En fait mon récepteur de télécommande ne sera pas dans le boîtier du miniDSP. Elle sera dans un petit boîtier séparé avec une multiprise en sortie :
- sélecteur de sources + miniDSP
- ampli stéréo
- ampli de basses mono
Les trois sont dans des boîtiers séparés, avec leur propre alimentation.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grosso, lalkor et 229 invités
Projet integration ampli+dsp+vu-metres etc
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Ça ne change pas les recommandations que j'ai donné
Gaffe avec tout dans des boitiers séparés, pense à bien avoir des 0V et des masses bien relié.
- Dagda
Oui, sans problème.
Les terres sont reliées aux boîtiers directement sur l'embase IEC, donc reliées entre elles par la multiprise.
- hbachetti
Donc en étoile, donc pas idéal mais suffisant pour notre utilisation.
Si tu veux augmenter l'immunité aux bruits, relier les carcasses entre elles directement est une bonne idée.
Gardons à l'esprit qu'une boucle de masse c'est une surface entre un conducteur actif et la masse (métallique). Elle ne peut donc pas être supprimé, juste réduite à son minimum.
D.
D.
- Dagda
Cela peut se faire, vu que les boîtiers seront empilés.
- hbachetti
Dagda a écrit:Salut
Monte les transfos et alimentations sur un côté, par au milieu et à côté de l'arrivée secteur.
Passe tes câbles d'alimentation (et tout les autres câbles d'ailleurs) au plus proche des parois métalliques (masse métallique).
La carcasse doit être relié au PE (à la "terre" si tu préfères) directement au niveau de la prise IEC.
Bien vérifier que les parties métalliques en contact les unes avec les autres soient bien sans peinture.
C'est déjà un début.
D.
Comme ton message faisait suite au mien je l'ai pris pour moi, mais en fait il s'adresse à Le yann.
J'espère qu'il suivra tes recommandations.
- hbachetti
Je comptais bien mettre une cosse directement a la carcasse au niveaubde l’iec.
En revanche j’ai lu quelque part (ou j’ai peut etre mal compris), que pour ne pas avoir de hmmm (bruit parasite) je devais ne pas relier les cartes a la carcasse (dsp, carte vu metre, arduino ...). Vrai ?
Et une histoire de rca aussi avec la terre je sais pas quoi.
Moi si c’etait de moi je brancherai tout ce qui est masse, terre, negatif, masse rca etc a la carcasse, et la carcasse a la terre via l’iec. Bon j’y suis pas du tout encore, mais vu qu’on en parle
- Le yann
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Idéalement, le 0V devrait être raccordé à la masse au niveau de l'alimentation.
Après, avec des cartes multiples comme tu as, si le boitier est bien équipotentiel et que les 0V sont bien communs, tu ne devrais pas avoir de soucis majeur.
Pour les RCA c'est plus délicat ... dans le doute, préfère l'isolation.
Quoi qu'il en soit, fait en sorte d'avoir toujours les fils au plus proche de la masse métallique et les fils aller et retour torsadés ensemble.
D.
D.
- Dagda
- Le yann
Wow, c'est cool.
Cela ne vient pas de chine quand même ?
- hbachetti
Ben si je comprends bien ca a fait liege -> shenzen -> france ...
- Le yann
Tu vas pouvoir commencer à jouer.
L'IDE ARDUINO https://www.arduino.cc/en/software
Il va falloir te familiariser.
Ensuite tu pourras installer la librairie IRremote.
Voir dans le menu Outils / Gérer les bibliothèques : chercher IRremote. Installer.
Mais j'ai déjà écrit tout ça : https://riton-duino.blogspot.com/2020/10/telecommande-de-relais-par-infra-rouge.html
- hbachetti
Je l’avais installe deja pour y jeter un oeil. Ca a l’air chaud a premiere vue. Va falloir que je m’y penche serieusement maintenant que j’ai le matos
Pour ce qui est du reste de l’ampli, j’ai trouve une paire de vu metre avec leds integrees ! Donc ca m’enleve cette histoire d’eclairage. D’origine les led integrees au vu metre sont en 3v mais a la demande il peut y avoir des led 12v. Je pense que ca sera mieux pour eviter qu’elles grillent (j’ai lu pas mal de cas). Ce sont ceux ci : https://fr.aliexpress.com/item/32814136 ... web201603_
Avec cette carte : https://www.audiophonics.fr/fr/ecrans-a ... -8335.html
Sinon pour le reste, est ce correct si je prends ce transfo (tu m’avais preconise un 12v simple mais 2x12v c’est mieux car je dois alimenter le module d’alimentation en 1x12v ac) + la carte vu metre en 1x12v ac aussi) : https://www.audiophonics.fr/fr/transfor ... -3348.html
Avec cette alim que tu m’avais recommande : https://www.audiophonics.fr/fr/kits-et- ... 10285.html
Donc pour resumer avec tout ceci, je serai normalement capable d’alimenter correctement le dsp, l’arduino, le relais double et la carte vu metre
- Le yann
Il va bien falloir. Il faut bien comprendre que les solutions infrarouge clés en main n'existent pas. Elles sont toutes en 433MHz avec leur propre télécommande.
Oui le transfo conviendra. 30VA c'est même large
Pour l'instant tu peux t'amuser avec l'ARDUINO en la branchant simplement sur l'USB, sans alimentation externe. Il y a plein de tutos.
N'hésite pas à questionner.
Il y a aussi : https://forum.arduino.cc/index.php?board=33.0
- hbachetti
Bon j'ai essaye de commencer par le commencement, et j'ai appris 2-3 trucs de base mais chez de base
1 - je savais pas que la plaquette allait être le support réel qui rentrera dans l'ampli.
2 - je savais pas qu'il fallait ensuite souder les fils par dessous, je croyais que c'etait comme une breadboard.
Néanmoins j'ai quelques questions :
- Du coup tu me confirmes que je place les composants ou je veux sur le pcb ? (vu que c'est moi qui vais faire les connexions entre eux par le dessous).
- Comment je fais pour le relais ? Il n'a pas de broches. J'ai lu qu'on pouvait le coller directement sur le pcb, mais je trouve ça bizarre, ne serait-ce pas mieux de le fixer par mes propres moyens hors de la plaquette ? comme on peut le voir ici : https://riton-duino.blogspot.com/2019/0 ... tisee.html
Idem pour le tsop, faut que je me debrouille pour le fixer hors plaquette ?
- Ne serait-ce pas utile d'acheter du fil AWG30 ? comme ici : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=662582.0
- L'arduino ne tiens pas nickel quoi y'a du jeu, si je retourne la plaquette il tombe, c'est normal ? je met un peu de colle ?
- pour l'alimentation de l'arduino, j'ai vu qu'il fallait que je me connecte aux pin GND et VIN. est-ce obligatoire dans mon cas pour faire les tests vu que je vais l'alimenter par l'usb ? si oui, alors une pile 9v et ca : https://fr.aliexpress.com/item/40002920 ... web201603_
J'ai trouvé ces articles pour commencer à comprendre ce bordel schmilblick
https://zestedesavoir.com/tutoriels/686 ... n-commence
https://riton-duino.blogspot.com/2020/1 ... e.html?m=1
Mais je crois savoir que tu connais très bien tout ceci
J'ai telecharge kicad ... je crois que je vais m'en tenir aux schemas papier
- Le yann
