Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
[LoDrac] MW16TX-4 / SB26ADC + Pav 3D - Room integration
Au pire un peu de madex10 côté interne ?
Comment le fixes tu au sb26 ? Je vois pas trop
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
il faut le fixer en ajoutant des vis de par e d'autre et une barre "de maintient" qui pince le tweeter.
Il conseille aussi d'ajouter de la patafix à deux endroits pour éviter les fuites
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Ca y est les MW16TX commencent à être envoyés par TLHP
J'attends les miens pour cette semaine
- HoberM
HoberM a écrit:il faut le fixer en ajoutant des vis de par e d'autre et une barre "de maintient" qui pince le tweeter.
j'ai trouvé une image. Hum pas si simple en fait
- Gug42
Fun fact, TLHP avaient 2 pièces en stocks qui sont déjà parties
Quelqu'un du forum ?
- HoberM
Il m'intéresse fortement ton guide d'onde pour mes sb26adc. Je lui ferai bien un d'appolito avec deux sb15nbac30-8, depuis le temps que ça taraude d'en faire un.
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
mostivince60 a écrit:Il m'intéresse fortement ton guide d'onde pour mes sb26adc. Je lui ferai bien un d'appolito avec deux sb15nbac30-8, depuis le temps que ça taraude d'en faire un.
Pas mal le projet
Ca serait intéressant de voir comment ce comporte un d'appolito avec un guide d'onde obloïde,
- HoberM
Pour moi, l'intérêt est de:
- maîtriser la dispersion verticale pour limiter les réflexions sol/plafond.
- mais disperser assez large, j'écoute pas dans un fauteuil 60% du temps.
- bien aligner les centres emissifs.
- garder la qualité d'un petit médium mais avoir la surface emissive d'un quasi hp de 20cm.
- pour wafette, avoir une colonne très fine et élégante.
- mettre les graves médiums en clos pour les couper vers 100hz.
- mettre un Dayton ls10-44 de chaque côtés de l'enceintes, en clos, avec boost pour ne pas renier sur la bande passante et la qualité du grave.
Tout un projet
Donc je vais suivre tes aventures de près. J'arrête là ma pollution.
Tout un projet
- mostivince60
#metoo
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:mostivince60 a écrit:Il m'intéresse fortement ton guide d'onde pour mes sb26adc.
#metoo
Je suis un peu gêné pour vous, avant de travailler sur ces futures enceintes, je vais travailler sur l'amp / pré amp najda / UCD180 ... Il va falloir patienter
- HoberM
Quand on fait du diy, on est forcément patient
Va pas te mettre de la pression pour rien
- mostivince60
BOOOUUMMMM !
Livraison aujourd'hui ! Comment je suis heureux
J'ai mis dans imgur quelques photos de mon "unboxing"
Super colis de TLHP, très bien protégé.
Les boites SB sont elles mêmes bien conçues
Ca va être difficile de les regarder sans les écouter dans les semaines à venir ....
La rendu/texture du guide d'onde est vraiment très proche de celle du contour du HP, ils vont vraiment bien coller ensemble !
- HoberM
HoberM a écrit:Je suis un peu gêné pour vous, avant de travailler sur ces futures enceintes, je vais travailler sur l'amp / pré amp najda / UCD180 ... Il va falloir patienter
T'inquiète pas
- Esscobar
Les premières mesure du MW16TX commencent à arriver !! (Pas par moi malheureusement ...)
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/343831-sb-acoustics-textreme-post6395602.html
Le type semble faire du bon boulot (Cf les quelques posts précédents dans le fil diyaudio.
Et le HP semble top,
Ça promet pour ma deux voies. Chez les ricains, certains attendent beaucoup le 5" pour mettre tout ça en 3 voies,
- HoberM
Top.
Ca vaut presque un STX W22
- androuski
