Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FlatTwin, jl.dudu, phil0044, pierrepauljack et 25 invités
FOCAL: les casques (tests HCFR) / NAIM: l'électronique.
Message » 11 Mar 2020 7:15
ajr a écrit:Bonsoir,
Si le FiiO M15 livre de superbes caractéristiques et si les impédances de sorties 3,5mm (< 1,4) et symétriques 2,5mm/4/4mm (3 ohms) sont favorables, il faudra quand même l'essayer avec le CLEAR, car sa courbe d'impédance comporte un pic qui dépasse 300 ohms autour de 60 hz. :idee:
Quant au QP2R que j'avais failli acheter en 2016, j'ai entendu quelques retours négatifs et il ne devrait pas pouvoir rivaliser avec les DAP de la nouvelle génération.
Malgré l'absence de mollette de réglage du niveau sonore, le SONY NW-WM1A paraît également bien sympathique.
Bonne soirée.
L’ Impédance de sortie casque du WM1Z et le WM1A sont respectivement de 0,94 ohms et de 0,92 ohms source : https://www.head-fi.org/showcase/sony-d ... 35/reviews
Si non l'amplificateur numérique S-Master HX https://www.homecine-compare.com/defini ... master.htm (source) est intérressant x)
Est ce la meilleur technologie du marché?
S-Master HX
"La technologie d'amplificateur numérique de Sony, développée de manière exclusive pour la lecture audio haute résolution, permet de réduire les distorsions et autres bruits propres aux larges gamme de fréquences. Comme la technologie S-Master amplifie directement les signaux numériques (au lieu de les convertir d'abord en signaux analogiques), elle permet de conserver la pureté du signal d'origine pour une reproduction plus fidèle."
Les modèles EU de WM1A ont des niveaux de volume limités, mais cet appareil est une version non plafonnée. Pour obtenir des informations sur la façon de déboucher votre appareil, consultez ==> . https://www.rockbox.org/wiki/SonyNWDestTool
XavDiep
Inscription Forum: 06 Déc 2018 22:53
Message » 23 Mar 2020 20:10
Je possede le Focal Stellia. Et je l'utilise avec le Dethonray DTR1.
Deux choses me chagrinent sur le Stellia :
- Le bandeau qui se decolore fortement au bout de 3-4 semaines et fait sale tres vite. Mais ca ce n'est pas solutionnable, a part le faire changer (prix ? ou Garantie ?)
- Le cable, assez rigide et non pratique.
Pour ce dernier point, je me demandais qui avait testé ou changé ce cable et avait ressenti un vrai mieux sur l'ecoute ?
Je pensais à celui ci :
https://www.moon-audio.com/silver-drago ... hones.html
Mais j'aimerais un jack coudé pour plus de praticité, je pense que ceci est possible en leur demandant.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci beaucoup
Mathieu
Drahtaar
Inscription Forum: 29 Juin 2005 10:28
Message » 23 Mar 2020 20:53
En effet la teinte du cuire du bandeau est très fragile.
J'ai également eu des problèmes de décoloration et de traces.
J'ai utilisé plusieurs produits fait pour le cuire.
Un détachant
Un nettoyant
Un rénovateur
Un imperméabilisant
C'est mieux sans être parfait.
Côté câble je te conseil un Norne Draug spécifique (à discuter avec Trevor le boss).
jacko
Message » 24 Mar 2020 0:39
Merci Jacko pour ta reponse !
Du coup cela m'amène des questions supplementaires :
- Pour le cable, tu as gagné en qualité audio par rapport au cable d'origine ?
- C'est un cable que NorneAudio peut faire sur mesure j'imagine (jack coudé et longueur déterminée)
- Tu sais lequel est ce parmi ceux ci ? : http://www.norneaudio.com/litzheim/norn ... urer_id=10
- Pour le cuir, les produits que tu cites, tu les as utilisés dans l'ordre que tu as mis j'aimagine ?
- Si tu as des precisions sur la marque ou le type de produits (spray..), je suis preneur. Le resultat que tu as réussi a obtenir me suffirait, c'est deja super !
Car j'ai essayé la Terre de sommieres en spray pendant une nuit (poudre qu'on enleve apres) mais ca n'a rien donné.
Drahtaar
Message » 24 Mar 2020 2:41
Drahtaar a écrit:Merci Jacko pour ta reponse !
Surtout en confort d'usage (plus souple) et en confort d'écoute. Je trouve qu'il y a plus de naturel et d'aération.
Oui tout est sur mesure, longueur finition, connectique, type de conducteur.
C'est une version spéciale à partir d'un Draug3. Il faut contacter Trevor par email et lui parler du casque et de tes attentes.
Il te propose alors des solutions chiffrées ce qui te permet de faire le choix le plus judicieux en terme de prix + performances.
Ensuite il faut être patient et le relancer toutes les 3 semaines ...
Il n'est pas rapide mais le travail est exemplaire et il est très arrangeant sur les prestations et prix.
Exacte
Le cuir c'est délicat surtout lorsque la teinte est mal imprégnée.
J'ai utilisé des produits Starwax que j'avais déjà et qui peuvent s'acheter chez Casto.
Il existe d'autres maques mais ils sont tous de nature similaire.
Les détachants
Les nettoyants (moins agressif)
Les crèmes pour assouplir/nourrir
Les imperméabilisants à appliquer uniquement lorsque le nettoyage et la rénovation est terminée et satisfaisante.
En cas de gros défauts tu peux aussi appliquer une crème rénovante teintée de la bonne couleur. Il est impératif de faire des essais car justement trouver la bonne teinte n'est pas évident.
J'ai utilisé ma méthode sur les sièges en cuir de mes 3 dernières voitures sans jamais devoir utiliser une crème rénovante teintée et jamais eu de craquelures.
Nettoyage 3-4 fois an max.
jacko
Message » 24 Mar 2020 8:57
On peut estimer que les marques qui surviennent sur le bandeau proviennent du sébum produit par les glandes sébacées. Comme cela pouvait d'ailleurs également arriver sur le col des blousons en cuir marron clair ou beige.
Aussi, pourquoi ne pas confectionner une protection pour la partie en contact avec les cheveux ? :idee:
Quant au câble, si je n'ai pas encore franchi le pas, puisque j'utilise encore le câble d'origine de 3 mètres de l'Utopia, ainsi qu'un de 1,2m, avec jack 3,5mm, acheté pour utilisation sur DAP, plus un autre de 2 mètres que m'a fabriqué Olivier_OK3D, j'envisage prochainement un Norne, puisque j'ai eu l'occasion de voir ceux de Jeff_jacko et que la marque m'a été conseillée par un technicien Focal.
Bonne journée.
ajr
Message » 24 Mar 2020 10:15
Merci Jacko pour ces precisions.
Bon avec les mesures de confinement, je ne pourrai pas aller acheter ces produits rapidement.
Apres, une protection sous le bandeau n'aurait pas suffit. Regardez l'etat de mon bandeau ... :
Je vais essayer la liste de produits que Jacko me conseille et sino , je teindrai... mais oui dur de trouver la bonne teinte...
Focal aurait pu impermeabiliser leur arceau je trouve.
Un tel etat de degradage au bout de quelques semaines (au bout d'un mois, il etait deja a la moitié de ce marquage)...
Pour le cable, c'est vrai que ca se revend mal et surtout avec une grosse decote donc dir de faire le bon choix sur des cables de plusieurs centaines d'euros.
Drahtaar
Message » 24 Mar 2020 10:31
à ta place ,vu le prix du bestiau, on est en droit à s'attendre à de la qualité, j'enverrai des photos à focal en leur disant juste ce que tu penses :grr:
glamsam
Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
Message » 24 Mar 2020 10:48
Je suis effaré par la décoloration du bandeau!
Je cherche juste une explication:
As-tu une grosse touffe de cheveux et utilises-tu du gel?
melomax
Message » 24 Mar 2020 11:15
Après avoir revu les photos du Stellia et même si le parallèle avec les vêtements en cuir n'est pas hors sujet, je considère que la protection évoquée n'est pas forcément nécessaire, puisque FOCAL a vraisemblablement tenu compte du contact de la partie inférieure du bandeau avec la tête, puisque sa teinte est plus foncée.
Néanmoins, le résultat constaté sur la partie supérieure du casque n'est vraiment pas normal.
Aussi et si les contacts ne doivent être facilités en ce moment, je suis certain que Focal va sérieusement se pencher sur ce problème, et, d'autant plus qu'il est confirmé par Jeff qui prend très grand soin de ses casques lorsqu'il les utilise, qui sont parfaitement rangés, à l'abri du soleil.
Enfin et pour mémoire: si certains des premiers exemplaires du premier casque commercialisé par Focal avait rencontré des problèmes de fiabilité de leur arceau en plastique. Ils avaient été réparés et des améliorations avaient été apportées aux suivants.
Bonne journée.
ajr
Message » 24 Mar 2020 11:22
Comme signalé et bien que les contacts semblent réduits en ce moment, je devrais pouvoir évoquer ce problème avec le SAV FOCAL cet après-midi.
D'autre part, vu que je l'ai mis récemment sur la tête au cours de ma dernière visite du 11 mars chez Son-Vidéo Antibes, leur STELLIA d'exposition ne présentait pas cette anomalie.
Bonne journée.
ajr
Message » 24 Mar 2020 13:12
Drahtaar a écrit:Merci Jacko pour ces precisions.
Je ne pensais pas à un tel état de dégradation.
Les deux tâches indiqueraient un contact avec un produit qui présente une certaine agressivité (produit d'entretien capillaire c'est possible) ou un contact avec de l'humidité.
Les petites tâches rondes démontrent une dégradation du cuir ... ce qui démontre une fragilité et une qualité moyenne de ce cuir (pas le Connolly comme sur les cups).
Je suis relativement sceptique quant à la possibilité de rénover le cuir à ce stade.
Une solution serait de s'adresser à un spécialiste automobile spécialisé dans l'entretien ou la restauration et de lui demander de teinter l'arceau avec les méthodes de rénovation de teinte des sièges en cuir. C'est comme une peinture, ça sera durable et plus esthétique.
Côté câble, oui il ne faut pas se tromper.
Chose certaine avec les casques focal, les Norne sur base Draug marchent vraiment bien.
Comme Trevor est de bons conseils, le mieux est de lui adresser les attentes en terme d'écoute.
jacko
Message » 24 Mar 2020 15:10
je suis sidéré par ce que je vois quand meme, un casque à + 3000 euros, et le cuir c'est pas le top et le cable faut en changer .... :friend:
glamsam
Message » 24 Mar 2020 15:21
Ne soyons pas alarmiste ...
Le cuire de l'arceau est relativement basique et fragile mais manifestement il s'est passé quelque chose qui ne se serait pas produit avec un cuire plus résistant.
Le câble n'est pas fondamentalement à changer, on peut mieux faire et c'est le cas pour la majorité des casques.
J'ai changé des câbles sur des casques plus coûteux et pas sur des casques plus abordables.
Mais le contraire est vrai aussi.
Je privilégie avec tout le confort (souplesse et longueur), ensuite vient le connectique nécessaire et enfin la qualité globale.
Dans une certaine mesure une pondération d'un critère trop insistant sur le casque (un câble étant une source de perte on ne peut de diminuer ou soustraire au signal).
J'ai cependant des casques sur lesquels je n'ai pas eu besoin de changer les câbles pour des raisons qualitatives.
jacko
Message » 24 Mar 2020 16:07
je en doute pas de la démarche pour certains de changer de cable, mais vu le placemetn tarifaire , le constructeur pourrait faire en sorte de fournir un cuir à la hauteur et un cable à meme de satisfaire le consommateur , aprés je constate , je n'ai pas de stellia, je remets pas en question les qualités de ce casque
glamsam
