Hello,
Je viens vous demander de l'aide pour ce que je souhaite : intégrer un trigger 12V dans une multiprise. Est-ce que vous sauriez quels composants intégrer ?
J'ai des notions de soudure, mais ça s'arrête là.
L'intérêt est que mon amplificateur principal allume mes autres appareils. J'ai bien testé les multiprises "Maître - Esclave", mais que ce soit de la marque brennenstuhl ou Legrand, ils ne tiennent pas 1 mois avant que la fonction devienne inopérante.
Je pense que c'est dû à la puissance demandée, pourtant je ne pense pas dépasser les 3680 W MAX indiqué sur les notices ???
Voici la liste de mon matériel :
# Principal : Marantz SR6010 - 650W MAX
# Secondaire :
- Yamaha P2500S - (je pense ???) 2x 390 W MAX : aucune idée de la consommation, mais j'alimente 2 SUB en 4 Ohms (JBL GT5-12), potard au max mais sensibilité réduite au niveau de l'ampli.
- Rotel RB-985 MK1 - 800 W MAX (mais n'utilise que 2 canaux au lieu de 5)
- Lumagen XS-3D+ - consommation aucune idée mais anecdotique
- Nvidia Shield - consommation aucune idée mais anecdotique
Merci d'avance
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Intégrer un trigger 12V dans multiprise
- Jayce68
- Inscription Forum: 10 Mar 2014 18:59
Je pense que ceci pourrait solutionner ton problème..
Tu peux télé-alimenter jusqu'à 2300 Watts..
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Merci !
Effectivement il a plutôt de bons retours. Ca pourrait le faire j'imagine, un adaptateur IEC pour pouvoir le relier sur une multiprise "classique".
- Jayce68
Jayce68 a écrit:Merci !
Tout à fait !
Excellentes informations. Je vous remercie
- christhanah274
- Inscription Forum: 03 Juin 2020 6:49
Sinon, pour répondre à la question initiale, pour mettre un trigger 12V dans une multiprise, il faut :
- une prise jack 3.5mm mono femelle
- un relais 12V/230V à faible courant de commande
- un peu de fil électrique de bon diamètre et de la soudure
Exemple de relais qui devrais bien fonctionner :
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-s ... e/7943787/
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
C'est un déterrage mais que j'apprécie beaucoup, me concernant
Merci !
Merci !
- Jayce68
ajds a écrit:Sinon, pour répondre à la question initiale, pour mettre un trigger 12V dans une multiprise, il faut :
Rajouter une diode et on petit condensateur également ?
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Si cela peut vous aider je viens de faire une prise commandé par le trigger de mon ampli Marantz qui marche parfaitement pour moins de 5 €
Le trigger allume et étain automatiquement mon caisson de grave et un bloc de puissance, le modul a une petite temporisation qui évite le "ploc dans les enceintes "
Mode d'emplois :
Commandez ceci chez Aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/4000356 ... 4c4d2mlDy4
Puis trouver un câble minijack mono et une prise multiple, branchez le tout comme sur les photos
Mode d'emplois :
- barmatic
- Inscription Forum: 08 Nov 2003 13:40
Intéressant merci
Est-ce qu'on serait pas bloqué par la puissance ? Si on a 2 bloc de puissance derrière ça fonctionne sans problème ?
- Jayce68
Tu as quasiment 2500W possibles !
- guyome
Jayce68 a écrit:Intéressant merci
Effectivement , ne pas confondre la puissance de sortie de l'ampli et la puissance de consommation de l'amplificateur, par exemple mon bloc de puissance donné pour 2x400W (en classe D) de sortie consomme au maximum 90 W, ce ne sont pas le même tension.
- barmatic
barmatic a écrit:Jayce68 a écrit:Intéressant merci
Il me semble qu'il manque un "0"
Avec 89% de rendement, ton ampli consomme prés de 900 W plein pot
Ce qui est très bien !
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Non c’est bien 90 watts car la puissance n’est pas continue, les puissances des amplis sont des crêtes qui durent très peu de temps, le courant et puiser dans condensateurs
- barmatic
71 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
