Je cherche à changer mes câbles HP bi-câblage IXOS Super Gamma 7 bi-wire accompagné de bananes Viablue, un câble de 2x2.5mm² + 2x1.75mm². reliant un ampli Marantz SR6014 à des B&W 603 (Utilisation HC 70% / HiFi 30%)
J'ai également un câble biwire AudioQuest FLX/SLiP 14/4 pour la centrale, et du Sommer Cable Orbit 225 MKII pour les surround back.
Mon problème n'est pas tant la qualité du câble actuel mais simplement la longueur de 2x2m qui ne convient plus. Je cherche donc son remplaçant en 2x3m minimum
J'ai commencé à regarder ce qui se fait mais je suis un peu paumé ... J'envisageait un budget autour de 200/300€ mais en parcourant le forum, j'arrive à me convaincre de mettre moins cher à la condition qu'il soit esthétique (gaine, bonnes fiches, terminaison propre) parce que le câble sera assez visible.
J'hésitais avec un LINE TRANSFER T4, ECOSSE CS4.2 BIWIRE, du Mogami 3104 en DIY ...
Avez vous une recommandation ? Dois je changer celui de la centrale également à votre avis ? Merci
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gerard92 et 121 invités
Cable HP biwire pour un budget de 200/300€
- Freeman59
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 10:11
je ne sais pas si c’était fait exprès mais il n'est pas conseillé de mettre des câbles différents pour du bicablage car cela modifie le comportement du filtre des enceintes par rapport à ce qui est initialement prévu par le constructeur.
Il vaut mieux mettre exactement le même câble pour les deux sections. Au vu de tes contraintes, je choisirais le plus esthétique pour toi avec la plus faible résistance linéique.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Merci pour l'info ! Ce câble est vendu ainsi avec 2 sections 2.5mm² et 2 de 1.75m², c'est bien sur le même câble. Mais je vois ce que tu veux dire ... Je vais partir sur 4x4mm² je pense
- Freeman59
Sommer SPM440 en 4x4mm2. Trés bon câble.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
4mm2 pour du câble d’enceinte pour 3m de long . Je trouve toujours ça abusé, c’est la section recommandé pour 25 A en domestique. Et c’est la section que j’utilise pour des moteur asynchrone de 5.5kw en 400 tri.
Mais bon ça marchera c’est sur.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
yoyoman a écrit:4mm2 pour du câble d’enceinte pour 3m de long . Je trouve toujours ça abusé, c’est la section recommandé pour 25 A en domestique. Et c’est la section que j’utilise pour des moteur asynchrone de 5.5kw en 400 tri.
Rigole, moi j'ai du 4x10 sur 5m pour mes principales
- ajds
Juste une constatation
Quand on regarde les fabricants ayant à leurs catalogues des câbles HP de section énorme, bizarrement ce sont des sociétés fabricant des moniteurs studio ou des amplificateurs studios:
Rey Audio - 6mm² et 16,6mm²
JFM Audio - Les broches font 6mm² (la section n'est pas renseigné, mais visuellement cela parait énorme)
FM Acoustics - AWG 5 (16.5 mm2) et AWG 3 (25.6 mm2)
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
oui, pour l'écoute studio il faut du gros câble, pour augmenter le facteur d'amortissement du système, pour une écoute hifi ou hc, ça se discute, ça dépends des goûts : en gros plus ton câble est gros plus les basses seront tendues et se rapprochent de la source, plus il est fin plus les basses vont traîner un peu et ça peut être très agréable, selon les goûts, les couleurs et les oreilles.
- ajds
stephane092 a écrit:Juste une constatation
Que font les professionnels qui sont contraints d'employer des prises speakon sans aucune partie métallique accessible, pour des raisons de sécurité depuis que les bananes leur ont interdites ?
Et les speakon, c'est pas plus de 4 de mémoire, j'ai la flemme de démonter les miennes derrières mes moniteurs professionnels pour vérifier...
Les professionnels ont deux solutions radicales : enceintes amplifiées en actif : comme ça le câble entre l'étage de sortie de l'ampli et le HP fait 20 cm... ou ils rapprochent l'amplification de l'enceintes, parfois dans un logement prévu sous l'enceinte... et le câble HP fait alors moins d'un mètre...
Ils ne s'emmerdent pas à charrier des câbles de grosses section : c'est lourd, fragile à l'écrasement, encombrant...
- haskil
Pas de problèmes, mais pourquoi ? Principe de précaution ? Car en dehors du cas de : « se faire plaisir » je ne vois pas trop l’intérêt. De plus tu as quoi comme ampli et enceinte pour accepter un câble d’une telle section ?ajds a écrit:yoyoman a écrit:4mm2 pour du câble d’enceinte pour 3m de long . Je trouve toujours ça abusé, c’est la section recommandé pour 25 A en domestique. Et c’est la section que j’utilise pour des moteur asynchrone de 5.5kw en 400 tri.
- yoyoman
Je ne sais pas mais dans le milieu pro il me semble que les longueurs de câbles sont beaucoup plus conséquentes.stephane092 a écrit:Juste une constatation
Et puis pour reprendre un exemple que je connais, j’ai parfois des clients qui m’imposent des fortes sections de câbles sur des tout petit moteurs sans aucune explications, même quand cela devient presque impossible de les raccorder tellement c’est surdimensionné et pourtant ce sont des « pros ».
- yoyoman
yoyoman a écrit:Je ne sais pas mais dans le milieu pro il me semble que les longueurs de câbles sont beaucoup plus conséquentes.stephane092 a écrit:Juste une constatation
Je te le confirme... comme je le disais plus haut...
- haskil
Si tu es un peu bricoleur, tu fais tes câbles.
Avec du 2.5 en cuivre le moins cher que tu trouves, des beaux connecteurs de qualités et tu soudes tout ça.
Pour une centaine d'euros et du temps passé t'as un truc super.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
14 messages
