Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, angous69, antheus44, blackadder68, davt94, DOMINIK082160, fastitr, gigxy, Jacky67, jice09, joshua, kidou, legrosdouillet, Lobito94, Miky10, mirak, mortyre, shenos, silvain24, Solitaire555, theshadow35, vauclair83, vddan, vinvin33, zewy et 259 invités
Conseils de branchement Shield+ampli+TV4K
» 24 Juil 2020 10:50
Bonjour, j'ai posé ces questions sur le forum "je débute" mais je n'ai pas vraiment eu de réponse précise sur la 2eme, alors je tente ma chance ici
Comment dois-je brancher ma Nvidia Shield (2019-Pro) avec ma TV 4K (hdmi arc) et mon ampli Denon AVR-S750H (hdmi eArc) ? J'ai déjà reçu les câbles HDMI qui vont bien, mais je ne suis pas certain de quoi doit être relié à quoi pour que l'ensemble soit optimisé....
Ensuite, lesquels de mes trois appareils doivent-ils être mis en "passthrough" ? (ma télé une Panasonic TX-55FX555E, 4k HDR)
- Je précise à nouveau que ma TV n'a qu'une prise HDMI ARC, alors que l'ampli a une prise HDMI eARC, je ne sais pas si ça a son importance...
- Je précise que mon ampli est capable de tout décoder, il est compatible Dolby true HD, Dolby vision, DTS, DTS:X et D-Atmos.
- Je précise que ma shield me sert à recevoir la télé par MyCanal, regarder Amazon Prime et Disney+, et à visionner des films MKV par le biais de Kodi.
En parlant de Kodi, est-il conseillé d'utiliser la toute dernière version avec la Shield ? actuellement j'ai la "Leïa 18.7". Je ne me sers pas de l'option bibliothèque de Kodi, il ne me sert qu'à accéder à un disque dur réseau dans lequel j'ai créé des répertoires avec mes films/séries
J’ai une Shield TV 2019 avec un ampli Denon X2600H et deux diffuseurs (TV OLED B7 et VP JVC X5900). J’ai la Shield branchée sur le Denon avec ce dernier en passthrough et le Denon branché sur la télé. Tu pourras faire de l’ARC si tu regardes du contenu sur ta TV et que tu veux envoyer le son sur l’ampli. J’utilise aussi Leia 18.7 pour Kodi. Ça marche très bien. Le mode bibliothèque est bien pratique. N’oublie pas de passer en mode expert pour activer tous les formats Audio et d’activer l’adaptation du taux de rafraîchissement.
Les ports HDMI ARC sont à relier ensemble, TV HDMI ARC <=> Ampli HDMI ARC L'audio HD (DTS-HD, TrueHD) ne passe pas par le canal ARC. Pour traiter l'audio HD il faut relier la source (Shield) à une entrée HDMI de l'ampli. L'ampli va recevoir un signal audio+vidéo. Il va décoder l'audio et renvoyer la vidéo dans la sortie HDMI (ARC).
Au niveau de KODI, pour envoyer le signal non décodé (passthrought) voir à partir de 3:01
Il faut aussi calibrer l'écran (aux différentes résolutions et fréquences qu'on utilise)
Bouillou27 a écrit: - Je précise que ma shield me sert à recevoir la télé par MyCanal, regarder Amazon Prime et Disney+, et à visionner des films MKV par le biais de Kodi.[/i]
Concernant Mycanal, Amazon prime, Disney+ et même YouTube etc... avec une tv récente et connectée, il est conseillé d'utiliser en priorité les applications tv intégrées. D'une part on réduit les connexions externes et d'autre part on obtient généralement les définitions vidéos max permises par le diffuseur ce qui n'est pas le cas avec kodi.
Coucou, Kodi ne me sert qu'à visionner des MKV, comme j'ai indiqué. Pour Amazon Prime et cie je me sers des applications installées sur ma Shield
benhur_C6 a écrit:Les ports HDMI ARC sont à relier ensemble, TV HDMI ARC <=> Ampli HDMI ARC L'audio HD (DTS-HD, TrueHD) ne passe pas par le canal ARC. Pour traiter l'audio HD il faut relier la source (Shield) à une entrée HDMI de l'ampli. L'ampli va recevoir un signal audio+vidéo. Il va décoder l'audio et renvoyer la vidéo dans la sortie HDMI (ARC).
Merci de m'avoir répondu
l'audio HD ne passe pas le canal ARC ? je ne comprends pas cette phrase... Mon ampli et ma shield sont compatibles DTS HD et TrueHD, mais vu que ma télé n'est pas eARC je ne vais pas pouvoir en bénéficier ?
Le canal ARC ou E-ARC c'est une liaison audio qui part de la tv vers l'ampli Le port de sortie de l'ampli "HDMI ARC" agit en entrée pour l'audio.
L'audio HD (flux non compressé) a un débit trop gros pour passer par un canal ARC. Par contre le débit autorisé par un canal E-ARC est assez gros pour laisser passer l'audio HD.
Comme le débit qui sort de ta tv est limité à 1 Mbit/sec (ARC), la tv n'enverra que du 5.1 compressé à l'ampli. En évitant de passer l'audio par le canal ARC, on évite cette limitation de bande passante. Pour profiter de l'audio HD, il faut donc envoyer le flux directement dans une entrée HDMI de l'ampli.
Pour résumer Player --HDMI--> TV --HDMI ARC--> ampli : pas d'audio HD Player --HDMI--> ampli --> HDMI --> TV : audio HD
Jacques56 a écrit: Concernant Mycanal, Amazon prime, Disney+ et même YouTube etc... avec une tv récente et connectée, il est conseillé d'utiliser en priorité les applications tv intégrées. D'une part on réduit les connexions externes et d'autre part on obtient généralement les définitions vidéos max permises par le diffuseur ce qui n'est pas le cas avec kodi.
C'est ce que je dis, les applis de la tv permettent, pour la plupart, de meilleurs résolutions que via un appareil externe comme la shield. Avec un avantage quand même pour la shield par rapport à d'autres boîtiers multimédias, c'est d'être sous Android tv donc d'être officiellement reconnue par la plupart de ces diffuseurs. Mais perso, même si j'avais la shield, je continuerais de regarder Netflix, YouTube, Amazon prime directement avec les applis de ma tv Samsung. Moins d'intermédiaires = moins de risques de soucis. Et pas besoin d'allumer un boîtier quand on passe de la tv à Netflix ou autres.
benhur_C6 a écrit:Pour résumer Player --HDMI--> TV --HDMI ARC--> ampli : pas d'audio HD Player --HDMI--> ampli --> HDMI --> TV : audio HD
Bonjour, merci de m'avoir répondu
Quand tu écris "player", ma Shield en fait partie ?
Donc, pour profiter du son HD, ma Shield reliée en HDMI à l'ampli, et l'ampli relié en HDMI avec la TV. Mais, je laisse libre les ports ARC (TV) et eARC (ampli) ?
