Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, lolotheretour2 et 170 invités
Que pensez-vous de cet ensemble ?
Ah oui avec le coffre du store ... ils sont gonflants dans les constructions neuves à imposer ce coffre à l'intérieur
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
C'est ça... Les SR900 auraient été parfaite à gauche et à droite du canapé, mais avec le coffre du volet roulant, on peut oublier.
Il reste donc que la solution des angles au fond de la pièce, et diriger l'enceinte vers chaque accoudoir respectif du canapé.
Donc soit les Aria 906 sur des pieds BT77, soit des Focal Dôme Flax.
La première solution, je peux l'avoir dès ce mois-ci, les dôme, qu'en septembre...
- Stephen341
- Inscription Forum: 12 Aoû 2012 10:46
Je confirme le choix des 906 Sur les BT77 ça sera bien.
- Subway2400
Bon allé, l'immersion sera parfaite entre les Aria 926/CC900/906 ^^
- Stephen341
Ah oui, largement. Leur disposition, etc. donnera un bon champ sonore
- Subway2400
La solution aux coins de la pièce avec des BT77 est bonne.
Si tu veux utiliser la solution lde ton premier post, tu peux aussi acheter des étagères basiques Ikea. Genre de 30 ou 60cm de long. Au dessus du frigo et de la vitre.
Tu mets dessus des livres, une mini plante, des bougies, .. et tu places ta 906 dessus, sur le flanc pour qu'elle soit plus discrète. Ou tu la places direct sur le frigo...
Sur des pads de ce genre
Si tu prends des domes, avec des 926, tu vas entendre distinctement les domes à chaque fois qu'elles jouent. Il n'y aura pas de transition suave entre les frontales et les surrounds.
- Pierrebxl
La solution des BT77 me paraît être la meilleure tout de même.
- Subway2400
Ouaip j’ai commandé les 906 et les BT77.
Plus qu’à tout recevoir et à m’amuser pour le montage sur placo avec mes vis molly ^^
J’ai hâte de tester tout ça!!
Espérons que la calibration auto du Denon4700H ne gênera pas les voisins ^^ (personne en bas, juste à côtés et au dessus)
- Stephen341
Parfait !
Non la calibration ne gênera pas, ça fait des bruits que l'on peut rapprocher du claquement mais ça devrait aller Tu me confirme que tu vas la faire via l'application MultEQ Editor ? Après calibration via l'application il faudra de 1) désactiver la compensation des médiums et de 2) augmenter le grave de la sorte en personnalisant les courbes https://www.audiosciencereview.com/foru ... png.59655/ (issu de https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.12746/)
- Subway2400
Alors là je sais pas du tout je connais pas du tout Denon.
Historiquement avec Onkyo, je lançais la calibration puis j’ajustais les mètres et en avant ! ^^
- Stephen341
Tu n'auras rien à ajuster concernant les distances, pas même pour le caisson qui est souvent réglé trop loin pour une bonne raison : le traitement audio de son ampli intégré entraine un retard du signal que l'ampli HC compense en lui envoyant le signal avec une très légère avance. Il ne faut donc pas modifier la distance dans l'ampli. La seule que tu peux modifier c'est celle des frontales, vu que ta position d'écoute est centrée : elle doit être exactement la même pour les 2 frontales. C'est la seule chose dont il faudra t'assurer pour les distances
Audyssey est une autre bestiole qu'AccuEQ (à moins que tu n'ai connu les Onkyo à l'époque où ils avaient aussi Audyssey), donc ça demande d'autres méthodes d'optimisation Note bien la procédure que je t'ai donnée dans mon précédent message
- Subway2400
Je viens de recevoir les 906 et les BT77
En lisant le truc, pour fixer les enceintes faut visser dans les enceintes j’ai vu cela va pas abîmer cela se fait du coup ?
- Stephen341
Et espérons que le placo la fasse tenir lol
- Stephen341
Tu peux mettre des petites vis à bois, fines et peu longues Le mieux c'est de faire un avant-trou à la perceuse avec un foret très fin et de mettre les vis.
Quant au placo --> chevilles Molly à expansion.
- Subway2400
J’ai fixé les BT77
Juste une qui aura 3 molly (Un trou sur les 4 se fait sur uniquement 10-15mm et on dirait qu’il y a quelque chose derrière...) et l’autre 4 molly.
Visser les enceintes est optionnel donc je me demande s’il faudrait que je le fasse ou en vissant le support assez fort de chaque côté de l’enceinte cela pourrait peut être aller mais 9kg en mode penché, c’est pas rien...
- Stephen341
