Bonjour à tous
j'ai ressorti mes vieilles enceintes dynaudio de leur carton pour les installer sur ma télé, malheureusement je ne me souviens plus comment faire, je passe par un ampli micromega minium amp, pouvez vous me dire si mes branchements sont bons ou si j'ai oublié quelque chose car aucun son ne sort, merci.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, dodoche1, job31, Jonathan91530, jppaulus, julien goutret, Oppia3, rolex, Rom@in, zarkka et 162 invités
Toutes les enceintes HiFi
problème pour brancher des enceintes sur une TV
- Krombacher
- Inscription Forum: 21 Juin 2020 18:33
C'est normal qu'il y a ait aucun son, c'est branché sur l'entrée son de la TV.
Les possibilités pour sortir le son d'une TV sont limitées : Prise casque, sortie péritel si cablée, ou optique toslink si la TV le supporte et via un petit DAC à quelques euros pour brancher sur un ampli analogique. Dans ce dernier cas il faudra également s'assurer que la TV est capable de convertir le signal entrant vers un signal compatible avec le SPDIF, ce qui n'est pas le cas de toutes les TV.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
merci ajds
ça veut dire que mon vieil ampli ne peut pas être branché directement sur la télé?
Si non à quoi devrais-je le relier?
- Krombacher
si, sur le jack casque avec un cordon jack stéréo 3,5 mm côté TV et cinch rouge/blanche côté ampli commuté sur AUX
éventuellement configurer la sortie casque du TV pour régler le volume avec la TC
le potard de l'ampli restera à mi-course
c'est ce que je fais sur mon Sony Bravia
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Je m'interroge sur tes câbles HP.
Pourquoi une partie du câble noir (le négatif) est-il dénudé avant de rentrer dans la gaine ?
C'est comme si la gaine principale regroupait le + gainé et le moins sans gaine. Bizarre, limite dangereux...
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
- le touriste
pat789 a écrit:Je m'interroge sur tes câbles HP.
c'est cable coaxial ... dans le câble le moins n'a pas d'isolant spécifique donc on est un peu obligé de faire comme ça ... ce serait tout de même mieux de rajouter un peu de thermo retractable pour masquer la transition ...
et pourquoi utiliser ce genre de câble pour le HP??
- j_yves
Krombacher a écrit:merci ajds
utiliser la sortie toslink (spdif optique) que l'on voit en haut de ta photo et un petit dac comme celui à 10€ du touriste qui ira vers ton ampli
- j_yves
non, pas du tout, je t'ai énuméré les différentes possibilités, lis bien ma réponse.
La meilleure dépendra des caractéristiques précises de la TV et de ce que tu veut faire avec ton ampli.
Par exemple si c'est juste pour écouter les sources TNT, la prise péritel devrais être la meilleure option.
Si tu veut aussi pouvoir écouter des appareils externes genre box netflix ou lecteur bluray connectés en HDMI à la TV, alors seule la sortie casque te permettra de manière certaine d'avoir le son sur tout, mais ça oblige à aller physiquement brancher/débrancher la prise casque à chaque fois que tu veut basculer sur l'ampli.
Après il reste la possibilité de la sortie optique avec un DAC, mais comme je le dis il faut d'abords s'assurer que la TV prenne en charge la cross conversion des signaux pour ne sortir q'en PCM 2 canaux sur le DAC, certaines TV le font mais pas d'autres il faut éplucher la doc.
- ajds
Bonjour à tous
je vous remercie d'abord d'avoir passé du temps à me répondre cela m'a beaucoup appris, je vais étudier les possibilités et je vous tiens au courant de la suite.
Bonne journée à tous.
- Krombacher
ajds a écrit:Après il reste la possibilité de la sortie optique avec un DAC, mais comme je le dis il faut d'abords s'assurer que la TV prenne en charge la cross conversion des signaux pour ne sortir q'en PCM 2 canaux sur le DAC, certaines TV le font mais pas d'autres il faut éplucher la doc.
ma TV prend en charge la cross conversion, je vais m'orienter là-dessus.
- Krombacher
en utilisant la sortie numérique, voir si il y a des réglages des délais pour avoir la synchro correcte image/son
Michel...
Michel...
- MickeyCam
le touriste a écrit:https://www.audiophonics.fr/fr/dac-sans-volume/dac-tv-ms8413-convertisseur-spdif-coaxial-optique-vers-analogique-rca-p-12423.html
moins de 10 €
J'ai commandé sur votre site, beaucoup moins cher que Boulanger, le DAC seul coûtait 40 euros
- Krombacher
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Oui j'ai vu qu'on pouvait régler la synchronisation, merci
- Krombacher
14 messages
