A YvesM et les autres
que pensez vous de ces dalles autocollantes
https://www.panasorb.eu/lng/fr/isolatio ... lante.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GigiSim, Google Adsense [Bot] et 75 invités
confection d'une salle HC dédiéee
- claupra
- Inscription Forum: 04 Sep 2009 11:39
claupra a écrit:A YvesM et les autres
Je ne connais pas le produit mais d'après les specs ça serait aussi performant que le Basotect:
Probablement qu'il y a moins cher ailleurs...
Je croyais que tu partais sur un plafond suspendu...
YvesM - Membre HCFR
je serais très intéressé d'avoir votre avis sur ce genre de dalle acoustique car je pense que je vais aussi devoir en mettre dans mon futur HC
- Matsuto
- Inscription Forum: 06 Aoû 2009 16:13
oui je regarde aussi pour les plafonds suspendus mais comme j'ai peu de hauteur plafond je regarde aussi les solutions pour en perdre le moins
- claupra
claupra a écrit:oui je regarde aussi pour les plafonds suspendus mais comme j'ai peu de hauteur plafond je regarde aussi les solutions pour en perdre le moins
Ca revient quasiment au même en terme de d'épaisseur perdue non ?
YvesM - Membre HCFR
ben sauf que celles ci sont auto collantes et se fixent directement au plafond. Par contre plus d'espace d'air....
- claupra
claupra a écrit:ben sauf que celles ci sont auto collantes et se fixent directement au plafond. Par contre plus d'espace d'air....
Le plenum n'est pas obligatoire:
4cm d’absorbant + 4cm d'air font à peu près comme 8cm d’absorbant.
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Encore une fois c'est plus un choix esthétique, de modularité et d'évolution.
L'important est de ne pas avoir de fluter écho (écho flottant).
YvesM - Membre HCFR
de plus celles que je te montre n'existent qu'en 1, 3, 5 cm d'épaisseur donc pas suffisant
- claupra
Rien ne t'empêche de les coller à une très fine plaque de bois que tu suspends à ton plafond!
Pour ma part, c'est ce que je compte faire.
100*50*5 + 5 cm de vide avec le plafond
- Matsuto
claupra a écrit:de plus celles que je te montre n'existent qu'en 1, 3, 5 cm d'épaisseur donc pas suffisant
Perso j'ai collé sur la partie avant du Basotect 6cm, 8cm à l'endroit de la réflexion primaire et des antifluter en partie AR sauf diffuseurs 2D au dessus de la zone d'écoute.
Si je devais refaire je mettrais un plafond suspendu car ça permet d'essayer plusieurs type de dalles, de varier les emplacements afin de valider les choix.
YvesM - Membre HCFR
Matsuto a écrit:Rien ne t'empêche de les coller à une très fine plaque de bois que tu suspends à ton plafond!
Dans ce cas le plénum n'agit plus directement avec l'absorbant, quel est la fonction acoustique d'intercaler une plaque de bois entre le plénum et l'absorbant ?
YvesM - Membre HCFR
et oui alors on en revient toujours à ce problème d'acoustique qui oblige à avoir la dalle non couverte sauf par un tissu c'est bien çà??
- claupra
claupra a écrit:et oui alors on en revient toujours à ce problème d'acoustique qui oblige à avoir la dalle non couverte sauf par un tissu c'est bien çà??
Ben oui si c'est un plafond acoustique, le tissus doit aussi être transparent acoustiquement.
YvesM - Membre HCFR
Si tu comptes faire avancer tes travaux rapidement, tu peux peut-être commencer à approvisionner le matos.
Il y a une belle opportunité dans les PA :
Projecteur Espon LS10500 de Lukyfish, avec seulement 500 heures, alors qu'il peut en faire entre 20 et 30.000 !
Il convient d'abord de voir si sa luminosité est compatible avec l'écran que tu vas installer :
- quelle est la largeur de l'écran ?
- quel est le gain de la toile ?
- trans-sonore, ou pas ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Merci l'ami
la largeur selon les conseils des internautes c'est en 2.35 soit 3m x 1,47 ou quelque chose comme ça. l'ecran sera un trans sonore sans plus de précision pour l'instant car pour le temps présent je dégrossis d'abord mon projet et une fois que j'aurai en tête ce que je veux je procéderai étape par étape. VConcernant le VP c'est pareil on m'a donné deux références mais je suis toute ouïe pour d'autres plans juteux à qualité égale bien sur.
- claupra
