Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, le_flo_comtois, speedbad et 151 invités
[Big Bada Boom] 15" + 2" En cours - Et doutes sur les évents
Message » 27 Juin 2020 12:40
Gug42 a écrit:Et un point que je ne comprends pas.
J'ai égaliser flat entre 200 et 1kHz, mesure à 80cm fenêtré à 5ms. Après application du xover LR48 à 660 Hz, ce n'est plus du tout plat ...
Est ce du au matériel (t.racks dsp 306) ? à la mesure ? Phénomène sur deux HPs différents .... so ... ?
J'essaye avec un minidsp 2x4HD pour voir ?
Merci d'avance !
Avec une fenêtre de 5ms la réponse a ces fréquences est "lissé" et peu précise.
Tu as placé le micro exactement au même endroit avec exactement le même fenêtrage ? une variation de la fenêtre par rapport l'impulsion est le résultat varie.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Juin 2020 13:20
wakup2 a écrit:
pereti a écrit:bonjour
on dirait que ça coupe à 400 Hz
La coupure est a f-6dB
Oui tout à fait :) Et la pente débute bien vers 400/420 Hz.
wakup2 a écrit:Avec une fenêtre de 5ms la réponse a ces fréquences est "lissé" et peu précise.
Oui, pas de mouvement de micro, en tout cas volontaire. J'ai juste activité le LR48 sur le t.racks, that's all.
Etrange phénomène je trouve ....
Concernant le lissage, malheuresement, vu mes conditions de mesures, et mes connaissances, je ne cherche pas (ou plus du moins) à obtenir une égalisation nickel. Une allure général serait déjà bien ....
Gug42
Message » 27 Juin 2020 23:12
Je crains qu'à 1.5m, je "mange" des réflexsions mal venues :(
En prenant à 0.8m, pas de soucis sur le LR-48. Cela m'étonnait aussi .... ce serait connu et aurait été remonté sur le site de thomann.
Bon je suis "contents" j'ai réussi un truc pas trop moche avec le 2226h :) Et y a des basses.
J'ai égaliser la réponse à 80cm, avec IR9ms. Puis complété l'égalisation avec le BSC présumé (en prenant en compte que j'avais bien déjà attaqué la BSC). Content de moi, enfin, j'ai l'impression d'arrivé à un résultat. Mais bon de mauvaises conditions de mesure restent de mauvaises conditions pour égaliser !
Le Baffle step est loind d'être une légende :ane:
Gug42
Message » 28 Juin 2020 18:40
Hello,
Hum ... la 2450 a un coup dans le piff non ? Des compressions d'occasion à tarif bas, avec le risque associé évidemment !
Gug42
Message » 28 Juin 2020 19:15
Une photo du diaphragme en place. Étonnamment il fait pas vraiment alu, même au touché, mais plus plastique .... Serait ce une pièce de remplacement de basse qualité ?
Gug42
Message » 28 Juin 2020 19:16
Tu mesures à quel niveau de SPL ?
Bientôt je ferai une vidéo tutoriel sur youtube pour expliquer quelques bases pour filtrer une enceinte comme je le fais ;)
Esscobar
Message » 28 Juin 2020 19:30
Vers les 90dB à 1m seulement ... c'est pas énorme pour une comp non ?
Gug42
Message » 28 Juin 2020 19:38
Esscobar a écrit:Tu mesures à quel niveau de SPL ?
Ce serait top !! :)
Gug42
Message » 28 Juin 2020 20:37
Gug42 a écrit:Vers les 90dB à 1m seulement ... c'est pas énorme pour une comp non ?
Effectivement tu as beaucoup de distorsions :-?
Esscobar
Message » 28 Juin 2020 21:03
Ouaip et son qui "feraille" .... :-? J'essaierai sa copine demain.
Bah en même temps je savais prendre un risque .....
Gug42
Message » 28 Juin 2020 21:10
Une de mes 2446 (sœur et de 2450) sur un ciare PR401 :
https://ibb.co/hsDGcRR
:wink:
Esscobar
Message » 28 Juin 2020 21:12
Bon elle a bien un soucis :grad:
merci :thks:
Vu le tarif d'un diaphgramme neuf, et potentiellement la complexité à centrer, bein je partirais sur du neuf ... rcf 950, 18s 2080
Gug42
Message » 28 Juin 2020 21:25
Franchement tu ne perds rien à essayer de démonter et remettre le diaphragme, j'en avais une qui déconnait un peu, c'est revenu sans trop se prendre la tête, dès le premier démontage/remontage ;)
Esscobar
Message » 28 Juin 2020 21:37
Oui, Je préférerai :ane: Comment as tu fait pour recentrer ?
En même temps j'en ai deux autres .... donc je vais les tester avant, ca permettra des points de comparaison :D
En tout cas, content de moi, d'avoir réussi à obtenir une égalisation du 15LW2400 et du 2226h. D'ailleurs j'ai mieux réussi pour le premier, rien à voir avec le HP bien sur !
Gug42
Message » 28 Juin 2020 22:52
Je l'ai démonter et puis remise au mieux pour ce qui me semblait le milieur, bien centré, et tu vises pour remettre en place :P
Esscobar
