Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DECREMIERS, foxneil, frosties, Grammoux, jpb37 et 95 invités
[SVOD] Amazon Prime Video
Je me suis mal expliqué alors! Amazon sort du 5.1 et il me faut du 2.0, la télé est réglé en PCM donc ça devrait être bon... avec Netflix j'ai bien du PCM. Je suis assez clair là?
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
et comment est régler ton ampli?
parce que logiquement même en recevant du 5.1 il peut te le convertir en 2.0
là de ce que tu dis, tu reçois un signal 5.1 et tu veux que l'ampli le sorte en 2.0 -> réglages amplis (selon moi)
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Oui, il veut bien un downmix en stereo.
- Gurthang
- Inscription Forum: 18 Sep 2018 12:13
Mon ampli est un stéreo 2.0, il n'y a aucun réglage.
- REGISTLSE
REGISTLSE a écrit:Je me suis mal expliqué alors! Amazon sort du 5.1 et il me faut du 2.0, la télé est réglé en PCM donc ça devrait être bon... avec Netflix j'ai bien du PCM. Je suis assez clair là?
Pas sûr, PCM c'est juste un format sonore, mais on fait du 5.1 sur du PCM aussi, donc peut-être que ta TV sort bien du multicanal.
Mais du coup, ta liaison Ampli / TV, elle est en quoi ? En RCA ?
- Gurthang
D'accord mais elle le ferait aussi avec Netflix hors j'ai du PCM 2.0 avec netflix
- REGISTLSE
Dialhot a écrit:Il n'a pas dit qu'il voulait du 5.1 mais qu'il n'a pas de son quand le programme qu'il reagrde est en 5.1 avec Prime alors qu'il en a quand c'est Netflix.
Il n'y a effectivement pas de réglage dans les applis mais je suppute que l'appli Netflix fait bien le downmixing 5.1 -> 2.0 pendant la conversion en PCM, mais pas celle de Prime, son ampli reçoit du PCM 5.1 qu'il ne sait probablement pas gérer.
Ah merci de me comprendre!
Le branchement se fais en optique sur un préampli 2.0 séparé.
- REGISTLSE
En fait j'ai retiré mon message parce que tout le monde semble avoir compris entre temps et j'avais posté en retard
Pas grave.
Pas grave.
Donc pas de solution pour amazon, si je peux pas écouter sur mon 2.0 je laisse tombé amazon alors... je ne comprends pas je dois pas être le seul dans ce cas!
Je précise que les séries ou films qui ne sont pas 5.1 passent très bien chez amazon.
- REGISTLSE
Et tu n'as pas de sortie RCA que tu puisses brancher ? Car là c'est la TV qui ferait le boulot. Un ampli / préamp 2.0, c'est bête et c*n, il ne saura pas faire un downmix. Donc il faut faire le traitement à la sortie de la TV.
C'était mon ancienne config d'ailleurs.
- Gurthang
Pas de sorties RCA sur les derniers Oled Panasonic... j'ai toujours été en 2.0 et c'est la 1ere fois que j'ai des ennuis!
- REGISTLSE
Dialhot a écrit:En fait j'ai retiré mon message parce que tout le monde semble avoir compris entre temps et j'avais posté en retard
Pas grave.
Tu aurais du laisser ton message , car tu avais compris qu'il n'avait pas de son alors qu'il ne le précisait pas dans son message ...
Je croyais qu'il voulait du 5.1 !
- jhudson
Si comme son j'ai du bruit...
- REGISTLSE
arf :/
J'ai une Pana aussi, mais avant-dernière génération du coup
- Gurthang
REGISTLSE a écrit:Si comme son j'ai du bruit...
Peut être que ca sort du Bitstream !
J'avais eu ce probléme quand un appareil était incapable de le décoder, le PCM par contre est lu par tout , on revient au même point !
- jhudson
