Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: roberto2 et 42 invités
Beyma SM115/K ou SM115/N ?
Message » 10 Sep 2020 18:10
Bonjour à tous, voici mes enceintes qui sont équipé de Beyma SM115/K et compression RCF N980 + Pavillon RCF H9040 (Aluminium 90x40°) , 122,5 litres, filtrage actif.
Par ailleurs, j'ai lu un avis chez TLHP sur le SM115/N :
" " Commentaire: je connais parfaitement ce HP .
utilisé en hi-fi pour une enceinte DIY 3 voies
avec un fostex FE 206 & un moteur 1 pouce Celestion 1745
ce grave médium est vraiment bon en hi-fi, il monte bien jusqu' à 600 Hz .
Pour ma part il est filtré en 12 db à 380 hz dans 140 litres en bass reflex .
contrairement à ce que je peux lire dans les forums je préconise plus le sm115n en hi-fi que le sm115 k car ce dernier demande plus de puissance et une écoute à niveau plus élevé ce qui n'est pas toujours possible en hi-fi !
le sm115n a une membrane plus légère se qui permet d'avoir un son ample à faible volume et de fonctionner avec un ampli hi-fi t'elle qu'un ampli à tubes par exemple, avec le sm115k c'est bloc de puissance obligatoire ! " "
Qu'en pensez vous ? :wink:
manureva45
Inscription Forum: 07 Oct 2004 21:07
Message » 11 Sep 2020 8:03
Sans tenir compte du filtre passif, la self en série avec le HP :
- Le SM115/K s'utilise entre 70 et 116 L.
- Le SM115/N s'utilise entre 200 et 335 L.
Les volumes sont ceux donnés par les alignements THIELE, BESSEL, LEGENDRE, etc...
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 11 Sep 2020 13:34
Bonjour Dominique, arf je crois que ça va être compliqué , 200 litres mini ça fait une enceinte énorme, j'aurai aimé que votre système prenne en compte des dimensions imposées pour voir la faisabilité sachant que mes enceintes en dimensions extérieurs sont 400 x 820 x 530 mm, évent 356 x 56 x 316 mm, LxHxP, le tout ep: 22 mm :wtf: :wink:
manureva45
Message » 11 Sep 2020 13:50
Utilise VituixCad, il y a un calculateur qui fait exactement ce que tu cherches
HoberM
Message » 11 Sep 2020 15:58
HoberM a écrit:Utilise VituixCad, il y a un calculateur qui fait exactement ce que tu cherches
Merci HoberM, je viens d'installer VituixCad mais ça commence mal, elle est où la database pour les HP ?
manureva45
Message » 11 Sep 2020 17:55
Vous avez 134 L interne, auquel il faut retrancher le volume occupé par l'évent environ 8.2 L. Il reste 125.8 L.
Quelle est la résistance interne de la self en série avec le HP de grave ?
Le SM115/K va convenir, mais donnez nous toutes les informations nécessaires.
Une enceinte bass-reflex, c'est un volume et une fréquence d'accord de l'évent.
Je trouve l'accord à 31.3 Hz dans 125.8 L.
ça devrait le faire pour votre HP...
PETOIN Dominique
Message » 11 Sep 2020 18:12
PETOIN Dominique a écrit:Vous avez 134 L interne, auquel il faut retrancher le volume occupé par l'évent environ 8.2 L. Il reste 125.8 L.
En fait, comme mes enceintes (avec les dimensions que j'ai donné) sont déjà équipés en SM115/K (en photo) et que je filtre en actif à 400Hz environ, je m' interrogeais d'un remplacement par des SM115/N, voilà.
SpeakerBoxlite m'indique un accord autour de 33Hz pour mes 122.5 litres
manureva45
Message » 11 Sep 2020 20:46
Mauvaise idée !!!
PETOIN Dominique
Message » 11 Sep 2020 20:52
Tools -> Enclosure
HoberM
Message » 12 Sep 2020 17:19
Un standard...
https://www.bing.com/videos/search?q=vi ... &FORM=VIRE
une visite gratuite de Ton site n'est plus proposée?
David
dsdn
Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
