Il va falloir déposer un brevet car produire une puissance de 2 fois 400 W, en ne consommant que 90 W, il y a des gens qui vont être intérressés.
David
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Mais non, tu n'a pas compris ! "ce ne sont pas le même tension"
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Évidemment si vous alimentez un radiateur électrique P=UxI c’est la règle.
Pour les amplis audio c’est un peu plus compliqué, croyez vous vraiment que votre ampli home-cinéma donné pour 7 canaux à 140 W consomme 1000 Watts ?
Les gars au lieu de ricaner, vous avez mesuré la puissance consommé de votre ampli ? Moi les 90 w que je vous annonce c’est ce que j’ai mesuré sur le mien au niveau maximum.
Après peut être qu’avec un bruit rose cela peut augmenter mais j’écoute plutôt de la musique, surtout à fort volume.
- barmatic
- Inscription Forum: 08 Nov 2003 13:40
P=U fois I ne serait pas valable en audio?
Et il serait possible de mesurer 800 Watts ( P=U X I) en sortie d'amplis avec une conso de 90 Watts.
La création d'énergie spontanée, n'a pas encore été inventée. En classe D on atteint les 90 %, ce qui est déja un net progrès...
David
PS: Il est certain que si tu mesures des puissances crête en sortie, et des puissances efficaces en entrée ...
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Évidemment les lois physiques sont immuables, c’est incontestable, mais ce qui ne l’est pas moins vrai c’est que les puissances crêtes des amplis sont très, mais alors très très loin des puissances consommées des amplis car il y a un phénomène de lissage très important.
Il suffit de regarder l’ampèrage des fusibles qu’il y a à l’entrée des amplis (quand il y en a)
Pour la protection d’un circuit électrique, c’est son échauffement qui compte, donc une intensité lissé ( plus ou moins selon certains indices de protection certes).
Pour en revenir à la question initiale du poste, quel puissance d’amplis peut on commuter avec un relais de 10 ampère ? Ma réponse reste : bien plus qu’un ampli de 2000W, même si effectivement c’est déjà énorme.
- barmatic
Le relais n'est pas un organe de protection électrique, il convient même parfois de le protéger par un disjoncteur ( ou un fusible)
Sa plage d'utilisation est donc de P=U fois I.
Si tu regardes les datas des relais en question, cela fait 2500 VA.
Attention les VA ne sont pas des Watts, et il faut tenir compte de la puissance inductive...
Mais en gros table sur 2000 Watts maximum, car un ampli n'a pas un rendement de 100%, et je ne suis pas certains que sa consomation soit pûrement résistive.
C'est juste une bonne pratique de l'électricité...
Il n' y a pas de danger immédiat et au pire le relais va juste cramer.
David
David
- dsdn
Prenez une pince Ampèremétrique ou Wattmétrique pour avoir la consommation de votre appareil, c'est plus fiable.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
barmatic a écrit:Si cela peut vous aider je viens de faire une prise commandé par le trigger de mon ampli Marantz qui marche parfaitement pour moins de 5 €
Le trigger allume et étain automatiquement mon caisson de grave et un bloc de puissance, le modul a une petite temporisation qui évite le "ploc dans les enceintes "
Mode d'emplois :
Commandez ceci chez Aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/4000356 ... 4c4d2mlDy4
Puis trouver un câble minijack mono et une prise multiple, branchez le tout comme sur les photos
Bonjour et merci pour les photos du montage, ça fonctionne parfaitement pour allumer une ventilation supplémentaire pour le vidéo projecteur qui est enfermé !
- Gladjessca
- Inscription Forum: 14 Fév 2021 17:33
Je suis intéressé pour me fabriquer un trigger 12v -> 220v pour un bloc de puissance.
Malheureusement, le lien n'est plus valable et je ne sais quoi trop chercher chez Ali pour trouver un équivalent...
Si en plus celui a un délais réglable ça serait parfait
Faudrait aussi peut être court-circuiter le trigger si il n'y a pas de signal 12v.
J'ai trouvé celui la :
https://www.ebay.com/itm/383719544251?_ ... BM7JXmxKxf
Mais je pense pas qu'on puisse régler le délais.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Razmote a écrit:Bonjour à tous,
Je crois que j'ai trouvé l'équivalent
Je compte faire la même chose mais sans delais car mon pré amp peut effectuer ce délais
https://fr.aliexpress.com/item/32849813826.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.27e145bffYUfwe&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=7135b8b6-122b-4d26-9689-2f1a579d1173&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:7135b8b6-122b-4d26-9689-2f1a579d1173,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%223339%22,%22sku_id%22:%2265244769409%22%7D
- poppu80
- Inscription Forum: 15 Oct 2010 19:10
Trop tard... je viens de commander celui de chez Audiophonics
J'ai fait ce choix car le bloc de puissance que j'ai acheté est un classe A et j'ai eu peur qu'à l'intérieur, vu la chaleur ça cause un problème au trigger...
Si tu pouvais aussi faire un petit schéma de branchement, ça éviterait de tout griller
En entrée par de souci c'est + et - en 12V mais de l'autre coté il y a : NO COM et NC
Si on prend la phase, il doit y avoir une entrée et une sortie après relais mais lesquels ?
Sur le site y a parqué :
IN: l'extrémité de contrôle, le courant de conduite doit être supérieur à 4mA
COM: le contrôle de la boucle du fil de terre
Tu nous diras
Tu nous diras
- Razmote
Ok, pas de problème
Je suis parti sur ça : https://fr.aliexpress.com/item/4001151455767.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.223b6c37HHCUUU
qui supporte le 30A.
Je vais partir sur le schéma de barmatic, pour moi le COM va vers l’appareil via la phase et la COM provient de la phase de l'alimentation
si je ne me plante pas
- poppu80
Oui il a l'air bien celui la
Mais j'en voudrai un qui ait un interrupteur au cas où un jour je vende mon appli et que la personne n'est pas de trigger.
A condition que l'interrupteur bypass le circuit.
Par contre tu dis 2 fois pour la phase, hors il n'y a que 1 COM non ?
Merci pour tes explications
- Razmote
Razmote a écrit:Oui il a l'air bien celui la
Oui, tu as raison de me reprendre . Sur la COM c'est la phase qui va vers l'appareil et sur le NO la phase qui vient de l'alimentation.
Je mettrais des images concernant mon petit bricolage si cela peut aider. Par contre étant en train de faire ma salle cela sera plus vers le mois de février où je m'attaquerais à ce dispositif
- poppu80
Grand merci à toi, on attend ça avec impatience
Après faut voir si ça craint pas que je l'installe dans mon bloc :
C'est un classe A qui chauffe beaucoup, je voudrai pas que la chaleur endommage le trigger et créée des problèmes...
- Razmote
71 messages
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
