ 280g
Touches
Bouton PS, bouton Créer, bouton Options
Flèches directionnelles (Haut/Bas/Gauche/Droite), boutons actions (Triangle, Rond, Croix, Carré)
Bouton R1/L1
Bouton R2/L2 (avec gâchette)
Stick gauche / bouton L3, Stick droit / bouton R3, Touch Pad, bouton MUTE
Touch Pad
Touch Pad 2 points, tactile, mécanisme clique
Capteurs de mouvement
Système de capteur de mouvement sur six axes (trois axes gyroscopes + trois axes accéléromètre)
Audio
Microphone intégré, enceinte mono intégrée, jack casque Stéréo
Output : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit
Retour
Effet gâchette (sur les boutons R2/L2), Vibration (retour haptique avec les deux actionneurs),
Indicateurs (barre lumineuse / indicateur Joueur / Statut MUTE)
Ports
Port USB Type-C® (Hi-Speed USB), Jack casque Stéréo, Terminaux de rechargement
Communication
Sans fil: Bluetooth® Ver5.1 /
Connectée : Connexion USB (HID, Audio)
Batterie
Type: Batterie rechargeable lithium-ion intégrée /
Voltage : DC 3.65V / Capacité : 1,560mAh
Accessoires Officiels
  • Un casque sans fil PULSE 3D™, avec un support audio 3D et des écouteurs réducteurs de bruit – 99,99 € (prix maximum conseillé)
  • Une caméra HD avec deux objectifs 1080p pour que les joueurs puissent diffuser leurs sessions de jeu épiques – 59,99€ (prix maximum conseillé)
  • Une télécommande pour que vous puissiez naviguer aisément entre votre bibliothèque de films et vos services de streaming – 29,99€ (prix maximum conseillé)
  • Un station de recharge DualSense™ pour que vous puissiez recharger facilement deux manettes sans fil DualSense™ – 29,99€ (prix maximum conseillé)
Publications HCFR
Inscription Forum: 01 Jan 2000 1:00
Message » 18 Mar 2020 17:46
Démontages
Tutoriels
Les Réglages recommandés pour sa PS5 (Pensez à activer les sous-titres en français)
Comment relier son compte PlayStation à sa PS5 (Pensez à activer les sous-titres en français)
Comment transférer les données de sa PS4 vers sa PS5(Pensez à activer les sous-titres en français)
Comment retirer facilement les faceplates (facades blanches) de la PS5 et accéder à l'extension SSD(En Anglais)
Comment utiliser le Remote Play PS5 vers PS4 et PS4 vers PS5
Comment gérer ses sauvegardes entre la PS4 et la PS5, synchro sur Cloud PlayStation Plus
Comment utiliser le disque dur externe de la PS4 sur PS5 (stockage externe, SSD, etc.)
La gestion de plusieurs comptes PSN, partage de jeux, partage de comptes, trophées
Darkhan
Message » 18 Mar 2020 17:47
Rétrocompatibilité
Source => https://blog.fr.playstation.com/2020/10 ... questions/
Jeux PS4 sur PS5 : réponses à vos principales questions
Détails sur la rétrocompatibilité, les améliorations sur une sélection de jeux PS4 avec le Game Boost et plus encore.
Hideaki Nishino
Senior Vice President, Platform Planning & Management
Lors du lancement de PS5 en novembre prochain, plus de 99 % des 4 000 jeux PS4 seront jouables sur PS5. Nous savons que vous vous posez des questions sur le fonctionnement des jeux PS4 sur PS5. Voici donc un rapide aperçu des questions les plus courantes que nous avons reçues de la part de la communauté PlayStation.
Quels jeux des différentes générations de consoles sont pris en charge par la fonction de rétrocompatibilité de la PS5 ?
Nous nous concentrons sur l’énorme catalogue de jeux sur PlayStation 4, et nous sommes heureux d’annoncer que plus de 99 % des jeux PS4 seront jouables sur PS5 dès le premier jour. Cela inclut des jeux qui ont marqué l’histoire de la génération PS4 : des exclusivités PlayStation encensées par la critique comme The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, aux superproductions de nos partenaires tiers.
Quelle est la différence entre jouer aux jeux PS4 sur la console édition numérique PlayStation 5, et la console PS5 avec le lecteur de disque Blu-ray Ultra HD ?
L’expérience de jeu sur les deux modèles sera la même. Toutefois, la manière dont vous accédez au contenu à jouer diffère :
Édition numérique PS5
  • Vous pourrez jouer aux versions numériques de vos jeux PS4 compatibles sur la console édition numérique PS5. Il s’agira de jeux numériques compatibles PS4 que vous avez déjà achetés, ou que vous prévoyez d’acheter, via le PlayStation Store sur PS4, Ps5,le Web ou l’application mobile PlayStation.
  • Comme il n’y a pas de lecteur de disque, vous ne pourrez pas jouer à vos jeux sur disque PS4 sur l’ édition numérique PS5.
PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD
  • Vous pouvez jouer aux versions numériques de vos jeux PS4 compatibles que vous avez téléchargés sur le PlayStation Store sur PS4, PS5, le Web ou l’application mobile PlayStation.
  • Vous pouvez également utiliser des disques de jeu PS4 physiques.
Lorsque vous vous connectez sur PS5 avec votre compte pour PlayStation Network, vous verrez automatiquement votre bibliothèque de contenus PS4 joués dans le menu.
N’oubliez pas d’installer systématiquement la dernière mise à jour logicielle disponible pour votre PS5 et d’appliquer tous les correctifs disponibles pour le jeu.
À quoi ressemble l’expérience de jeu PS4 sur PS5 ?
Les titres PS4 sont encore meilleurs sur PS5. Certains titres PS4 verront leur vitesse de chargement augmentée sur la console PS5, et tireront également parti de la fonctionnalité de jeux boostés, offrant des taux de rafraîchissement améliorés ou plus stables. D’autres jeux avec une fréquence d’images non verrouillée ou une résolution dynamique allant jusqu’à 4K peuvent offrir un rendu plus fidèle. En outre, les jeux PS4 profiteront également de certaines des nouvelles fonctionnalités d’expérience utilisateur de la PS5, mais nous vous en dirons plus bientôt.
Nous tenons également à noter que si de nombreux jeux PS4 fonctionneront sans problème sur les consoles PS5, certaines fonctionnalités qui étaient disponibles pour la PS4 pourront ne pas l’être sur les consoles PS5. De plus, certains jeux PS4 peuvent présenter des erreurs ou se comporter de manière inattendue sur PS5.
Les jeux de la PlayStation VR sont-ils rétrocompatibles ?
Oui, les jeux PlayStation VR figureront parmi les milliers de jeux PlayStation 4 qui seront jouables sur PS5. Pour jouer à un jeu PS VR sur PS5, vous aurez besoin d’un casque PS VR, de la caméra PS4* et d’un adaptateur pour cette dernière (aucun achat requis. Rendez-vous sur https://camera-adaptor.support.playstation.com/fr-fr pour plus d’informations). Pour une expérience PS VR optimale sur PS5, nous recommandons d’utiliser une manette DUALSHOCK 4 sans fil. Certains jeux nécessiteront peut-être l’utilisation de manettes PlayStation Move ou devront être compatibles avec la manette de visée PlayStation VR. La nouvelle caméra HD pour la PS5 n’est pas compatible avec le PS VR. Le casque PS VR, la caméra PS, la manette DUALSHOCK 4 sans fil, les manettes PS Move et la manette de visée PS VR sont vendus séparément de la PS5.
* Modèle CUH-ZEY1 ou CUH-ZEY2
Qu’en est-il des jeux PS4 sur PS Now et PS Plus ?
Tous les jeux PS4 rétrocompatibles inclus dans PS Plus ou PS Now fonctionneront sur PS5.
Puis-je streamer des jeux PS4 sur PS5 ?
Oui, la Lecture à distance depuis la PS4 vers la PS5 et le streaming PS Now sont pris en charge. L’avantage du streaming, c’est que vous pouvez économiser votre espace de stockage sur PS5. Veuillez noter que les jeux PS4 ne profiteront pas de la fonctionnalité de jeux boostés de la PS5 lors du streaming.
Comment fonctionnent les transferts et les sauvegardes de jeu PS4 entre les deux consoles ?
Vous pouvez transférer des jeux numériques, des données et des sauvegardes de jeu d’une console PS4 à une console PS5 en utilisant des câbles LAN ou en vous connectant sans fil (Wi-Fi). Si vous avez déjà stocké des jeux PS4 et des données de jeu dans l’appareil de stockage USB externe connecté à votre PS4, vous pouvez les transférer sur la PS5 à l’aide de ce même appareil. Et si vous êtes abonnés PS Plus, vous pouvez également synchroniser les sauvegardes de jeux PS4 sur PS5 grâce au stockage dans le cloud.
La possibilité de transférer des sauvegardes de jeu entre une version PS4 et une version PS5 du même jeu est une décision propre au développeur, et variera titre par titre pour les jeux intergénérationnels.
Pour Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, lorsque les joueurs décideront de passer de la PS4 à la PS5, leurs sauvegardes de jeu seront transférées.* Sackboy: A Big Adventure prendra également en charge le transfert des sauvegardes de jeu de la PS4 à la PS5 dans une mise à jour qui sera disponible peu après la sortie du jeu.* Nous vous ferons part de détails supplémentaires sur les deux jeux à l’approche du lancement.
Comment saurai-je quels jeux PS4 ne sont pas jouables ?
Les jeux qui ne sont jouables que sur PS4 seront notés sur le PlayStation Store comme étant jouables sur « PS4 uniquement ». Les jeux PS4 téléchargeables sur PS Now qui ne sont pas jouables sur PS5 comporteront également une note similaire. Une liste de jeux jouables sur PS4 uniquement, ainsi que des informations supplémentaires sur la rétrocompatibilité sont disponibles ici : https://www.playstation.com/fr-fr/get-h ... es-on-ps5/.
*Si les joueurs achètent à l’origine un jeu PS4 sur disque, la PlayStation 5 avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD est nécessaire pour passer à la version PlayStation 5 du jeu et transférer leurs sauvegardes.
Darkhan
Message » 18 Mar 2020 18:04
réservé
Darkhan
Message » 18 Mar 2020 18:07
je suis en train de regarder et niveau de la forme j'ai l'impression de suivre un formation interne sur les "business ethics" :ko: (vous savez, les trucs qu'on doit passer obligatoirement ou on doit dire qu'on file pas de pot de vin à des douaniers ou qu'on accepte pas de se faire construire une piscine au frais d'un fournisseur :lol: )
Mr Eric
Message » 18 Mar 2020 18:10
ok, vous cassez pas la tête, Eurogamer vient de publier les specs en avance :
Mr Eric
Message » 18 Mar 2020 18:37
Je vais m'endormir à l'écouter parler de façon monotone
Et sinon les 10,28 Tflops correspondent aux 12 de la série X ?
portenawak
Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Message » 18 Mar 2020 18:53
Pfff, il va tenir combien de temps sur l'audio ??
portenawak
Message » 18 Mar 2020 18:54
Et comme sur Xbox, un format propriétaire pour extension de mémoire, qui va coûter un bras
portenawak
Playstation fait 2 erreurs
    1 - ne pas avoir indiqué qu'il s'agissait de la présentation de la GDC2020 et donc d'une présentation pour developpeur
    2- l'avoir diffusé en l'état sur le compte officiel Playstation et non pas sur la chaine GDC quitte à refaire quelques choses de plus spéficique pour les joueurs
Perso le ton de Mark Cerny ne me pose aucun pb
Au taf j'assiste à des présentations des Devs régulièrement et habituellement c'est bien plus monocorde et aseptisé :ko:
Mais on est d'accord dans tout les cas ce n'est pas adapté à une première présentation au public consommateur d'une console
c'est dommage parce que c'est je trouve trés interessant
Je le disais pour la présentation de la 1ère Dreams à à la PGW 2015 par son Technical director : "Ferrari ne fait pas présenter ses dernieres voitures par son mécano." :zen:
Darkhan
Message » 18 Mar 2020 19:00
portenawak a écrit:Et comme sur Xbox, un format propriétaire pour extension de mémoire, qui va coûter un bras
oui et non.
Non parce que c'est un nvme "classique" et qui peut être changé par l'utilisateur
Oui parce qu'il faut un nvme avec un format et des specs particuliers, qui n'existent pas dans le commerce pour le moment...
Donc on peut le changer, sauf qu'il n'existe rien pour le changer (au moins pour le moment). Ils devront tester les nvme du marché pour donner une liste de compatibilité.
Mr Eric
Message » 18 Mar 2020 19:03
Ah non je m'a gouré, j'ai repris au début la vidéo et si j'ai bien compris on peut utiliser un SSD externe ?
Édit grilled par Eric :ko:
portenawak
Message » 18 Mar 2020 19:17
De ce que j'ai compris il y a les deux
On pourra rajouter des NVME mais aussi en externe un HDD voir SSD comme sur PS4
Darkhan
Message » 18 Mar 2020 19:19
version TLDR de tout ça :
Xbox être globalement plus puissante que PS5
PS5 avoir joli disque plus rapide que Xbox
Xbox avoir plus gros GPU et CPU que PS5
PS5 sera très certainement moins chère que Xbox (sauf si Xbox OK pour perdre plein de pognon)
PS5 et Xbox être bonnes consoles avec très gros gap vs génération actuelle
? = on a toujours aucune idée du design de la PS5...
Mon avis : le diable risque de se cacher dans les détails pour une bonne décision d'achat => rétrocomp'/crossplatform, utilisation IRL du SSD, efficacité de la dissipation thermique, gestion de la RAM+SSD, gestion du RT (rien du tout dans la vidéo à ce propos chez Sony...) et surtout comment les dev vont réellement utiliser toute cette puissance (là je parle pas des 1st party qui devraient pondre des trucs hallucinants, mais bien des multi).
Mr Eric
Message » 18 Mar 2020 19:21
Darkhan a écrit:De ce que j'ai compris il y a les deux
l'externe sera comme sur la XsX : réservé aux jeux en rétro ou pour archivage (c'est dans l'article de DF). Pour les jeux PS5 il faudra changer le disque interne sous réserve qu'il soit approuvé compatible ;)
Mr Eric
Retourner vers Univers Playstation
