Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 11 Sep 2020 8:08
dr rotule a écrit:
Gort'h a écrit:Après plusieurs essais/tests et en prenant le temps, je vais garder la courbe HTG originelle avec le boost de 10dB sur la zone 20-30Hz.
C'est cette courbe cible qui donne le meilleur rendu sur le grave dans ma configuration.
La prochaine fois réglage du BM et du crossover. Mais en l'état ça marche très bien.
Donc tu mets +10dB a 20-30Hz, mais au raccord avec les enceintes, vers 80-100Hz tu positionne ta courbe sub comment pqr rqpport a celle des enceintes ? Exactement au meme niveau ?
Je mets effectivement +10 sur la zone 20-30Hz avec 0 à 100hz.
Côté enceintes et recoupement avec le sub ce n'est pas encore réglé.
J'essaierai de faire ça la prochaine fois.
Je ne sais quelles sont les précos sur ce point.
Jusqu'à présent je regardais surtout la courbe sub+enceinte pour trouver la meilleure fréquence de coupure.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 14 Sep 2020 23:00
Polopretress a écrit:Oui mais ca se regarde bien. (pas vu le 2 encore)
Bon, j'ai vu le 2 hier et en effet, pas top top.
J'ai préféré le N°1. Le N°2 est un peu nanard...
Polopretress
Message » 14 Sep 2020 23:38
:mdr:
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 15 Sep 2020 15:22
Et cette courbe cible ?
Gort'h
Message » 15 Sep 2020 20:03
Nouvelle égalisation du Sub PB13 (suite et fin)
Bon, certains se montrent impatients ! :ane:
Pour résumer, nous en étions restés à la version HTGv5.
Le sub était clairement trop envahissant !
Et en même temps, il manquait quelque chose dans la zone 60-100 Hz.
J'ai donc décidé de faire une modification de la rampe, et de la "resserrer" en fréquence.
La courbe HGTv6 présente donc :
(rappel : le niveau de calibrage des enceintes est de 85dB)
- un plateau de 20 à 32Hz à 93.5dB, soit 1dB plus bas que la courbe HTGv5
- une rampe de -6dB de 32 à 50Hz
- un plateau de 50 à 100Hz à 87.5dB
Résultat en images :
Je suis pour le moment très satisfait du résultat. Cependant, je n'ai pas encore regardé beaucoup de films avec cette configuration :hehe:
(à suivre ...)
dr rotule
Message » 15 Sep 2020 20:22
Qui est impatient ?
Merci pour ces informations.
Effectivement tu changes de stratégie.
C'est intéressant.
Tu as testé sur de l'impact et sur du rumble et ça le fait ?
Tu aurais la modélisation de REW ? Ça te fait beaucoup d'EQ ?
Gort'h
Message » 15 Sep 2020 21:12
Gort'h a écrit:Tu as testé sur de l'impact et sur du rumble et ça le fait ?
L'impact est bon. Mais comme je le dis plus haut, je travaille trop en ce moment, et je n'ai donc pas regardé beaucoup de films depuis que j'ai adopté ce réglage ...
J'utilise 7 filtres paramétriques.
Je n'ai pas fait de snapshot de l'égaliseur automatique de REW, mais voici le réglage du DSP, qui en est la copie améliorée (modifs et mesures temps réel pour bien coller à la courbe théorique) :
dr rotule
Message » 16 Sep 2020 8:24
-12dB a 54Hz ! sacré cut ! j'espere que tu avais une belle bosse la ^^
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 16 Sep 2020 8:36
La bosse est visible en bleu sur la première courbe (lissée 1/3 oct.).
dr rotule
Message » 17 Sep 2020 19:26
Compression SPL de mes Genelec 8040 et 8050
Suite de la page 68 --> ICI <--
Ou je me demandais si je ne devrais pas baisser ma fréquence de BM de 80Hz à 60Hz pour "relocaliser" le grave vers l'avant.
(Rappel : mon sub est situé à l'arrière droit de la salle)
En fait, après écoute attentive, j'ai conclu que cette idée était saugrenue, car mon sub n'est absolument pas localisable dans sa configuration actuelle !
Je m'étais néanmoins demandé si mes enceintes Genelec seraient en mesure de tenir des hautes pressions acoustiques à 60Hz ... :hehe:
Pour rappel :
Les Genelec 8040 et 8050 sont des moniteurs de studio bi-amplifiés à filtrage actif.
Dans mon installation, les LCR reçoivent leur signal à travers un DCX2496, qui me permet de les égaliser sous 300Hz.
Genelec 8040 : HP de 16.5 cm et ampli bass de 90W, charge BR, Pression acoustique max à 1m 105dB (L & R)
Genelec 8050 : HP de 20.3 cm et ampli bass de 150W, charge BR, Pression acoustique max à 1m 110dB (centrale)
Ces enceintes sont équipées de dip switches qui permettent de moduler la réponse en fréquence en fonction de l'installation de l'enceinte :
J'utilise ces filtres pour compenser le room gain.
- Sur la L et la C, j'utilise "bass tilt -2dB"
- Sur la R qui est dans un angle, j'utilise "bass tilt -2dB" et "bass roll-off -2dB".
Les haut-parleurs et amplis sont protégés par des limiteurs.
En mode limiteur, la distorsion dans le grave se situe aux alentours de 10%, ce qui s'entend :siffle:
Conditions de mesure
- j'ai limité les sweeps à 1000Hz pour éviter de torturer les tweeters, et parce que le but est de regarder la réponse du grave
- quand la compression commençait à se faire sentir, j'ai limité la descente dans le grave
- le niveau SPL indiqué à l'extrémité droite des courbes correspond au niveau moyen en bruit rose
- le pas de mesure est de 2dB
- ce ne sont pas des mesures en chambre anéchoïque, mais à la PE dans mon petit cinéma !
- ces niveaux sont très forts :o . Même avec des boules Quies, j'étais effrayé ! On a l'habitude de tels niveaux sortant d'un caisson, mais à 1000Hz, c'est terrifiant ...
On voit que le niveau moyen monte à mesure que la fréquence baisse. N'aurais-je pas suffisamment utilisé les dip switches ? En fait, ce n'est pas innocent :mdr:
On voit aussi que les courbes s'éparpillent vers les basses fréquences : Ce sont les accidents modaux de ma salle biscornue.
Conjectures
- La Genelec 8040 peut atteindre 105dB à 1m. Je suis à 3.30m. Mais il y a des murs et plafonds qui ont un effet amplificateur. Je pense donc qu'à la PE, le niveau doit être 6dB plus bas, ce qui nous donnerait 99dB pour la 8040.
- La Genelec 8050 peut atteindre 110dB à 1m. Je parie donc sur un niveau max de 104dB pour la 8050.
Résultats
1/ Genelec 8040 :
Sur cette courbe (RIGHT), un trou modal à 88Hz perturbe le lissage
Genelec 8040 à la PE : 95dB @60Hz, 99dB @80Hz.
2/ Genelec 8050 :
Genelec 8050 à la PE : 99dB @60Hz, 103dB @80Hz. (peut-être que les 104dB @80Hz sont bons :wink: )
Conclusions
1/ Genelec ne ment pas sur les chiffres. Ce n'est pas le cas de tout le monde :siffle:
2/ J'ai bien fait de conserver mon BM à 80Hz
3/ N'utilisez pas vos enceintes en LARGE !
N'hésitez pas à commenter :wink:
dr rotule
Message » 17 Sep 2020 20:26
Ce que tu démontres c'est que si tu baisses la valeur de ta fréquence de coupure tu récupères de la disto a 80 hz dans les enceintes en montant le volume là où ça passe crème quand le caisson prend le relai?
Gort'h
Message » 17 Sep 2020 20:32
Gain en distorsion à niveau équivalent.
Et niveau global max supérieur.
dr rotule
Message » 17 Sep 2020 22:24
Je ne voudrais pas faire mon gros lourdaud mais ce que tu as trouvé me paraissait déjà évident.
Donc c'est quand meme rassurant que tu arrives a cette conclusion.
Meme avec mes gamelles de 12", c'est pas trop possible de descendre (je suis a 70Hz moi) et pourtant, je peux te dire que les BMS 12S305 sont connues pour etre excelente dans le haut grave.
Polopretress
Message » 18 Sep 2020 2:24
Ah le lourdaud ! :ane:
J'ai quand-même été très surpris par la 8050 qui donne la sensation qu'il y a un un sub !
Même si ça ne se voit pas sur les courbes, elle remonte de niveau au dessous de 35Hz et va facile à 25Hz.
Et ce jusqu'à 95dB à la PE !
(je rappelle que les courbes de la page précédente sont sans égalisation)
dr rotule
Message » 18 Sep 2020 8:42
Pour être certain du SPL il te faut procéder à une calibration en niveau de pression de ton micro et la chaine d'acquisition qui suit. Il y a plein de modèles de calibrateurs (pistonphones) avec des prix débutant vers 100€. Ils ont souvent deux positions, 94dBSPL et 114dBSPL, avec un signal à 100Hz.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
