Oui j'ai regardé ils m'ont pris pour un américain
Je prendrais in kit de 25 metres qui fera bien l'affaire (environ 35 euro) et un kit de fiches bananes
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kdrix, LSC, Mattias17 et 233 invités
Plus de 20 ans que je traine ces câbles.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
flojlg a écrit:Bonjour, d'apres certains oui-dire et documentation, j'en conclus que le soucis viendrais ; peut etre, du câblage (ma foi, c'est pas tout jeune).
Quelle est a votre avis le type de cablage a mettre en place (souple) dans ma config, qui n'est pas trop atypique.
Je suis allé voir un magasin mais au prix de l'or on vous vend c'a c'est un peu exagéré (20 M =150 euro c'est du Macronage ma parole) et sans les bananes sinon je ne vous dit pas ;;;;
Je ne vois pas en quoi le câblage serait en cause Encore ce week-end j'ai écouté entre -15 et -12dB (oui, c'était très fort ) et aucun signe d'ampli "embarrassé". Pas d'aigu qui braille, un grave qui reste bien tenu et punchy ...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Afin de compléter mon installation, je suis à la recherche de satellites qui pourraient se marier avec les Q Acoustics.
J’aurais aimé placer des 3010i, mais je manque de place pour installer des enceintes bibliothèques.
Sur le côté droit de la position d’écoute, il n’y a qu’un mètre d’écart entre le canapé et l’angle de la pièce, et côté gauche, un peu plus d’espace mais obligation de prendre de la hauteur (1,60 environ) pour l’installation.
J’envisage donc des satellites QA 7000lri qui pourront plus facilement être installées au mur et orientées. La taille des tweeters diffère de quelques mm avec 3020i (respectivement 25 et 22).
Est-ce que les QA 7000lri peuvent accompagner des QA3020i ?
Puis je envisager une autre alternative, une autre marque ?
Merci d’avance
Mon installation :
Sony 55XG9505
ampli Yamaha HTR 3069, remplacement prévu cette année.
enceintes Q Acoustics 3020i, central 3090Ci, surround Yamaha, caisson Yamaha.
Xbox one s
Apple TV
Merci d’avance
Mon installation :
Sony 55XG9505
Xbox one s
Apple TV
- Iron83
- Inscription Forum: 24 Juin 2018 18:26
Aucun soucis avec ces enceintes série 7000i
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Salut,
Merci Subway et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Donc la taille n’est pas un problème , celle du tweeter j’entends
Et au niveau de la réponse en fréquence, faut il prendre ces mesures en compte ?
pour les 7000lri 95 Hz à 22 kHz, pour les 3020i 64 Hz à 30 kHz et pour la centrale 3090i 75 Hz à 30 kHz.
- Iron83
Salut
Pas de soucis
Pour des surrounds ce n'est pas critique. Il est évident que des 3010i auraient été plus appropriées mais quand on a pas le choix ... là tu les coupera à 120Hz dans ton ampli et ça roule !
Pas de soucis
- Subway2400
Bon reste plus qu’à attendre la fin du confinement pour commander, je changerai mon ampli en même temps.
Q7000lri, la paire à 200€ https://www.amazon.es/Acoustics-7000LRi ... _mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Q+acoustics+7000lri&qid=1585899295&sr=8-1
- Iron83
Je suis en possession d'un système 5.1 Q acoustics 7000i plus (+ 2 atmos Focal 300 ICW6) couplé avec un ampli Denon X3400h. Je souhaiterais monter en gamme de qualité pour mon HC placé dans ma pièce de vie (28m² avec coin HC 15m²), tout en restant sur du compact (WAF oblige)
Après prospection et conseils de connaisseur sur ce forum, plusieurs choix sont possibles:
- KEF T305 (T 301 pour les front et surrounds + T301C pour centralle). J'aime particulièrement le design plat de ce modèle, mais d'après le peu de lecture que je trouve sur ce modèle, pas si top en qualité de son. Je pourrais rajouter un caisson SVS PB ou SB 1000.
- B&W M1 en 5.0 + le caisson SVS PB ou SB 1000
- Audio monitor Apex 10 (et 40 pour la centrale) + le caisson SVS PB ou SB 1000
Ma question: Si certains d'entre vous ont été en possession du Q7000i plus et sont passés à l'un e ces modèles, pouvez vous me confirmer que le gain de qualité de son est important? ou si vous avez eu l'occasion de les écouter pour pouvoir comparer?
Si je franchis le pas de la revente du Q7000i plus pour racheter l'un de ceux là, je voudrais être certain d'avoir un gros gain de qualité (il y a quand même une grosse différence de prix )
- jules34
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
Salut
Selon ton budget je te dirais bien soit le pack B&W MT50 5.0 soit les Apex. Par contre en subwoofer je te conseille un SB12NSD, c'est à mi chemin entre le SB1000 et le SB2000. Le PB1000 sera trop gros pour être accepté par WAF
https://www.homecinesolutions.fr/p/19482-svs-sb12-nsd
- Subway2400
Merci. Le SVS SB12-NSD est mieux que le PB1000 ou SB1000? Et que penses tu du gain que je pourrais avoir entre le Q7000i plus et les B&W MT50 5.0 ou les Apex10/40? Ca vaut vraiment l'investissement supplémentaire? Et entre les B&W et les apex, il y a une différence? Toi non plus tu ne me conseillerais pas les KEF T305 par rapport aux 2 autres?
- jules34
Le SB12NSD est à mi-chemin entre SB1000 et SB2000 donc par définition oui, il est mieux
Entre les MT50 et les Q7000i tu auras un peu plus de présence et de dynamique, et un raccord avec le subwoofer qui sera facilité car les satellites M1 descendent plus bas dans le grave. Mais c'est sûr que le grand écart se fera avec les Apex, comme j'ai dit c'est selon ton budget mais oui l'écart de prix en vaut la peine entre le pack MT50 et le pack Apex
Les KEF plates sont plus contraintes par le design, donc je ne les conseille que lorsqu'il y a de fortes contraintes d'intégration.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Le SB12NSD est à mi-chemin entre SB1000 et SB2000 donc par définition oui, il est mieux
Merci pour ces précisions. En terme de qualité de son, les KEF T305, tu les placeraient ou dans le classement avec les Apex, B&W et Q7000i plus?
- jules34
Je pense que les Apex et B&W restent devant, suivies par les Q7000i et T305. Deux groupes de qualité.
- Subway2400
flojlg a écrit:Bonsoir,
J'ai craqué pour le 5.1 Qacoustics.3050i en remplacement d'élements de brics et de brocs (euh surtout madame pour les formes arrondies et perso pour les excellentes reviews du kit .)
En cours d'installation et surement en calibrage d'ici la fin de la semaine, sur un denon avr X2500h;
Il semblerait que se soit un bon raisonnement (piece d'environ 32m2 mais haut en plafond );
J'ai hésité pour ce qui est dépeint comme des faiblesses semble t'il de la centrale et du caisson.
le déboitage fait, le materiel semble d'une excellente facture, et n'ai branché pour l'instant que les arrieres 3010i qui déja bouffent tout l'espace acoustique des autres.
Bonjour flojlg et bonjour à tous,
J'aimerai avoir ton retour sur ce kit, parce que j'ai une question qui me ronge (j'éxagère, j'arrive encore à dormir!), je n'arrive pas à comprendre un truc:
Quel est ton avis sur la centrale? Est-ce qu'elle a un bon rendu? Et surtout, elle n'est pas trop déséquilibrée par rapport aux 3050i? Je lis partout que la centrale est la plus importante ("60 à 80% de la bande son passe par là", j'ai lu quelque part), et tu peux lire partout que pour avoir un bon rendu, surtout dans les basses et dans une grande pièce comme la tienne, une haut-parleur de 10cm est trop juste et qu'il faut au moins 15-16cm (ce que je ne contredis pas!). Mais alors, pourquoi associer les 3050i qui sont surement très bonnes et très appropriées, à la "petite" centrale 3090? En quoi le rendu est différent d'un kit 3010i, si la centrale est la même et que le plus gros du message sonore passe par là?
Et ma question ne concerne pas que Q acoustics, beaucoup d'autres marques montent le même genre de kit. Je ne cherche pas à remettre en cause le choix esthétique, oui la centrale est plus jolie sous la TV, et oui les colonnes ont un visuel qui peut plaire. Pas de souci. Je m’interroge uniquement sur le rendu sonore. Comment la scène sonone frontale peut elle être cohérente?
Si quelqu'un peut m'éclairer, je voudrais vraiment comprendre! Merci!
- alexjcd
- Inscription Forum: 04 Avr 2019 10:24
