Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manu59360 et 152 invités
Onkyo tx rz 840
Message » 22 Avr 2020 15:59
Bonjour, je sort d'un onkyo tx nr646 et je suis passer au onkyo tx rz 840, mais je rencontre un probleme de "puissance" sur le 840, je m'explique :
le tx nr646 qui fonctionner parfaitement mais se fessait un peut vieux je suis donc passer sur le tx rz 840, et la je m'aperçois que le niveau sonore es beaucoup plus faible sur le 840 :
sur le 646 avec le volume a 30 j'avais un sons puissant, présent, un bon sons d’écoute limite a faire crier les voisin...
sur le 840 je peut le pousser a 60 et je n'atteinte pas le niveau sonore du 646 c'est qui es un peut décevant malgré une bonne configuration
j'ai comme l'impression que l'ampli es "bridée"
Quelqu'un aurait une solution ?
Ma config
frontal
-r51m klipsch
-r52c klipsch
surround
-r41m klipsch
sub
-r100sw klipsch
Bowbo974
Inscription Forum: 06 Jan 2020 21:24
Message » 22 Avr 2020 16:04
Peut-être est-ce tout simplement la graduation qui ne se fait pas à la même échelle :)
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 22 Avr 2020 16:06
Subway2400 a écrit:Salut,
donc c'est normale de " pousser " plus le 840 ?
car limite de doit etre a 65-70 pour avoir le meme niveau sonore que sur le 646
Bowbo974
Message » 22 Avr 2020 16:12
Oui, ça ne change pas grand chose en soi ... l'ampli ne travaille pas plus.
Tu peux passer ton échelle en décibels dans les menus de l'ampli ? Afin de savoir à combien tu es. En général ça commence à être sympa vers -20dB.
Subway2400
Message » 22 Avr 2020 16:26
Subway2400 a écrit:Oui, ça ne change pas grand chose en soi ... l'ampli ne travaille pas plus.
oui, j'ai passer l'echelle en db, et effectivement arriver a -20db sa commence a pousser, mais je m'inquiète de monter aussi haut...
l'ajout un atoll av100 pourrais l'aider pour la scène avant ? vue que je doit ya mettre des r820f devant
Bowbo974
Message » 22 Avr 2020 16:42
Non t'inquiète pas, ça ne joue pas sur la puissance de l'ampli le volume ! La puissance dépend de la pression acoustique de tes enceintes, quand ça joue aussi fort qu'avant l'ampli sort toujours la même puissance que l'ancien même si la position du potard est différente. Il n'est pas plus sollicité !
Quelques renseignements sur Atoll : https://hifirep.jimdofree.com/amplifica ... oll-in100/ - si y'en a un qui doit péter une durite ça sera l'Atoll avant l'Onkyo :lol:
Subway2400
Message » 22 Avr 2020 22:05
Bowbo974 a écrit:Bonjour, je sort d'un onkyo tx nr646 et je suis passer au onkyo tx rz 840, mais je rencontre un probleme de "puissance" sur le 840, je m'explique :
Il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il n' y a pas de comparaison possible à faire avec le bouton volume entre ces 2 amplificateurs. Autrement dit, dans ton cas, cela signifie que ce n'est pas parce que le volume était à 30 sur ton NR646 qu'il doit l'être également sur le RZ840 pour obtenir le même niveau sonore.
J'en profite également pour t'informer qu'il existe un topic sur le RZ840 ici : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2019-tx-nr696-tx-rz740-tx-rz840-tx-rz3400-t30095298.html . N'hésite pas à faire un petit compte rendu (sur tes impressions à l'écoute, les fonctionnalités, ta configuration etc) :wink: .
evangelion77
Contributeur HCFR 2024
Message » 25 Avr 2020 11:23
+1
Aucune comparaison possible à faire , le fait d'ajouter un bloc pourra soulager ton intégré mais comme il l'aurait fait avec le précédent, la seule référence à respecter se fera à l'aide d'un sonomètre, si tu est à -20 avec un ampli X et -30 avec un ampli Y pour le même volume en db mesuré n’impliquera pas forcément qu'un 'ampli est plus performant, j'ai un ami qui possède un 820 dans une pièce dédiée et il obtient le même rendu que moi avec mon 5010 qui est bien plus puissant,
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
