julio34500 a écrit:Bonjour, merci de m'aider dans cette aventure !.
Je pourrais éventuellement aller chez cette personne avec mon ampli, mais il peut me les livrer...
Je pense donc avoir le rendu final chez moi une fois acheté, je ne vais pas le faire repartir comme il est venu sans lui acheter ! Je me dis que si mon ampli n'est pas assez puissant, je pourrais lui adjoindre un stage 9 de Nuprime ( bloc puissance).
C'est surtout l'association, qui me fait un peu peur...
Bonjour Julio34500
je ne connais pas spécialement le IDA 8, mais une section pré ampli en classe A est de bonne augure. La partie Ampli en classe D un peu moins, tout dépend du traitement, notamment dans les aigües, qui a été donné à cet ensemble.
je connais mieux les BC, j'ai en effet bien testé tant les NIGER, que les GANGE, et surtout les NIL (que je possède encore). le point commun de ces 3 modèles : ATTENTION aux ampli qui "critalisent" un poil les aigües car le FOSTEX est sensible si l'ampli n'envoie ou ne filtre pas ce qui faut. un ampli qui va avoir tendance à tirer sur l'aigüe va rarement aller avec ces enceintes.
Pour ce qui est de la puissance ensuite, ce n'est pas avant tout ce qui compte pour ces enceintes, mais bien le COURANT capable d'être fourni par l'ampli, et en particulier ce courant à 2 Ohms (Oui...). En général, un class A, même de 20W est capable d'un courant énorme, et cela fonctionne très bien. Par contre, un ampli de 200W sous 8 Ohms (avec une alim type boite d'alumettes...) mais qui s'écroule dès 4 Ohms ne donnera pas grand chose avec ces enceintes TRES demandeuses en courant. lorsque tu regardes les courbes de réponse en fréquence en fonction de l'impédance, tu t'aperçois en effet qu'elle descendent entre 1 et 2 Ohms ! tu as donc des pointes d'appel de courant énorme ! les NIGER étaient d'ailleurs presque plus capricieuses que les NIL sur le sujet. Dans ce cas, lorsque l'ampli s'écroule, tu as un grace fade, absent, et au pire rocailleux. Les GANGE étant closes, il est d'autant plus nécessaire d'avoir un ampli qui drive parfaitement les choses.
Donc en résumé, as-tu les caractéristiques de ton ampli. Ils sortent des spec sous 8 Ohms : quid de la puissance à 4 Ohms, voire à 2 (rare sont les fabricants qui osent annoncer les 2 Ohms...). si tu as 100W sous 8 Ohms, et proche du double sous 4, c'est de bonne augure... s'ils n'annoncent rien, ou bien 110W, c'est louche... Enfin, quand je vois un ampli (même en class D !) entre 4 et 5 Kg qui annoncent 100W, cela n'augure riend e bon quant à l'alimentation utilisée pour sortir des Ampères, ce que réclémeront justement les GANGE !
Je te conseillerais un essai avec cet ampli sur les GANGE et une écoute pour être certain...
Espérant t'avoir éclairé. Donne nous un feedback, ce serait intéressant.
