Pour un collègue qui a un HC Harman Kardon avec un "sub" fait-maison à base d'un 4 Ohms Audax pro (33cm en BR en encoignure):
Son ampli sub venant de claquer, que lui conseiller comme ampli sub correct supportant une charge de 4 ohms, et sans bruit de ventilo?
La sensibilité du caisson étant de l'ordre de 95dB, pas besoin de beaucoup de puissance. Un ampli mono ferait l'affaire.
Ce n'est pas un mélomane, ni un audiophile... écoute en famille.
Budget 200 euros max, pas d'a priori sur ampli HiFi, HC ou pro.
Merci d'avance
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Bon, pas de réponse.
Quelqu'un connait le T-amp S-150 MkII (T-amp est la marque générique de Thomann, le revendeur de matériel audio)?
https://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htm
- Invite23
- Inscription Forum: 30 Mar 2019 15:50
Sur le modèle proposé, sauf erreur de ma part, il n’y a pas de filtre passe bas, ce qui signifie que le HP va travailler en large bande, ce n’est pas l’objectif. Il faudrait viser un « module ampli pour caisson » chez toutlehautparleur.com par exemple. On ne sera pas à ce budget, néanmoins...
- phil974
Il a un ampli Home cinema Harman Kardon avec la sortie sub, filtrée donc.
Reste à l'amplifier... pour attaquer le HP en 4 Ohms.
Bref, on cherche juste un bon ampli large bande à l'aise pour driver un sub avec un HP pro 4 Ohms (PR33S66 en BR)
- Invite23
phil974 a écrit:Sur le modèle proposé, sauf erreur de ma part, il n’y a pas de filtre passe bas, ce qui signifie que le HP va travailler en large bande, ce n’est pas l’objectif. Il faudrait viser un « module ampli pour caisson » chez toutlehautparleur.com par exemple. On ne sera pas à ce budget, néanmoins...
Un filtre passe bas utile ?
S'il fallait un filtre, je dirais un filtre passe haut (et non passe bas). En effet, les caractéristiques limites du HP (le X max) sont dans les basses fréquences, pas les hautes (*).
Quant aux hautes, c'est l'ampli HC qui fera le filtre (si que LFE, ce n'est pas sup à 120 hz, donc aucun soucis - le HP monte à 1500 hz).
(*) et encore, le filtre passe haut n'est utilisé que chez les PRO avec leur puissance "énorme".
nb : 98 db (selon la doc), c'est pas mal. Pas besoin d'un gros ampli.
Donc le https://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htm sera très bien (il peut même le bridger s'il désire pour atteindre 250W sous 8 ohms - mais le HP n'accepte que "150", ce qui plus que largement suffisant avec 98 db)
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Merci pour la réponse, vu le prix bas et les avis généralement positifs sur ce S-150 on va certainement partir là-dessus. Restera à désactiver sa fonction de Mute automatique.
Pour l'intérêt du filtre passe-haut (coupe-bas), je ne le nie pas du tout en général, mais avec ce type de HP placé en encoignure (sensibilité élevée) et l'usage HC familial pépère plutôt que "sono", pas de risque de dépasser son Xmax...
Mon collègue n'est pas un audiophile qui va vérifier que le 115dB en HC est atteint...
- Invite23
6 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
