Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: bienvenu, jeanluc79 et 32 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
Message » 15 Mai 2020 15:57
DAC = Digital to Analogic Converter...
A partir du moment où tu rentres en numérique (et le PCM c'est le format numérique de base) et tu sors en analogique (Rca ou XLR), il y a forcément un DAC entre les deux.
Et particularité des (pré)amplis HC, comme tous les traitements internes (y compris le réglage du volume), se font en numérique, même si on rentre en analogique, 95% des (pré)amplis numérisent.
Dès qu'on a du bass management (même un simple 2.1), une correction acoustique, c'est forcément fait en numérique.
Donc passage par un DAC après
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 15 Mai 2020 16:14
lucadoc a écrit:La réponse est oui, déjà en hc je passe par le décodage du PC, donc je pense qu'en hi-fi un bon petit dac ne fera que mieux
lucadoc a écrit:Même le pcm sur la prise hdmi de mon pc en mode bypass ?
Quel décodage fais tu dans ton PC ?
Celui de passer du Dolby (Digital/TrueHD) au PCM ? Le second est losless donc aucune perte quelque soit le décodeur et le premier ça fait longtemps que la qualité est la même chez tout le monde (depuis qu'il n'y a plus de puce spécialisée)
Ensuite? Tu peux régler les niveaux ou les délais dans ton PC si tu sors en HDMI ? Il me semble que non
Eventuellement le Bass Management ?
Bref 95% du boulot est toujours fait dans le préampli et surtout le passage par le DAC si tu rentres en hdmi PCM...
domin
Message » 15 Mai 2020 16:18
Normalement si on entre en analogique le dac intervient pas, car la c'est entrée analogique vers sortie analogique, parcours direct.
jeremlet
Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Message » 15 Mai 2020 16:30
jeremlet a écrit:Normalement si on entre en analogique le dac intervient pas, car la c'est entrée analogique vers sortie analogique, parcours direct.
Sauf qu'il y a 95% (voire 99%) d'exceptions à cette règle...
Tout simplement, parce que même sur de l'analogique, tu peux vouloir faire du 2.1, appliquer du Dolby Pl2, etc et que tout ça se fait en numérique...
Tiens si tu veux vérifier :
gil2b a écrit:Pour le savoir c’est tres simple : tu déséquilibre volontairement les niveaux des voies avants en mettant par exemple +10 a droite et -10 à gauche et tu passe en pur direct, Si le desequilibre existe c’est que c’est numerisé.
En général, les seules entrées potentiellement non numérisées (et encore 1) elles deviennent rares 2) elles sont de plus en plus numérisées), se sont les entrées 5.1/7.1 analogiques
domin
Message » 15 Mai 2020 16:53
Pas sur à 100% c'est kaz qui l'a configuré pour décoder les Dolby & Cie dans le pc qui sort en hdmi, puis égalisation manuelle de chaque canal dans le Naka.
lucadoc
Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Message » 15 Mai 2020 16:59
Dans ton cas c'est MPC HC / Lavaudio qui décode le format audio de la piste son puis balance en PCM via HDMI au préampli
patjero
Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Message » 15 Mai 2020 17:20
Ok, c'est donc le décodage de base, ça envoie du LPCM numérique et le Naka fait tout le boulot (en numérique donc).
domin
Message » 15 Mai 2020 17:42
Ok, donc cela ne sert à rien d'adjoindre un dac?
jeremlet
Message » 15 Mai 2020 17:46
jeremlet a écrit:Ok, donc cela ne sert à rien d'adjoindre un dac?
Oui mais il faut pas rentrer dans le pre Naka (s'il retraite systématiquement le signal comme Domin pense) si tu veux un meilleur son
lucadoc
Message » 16 Mai 2020 12:49
Dac en direct dans le bloc avec réglage du volume par le dac si tu veux faire au plus simple :bravo:
Paul87
Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
Message » 16 Mai 2020 21:07
fast freddy a écrit:Pour la bande de médisants ci-dessus :ko: :ko: :ko
CA MARCHE :bravo: :bravo: :bravo:
C'était bien ce condo moisi qui avait mis la zoubia.
Pour ceux qui connaîtraient le même problème, ça vaut la peine de regarder ça en premier, c'est vraiment facile à démontrer et au pire, vous faites souder le condo à quelqu'un de plus doué que vous........ Comme j'ai fait :siffle:
Aurais tu pris une photo de la carte avec le nouveau condo? (si identique, pas la peine :wink: )
Quelle est sa valeur?
Il faut que je rouvre mon Nak', j'aime pas mon histoire de sifflement au démarrage :hein:
Sinon en farfouillant, parmis nos amis outre Rhin, une carte a entièrement été refaite :
source : http://www.hifi-forum.de/viewthread-275 ... 6.html#top
voir post #784
Crazy_Solo
Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
Message » 16 Mai 2020 21:25
Non, je n'ai pas pris de photo après réparation, désolé.
C'est le condo c18, c'est marqué sur la carte.
220mf et le voltage 16v de mémoire
J'ais mis un 220mf 35v
C'est celui qui est â moitie cache sous la nappe sur ta photo, à côté du connecteur 6 broches.
fast freddy
Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
Message » 17 Mai 2020 15:50
fast freddy a écrit:Non, je n'ai pas pris de photo après réparation, désolé.
Merci de ton retour ;)
C’est justement le même qui a lâché avant que mon AV1 ne reparte en Angleterre pour changement de carte d'alim'.
Si ça recommence (ce que je redoute), je saurai quoi faire :)
Crazy_Solo
Message » 23 Mai 2020 20:51
J'ai fait la même chose sur mon AV1, remplacement du même condo par un 220mf/25V, il est reparti sans problème. Toujours pas de réponse de Ian.
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 24 Mai 2020 1:27
scoutOne a écrit:J'ai fait la même chose sur mon AV1, remplacement du même condo par un 220mf/25V, il est reparti sans problème. Toujours pas de réponse de Ian.
Impeccable :bravo:
De toute façon, faut se débrouiller par soi même, car je n'ai reçu aucune réponse non plus à ma demande :evil:
fast freddy
