Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DLeguille, leniçois et 290 invités
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
coucouse a écrit:Salut,
C'est moi qui ai remonté les problèmes de micro coupure audio et suite à échanges téléphonique avec le SAV Panasonic, la solution à été de supprimer les chaînes enregistrées en faisant une nouvelle recherche sans cable d'antenne puis une nouvelle recherche avec le câble. Je n'ai pas eu le temps de confirmer le bon fonctionnement sur plusieurs heures mais sur plusieurs minutes d'enregistrement aucune coupure n'a ete constaté.
En fait pour le sav Panasonic le problème était du à des chaînes fantômes et il est vrai que je ne recevais plus les chaînes 4k qui sont réapparues après la manipulation.
Avez-vous toujours des micros coupures de son ?
En ce qui me concerne je les aient toujours que ça soit
Tv/ampli en optique
Tv/ampli en HDMI arc
Avec 2 amplis différents
Par contre en lecture directe d'enregistrement par la télé pas de micro coupure
Cordialement jean
- bives
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 11:57
flo90 a écrit:Bonjour, je pense qu'on peut rêver mais avez vous des infos pour Disney + sur le fz800 ???
FZ26 a écrit:... Disney + sera dispo le 31 mars 2020 en France, alors tu parles sur le FZ800, c'est pas encore fait ...!
Oui mais Disney+ est déjà dispo dans d'autres pays depuis plusieurs mois (Pays Bas par exemple en Europe).
On verra bien après le 24/03 (date de dispo en France de Disney+) si cela bouge mais rien d'annoncer pour le moment (alors que les TVs Samsung ou LG seraient compatibles, cf ce lien)
- hj67
- Inscription Forum: 21 Sep 2007 18:09
Salut tout le monde.
Petit problème de mon côté, j'ai téléchargé des replays d'émissions de télé (en 50hz), lors de la lecture de ces replays, que ça soit avec le lecteur natif de la télévision ou via MiBox 3 (testé via Kodi, MX Player, VLC) j'ai des micro coupures vidéo+ son, comme des sortes de flickering. A noter que j'ai des dizaines de différents replay et ça le fait pour toutes. A croire qu'il y a un soucis au niveau de la gestion du 50hz.
Merci pour votre aide !
- Messatsu
- Inscription Forum: 18 Juil 2019 16:57
Salut à tous,
y a un truc qui me pose souci depuis un moment sur ma tv c'est l'affichage des dégradés. Quelque soit la source Bluray 4K, Xbox one X ou autre je me retrouve toujours avec des dégradés pourris comme ceux que l'on peut voir à gauche sur l'image ci-dessous. Y a un réglage ou autre à faire pour pouvoir remédier à ça ?
- serwol
- Inscription Forum: 02 Aoû 2010 12:33
... c'est de la postérisation, en principe ça vient de la (mauvaise) qualité de la source ...
Il me semble que ça peut s'atténuer en diminuant la luminosité, mais me souviens plus si c'est le réglage "Niveau de luminosité" ou celui de "Luminosité" (juste sous celui du contraste) ...
- FZ26
- Modérateur Univers TV
Pourtant ça me le fait même sur des bluray 4k donc ça ne semble pas être un problème de source non ?
- serwol
... il y a à boire et à manger dans les BR 4K, beaucoup sont en fait des 2K remastérisés en 4K ...
Essaie de jouer sur les réglages de lum ...
- FZ26
Je vais essayer de baisser la luminosité pour voir mais ça me le fait vraiment sur toutes les sources, c'est assez étrange.
- serwol
Personnellement je n'ai jamais eu ce problème en visionnant des blu-ray 4K sur mon FZ800.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
serwol a écrit:Je vais essayer de baisser la luminosité pour voir mais ça me le fait vraiment sur toutes les sources, c'est assez étrange.
... si ça te le fait sur toutes les sources, alors je pencherais plutôt vers un "mauvais" réglage sur le Pana ...
Note tes principaux réglages sur un papier, et fais un reset usine pour te retrouver comme quand tu l'as sorti du carton, et regarde ce que ça donne, si tout est OK, alors c'était bien un réglage "inapproprié" qui était la cause ...
- FZ26
J'ai testé en désactivant le contraste dynamique qui était réglé en auto sur toutes les sources, je vais voir si ça change quelque chose.
- serwol
J'ai remis les paramètres par défaut et c'est pareil. Je passe par un ampli hc denon x3500, est ce que le souci pourrait aussi venir de la ? Ou un problème de câble hdmi peut être ?
- serwol
Branche ton périphérique externe (lecteur BD par exemple) directement sur le TV pour sortir l’ampli de l’équation, désactive tous les process du TV, ainsi que ceux du lecteur BD pour être le plus neutre possible, et vois ce que ça donne...
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
Je vais tester un branchement direct de la xbox one x avec un nouveau cable hdmi pour voir
- serwol
