Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: 29lbl, HICOCO, OC1975, Rantanplan06, Sagem et 38 invités
Panne sur KEF 105.2
Message » 26 Avr 2020 15:44
Je cherche de l'aide pour ces vénérables mais excellentes enceintes ; Depuis quelques mois les enceintes se coupent si on écoute bas, une ou même les deux ; il faut augmenter le son ou bien donner un coup sur le ou les enceintes pour que cela redémarre . Cela ne vient pas de l'ampli et j'ai démonté les deux enceintes pour vérifier et nettoyer tous les contacts, tester les haut-parleurs avec une pile et examiner le filtre à la recherche d'un condensateur apparemment défectueux ; rien n'y fait. Auriez-vous une piste de recherche ? Pensez-vous qu'il s'agisse comme je le pense d'un élément du filtre ou bien du système de protection?
D'avance merci.
Jean-Pierre
kelym
Inscription Forum: 20 Juin 2005 14:51
Message » 26 Avr 2020 16:32
Si c'est pas l'ampli et que c'est toute l'enceinte qui se met en drapeau.. oui, un faux contact ou condo qui est relié à la masse et qui se met en cout-jus... A priori, y'en a 2, un pour le grave et un pour le médium. Si tu trouves , ne changes que le condo incriminé et sur les 2 enceintes en essayant de trouver un condo similaire (ne pas upgrader pour du mieux! ça risque de déséquilibrer).
En générale chez Kef, c'est du chimique si je ne dis pas de bêtise...
Rascalito
Message » 26 Avr 2020 18:05
Merci pour la réponse ; j'ai un filtre sophistiqué qui possède 11 condensateurs ! Le schéma est disponible ici :
http://www.hifiloudspeakers.info/Anatom ... Index.html
Mon modèle de filtre est de la première série ; question ; comment trouver le condensateur malade?
kelym
Message » 26 Avr 2020 18:57
Penches toi sur le circuit de protection, à bas niveau pas assez de courant pour l'alimenter. ???
Tu alimente directement tes HP à bas niveau, si cela marche, tu "dépannes" ce circuit, le plus dur à trouver, c'est le relais AMHA
Si tu écoute pas au max généralement....tu le vires. cela n'existe plus sur les enceinte....
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Message » 26 Avr 2020 21:02
Oui, si c'est le relais, shunt le.
Rascalito
Message » 27 Avr 2020 8:34
Bien je vais donc démonter le filtre et essayer de trouver le relais qui commande le le circuit de protection.
Je ferais un retour.
kelym
Message » 27 Avr 2020 11:48
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... =20&t=6621
Si cela peut t'aider, on voit bien les 4 condensateurs et le relais
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Message » 27 Avr 2020 12:00
Petite question : tu n'aurais pas un rotateur avec des résistances ou un potentiomètre derrière l'enceinte avec un réglage qui doit donner un niveau de puissance admissible ?
c'est lui qui agit sur le circuit de protection je pense, fil jaune et rouge en haut du schéma, à vérifier.
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Message » 27 Avr 2020 13:18
Merci Dudu pour le message ; j'ai bien un commutateur dans le tête médium-aigu ; j'avais tenté de déconnecter au niveau de cette tête le réglage pensant ainsi désactiver un éventuel problème au niveau du circuit de protection mais pas de résultat. Le relais est cette pièce métallique ronde à gauche de la batterie des 4 gros condos, c'est cela? Je vais démonter dans l'après-midi.
kelym
Message » 27 Avr 2020 13:39
Voui.
Je regarderai cette après midi pour shunter complètement cette protection
Cordialement
Jean Louis
jl.dudu
Message » 27 Avr 2020 14:58
J'ai pu sortir le filtre et faire le test avec une pile de 4.5 volts ; directement sur le boomer, ça marche à chaque fois. A l'entrée du filtre, une excitation légère au niveau du boomer puis plus rien ; il faut attendre pour remettre un peu de jus et ré-exciter légèrement le haut parleur. Le filtre me semble trop complexe à suivre. Bref je sèche.
kelym
Message » 27 Avr 2020 16:11
Bon, faut faire des essais, sans matériel de mesure. En vieux militaire, je te dirais avec un attribut masculin et un couteau. Va me faire gronder par le modo.
J'espère que tu as un fer à souder et de la soudure....
Sur le filtre, tu débranche le fil IP+ qui vient du bornier ( borne rouge ou +) et arrive à l'entrée des 4 condensateurs C1 à C4 120uF 150V et tu le branches à la sortie de R1 680 ohm résistance que tu auras dessoudée avant. Donc vers L1 9,5 mH 1R0 et j'espère suivant le schéma connection entre sortie R1 et entrée L1 vers la partie médium et tweeter.
R1 doit être au dessus des 4 condensateur et L1 la self en haut à gauche sur la photo du site que je t'ai envoyée.
Pour plus de sécurité, tu peux virer le relais
De façon à envoyer le plus soit IP+ directement sur L1, C6, et L6.
Tu branche ton ampli, niveau à ZERO et tu montes doucement le volume....
D'autres avis que le mien seraient préférable, vu que nous sommes tous confinés
Et tu dis ce que çà donne.
Cordialement...Protégez vous !
Jean louis
jl.dudu
Message » 27 Avr 2020 17:21
Merci Jean-Louis,
J'ai adapté tes conseils avec une pile de 4.5 volts équipée de fil de rallongé ; le moins au moins de l'entrée du filtre et le + soit en sortie de la résistance ou l'entrée de la self ; le boomer réagit impeccable !
kelym
Message » 27 Avr 2020 17:57
C'est bon signe, mais avant de virer cette protection, d'autres avis seraient préférables.
Ce forum n'est pas fana des vieilles anglaises, ils préfèrent les jeunes danoises.
Moi, ici, je trompe mon monde en fabricant des vieilles anglaises avec des haut-parleur neuf.
Tu peux aussi demander conseils sur d'autres forums plus branchés vintage ou réparations d'enceintes
Quoique certains sont privés voir demande un parrainage. Enfin.....
Et tu croises les informations.
Par exemple :
http://forum-hifi.fr/forum-34.html
Cordialement
Jean louis
PS: je viens de m'en rendre compte en cherchant d'autres forums, à cet étage DIY-audio, tu a une section Pannes et réparations.
Les spécialistes sont peut être là.
jl.dudu
Message » 28 Avr 2020 9:36
:mdr:
Franchement, achètes en premier lieu un petit multimètre à 10 balles... Même une occase de daube, ça aidera. Je ne pense pas qu'avec une lampe et une pile tu puisse voir si un condo est mort sans le débrancher alors qu'avec un multimètre SEDMP ça devrait être possible.
Ensuite, shunter le relais, c'est facile... Tu le mets en court-jus. Pour un premier essai, c'est déjà ça et sans se soucier de la commande en amont... :)
Rascalito
