Bonjour a vous,
J'ai mon caisse de basse Cabassa santorin 21 qui a rendu l âme.
Il était associé a un kit de 5 enceintes eole 3.
Le tout sur un ampli Denon avr x2100w.
Je n'ai pas un gros budget et je n'y connais pas grand chose en toute honnêteté.
J ai vu en "promo" un klipsch R-100 sw ainsi qu un klipsch SPL-100.
Il y a environ 90e d ecart mais je n arrive pas a voir concrètement les plus ou moins.
Deja a 300e max qu en pensez vous ?
Il se connectera parfaitement a mon ampli ?
Si vous avez besoin d information en plus n hésitez pas.
Mon salon est pas immense. 20m2 mais on va déménager j espère pour un peu pljs grand ^^
Merci par avance
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jo21 et 36 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Salut et bienvenue dans le coin du coup !
Le problème est que tes Eole 3 ne descendent qu'à 200 hertz donc il te faudrait trouver un caisson qui monte aussi haut pour ne pas avoir de "trou".
Ce n'est pas le cas des Klipsch, qui même si ils ont un réglage de fréquence jusqu'à 200hz ne montent que vers 120hz.
Compliqué ton cas, étant donné ton budget. Mais surement pas impossible pour 20m2.
Peut-être ce petit Yamaha qui est censé monter à 200hz (mais va savoir. si c'est vrai..) : https://www.son-video.com/article/caiss ... noir-laque
Bref, c'est juste un exemple à ne pas prendre pour argent comptant, si jamais Subway2400 (s'il n'est pas sous le soleil des tropiques un Mojito dans chaque mains !) ou d'autres passent dans le coin, je suis sûr qu'ils pourront plus t'aiguiller.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Salut
Les Eole ne descendent en effet pas très bas, Cabasse indique 150Hz. Il faut donc un caisson qui y monte, et qui y monte bien. Les Klipsch cités ne sont effectivement pas des champions du haut grave.
Je privilégierais un caisson clos car je trouve qu'il ont un haut-grave plus propre et moins coloré par l'enceinte. Le B&W ASW810 me paraît bien adapté : https://www.son-video.com/article/caiss ... w610-blanc - Il est donné pour monter à 140Hz, mais il ne coupe pas net à cette fréquence, je ne me fais donc pas de soucis.
Il y a également le XTZ 10.17 EDGE dans les mêmes tarifs (https://www.xtzsound.eu/product/sub-10- ... od=9841159), avec possibilité de le transfomer en clos ou bass reflex et donc d'expérimenter. En cas d'utilisation clos, boucher les 2 évents avec les mousses fournies. En utilisation bass reflex, je conseille de boucher l'évent de droite (vu de face) et de régler l'ampli du caisson sur la position "EQ1".
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Tu es malheureusement victime de la maladie de ces santorin avec leurs platines TSA 250W (un condo à 20 centimes qui lâche )
https://www.forumcabasse.org/forum/view ... hp?t=10058
Tu n'as pas de magasin électronique par chez toi ??
Si l'occasion ne te déranges pas, regardes sur le coincoin, on trouve le Kef HTB2se.
Il est donné pour 150 hz, mais il grimpe bien plus haut.
Pour 500 €, on trouve même le pack complet 5.1 Kef 3005se plus performant que les éoles.
Sinon on y trouve aussi des santorin 21 pour 150 € avec le risque de retomber en panne.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Hello,
Merci pour vos réponses
J'ai regardé un peu les 2 caissons Subway2400 effectivement ils ont l'air plutot sympa, par contre un peu hors budget pour moi, c'était pas une dépense prévu, en mettant un peu en dessous tu aurais d'autres conseils ?
Je vrais regarder pour les occaz je n'y avais pas pensé, vu le poids il vaut mieux trouver sur mon secteur ^^
Pour le santorin, aucune idée de la panne réelle, j'ai voulu allez dans un repair café pour tenter de le réparer n'y connaissant rien et l'idée me paraissait sympa mais toujours HS.
Je suis ensuite allez dans une boutique spécialisé sur Tours et qui font réparation, le mec m'a dit que ce qu'ils ont fait au repair café l'a achevé et plus réparable, donc bah, tant pis pour moi ^^
- GoobY13
- Inscription Forum: 06 Aoû 2020 18:45
Je comprends bien que le caisson soit un peu "hors budget" néanmoins il ne faudrait pas viser à l'économie pour finalement en avoir un moins bien et surtout inadapté à une future pièce plus grande
- Subway2400
oui pas faux. Faut que je vois quand je pourrai avoir la différence surtout.
Question bete mais comme dit plus haut je n y connais pas grand chose.
Avec un moins puissant comme le klipsch le plus cher cité le spl100.
Concrètement ca fait quoi quand on regarde un film ? On ne sent pas les basses ? Il n y en a pas a certains moment ?
- GoobY13
Alors le SPL 100 pourra très bien pousser dans tes 20m² et il sera même un peu meilleur que le Cabasse. Le soucis c'est de savoir s'il arrive à monter proprement à 150Hz.
- Subway2400
J'avais ce qu'il te fallait pour tes 20 m² et montant proprement jusqu'à 200 Hz et descendant jusqu'à 20 Hz !
Mais avec ton budget de 300€ max, il manquera 80€... dommage.
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
9 messages
