Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonipe et 99 invités
Projet integration ampli+dsp+vu-metres etc
Message » 15 Nov 2020 23:17
OK, le vendeur n'a rien compris. Il vendrait du riz ou des nouilles ...
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 15 Nov 2020 23:59
Du coup malgre ce COM que je ne cablerai pas, des que je serai tranquille a la maison ( et c’est pas evident :mdr: ) je commencerai à souder les tetes A de l’arduino et du relais.
Comme ca je pourrai commencer le a programmer
Le yann
Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Message » 16 Nov 2020 12:27
Avant de souder il faudrait avant tout être sûr du fonctionnement du relais.
Je propose un câblage avec des fils DUPONT (apparemment tu as moyen d'en fabriquer) :
12V de l'alimentation sur VCC du relais et sur VIN de l'ARDUINO
0V de l'alimentation sur GND du relais et sur GND de l'ARDUINO
Normalement une fois alimenté l'ARDUINO doit clignoter, car il contient de base un programme nommé Blink qui fait clignoter la LED.
Ensuite :
Brancher un fil sur l'entrée IN1 ou IN2 du relais.
Ensuite brancher l'autre extrémité du fil sur le +5V ou le GND de l'ARDUINO.
Si tu entends le relais coller avec le fil à +5V c'est un relais actif au niveau HAUT.
Si tu entends le relais coller avec le fil à GND c'est un relais actif au niveau BAS.
S'il ne produit aucun bruit on va devoir chercher un peu plus loin.
hbachetti
Message » 20 Nov 2020 16:00
Aie, j’ai respecte tes consignes a la lettre. Je n’ai entendu aucun bruit provenant du relais. L’arduino en revanche a une led fixe et une autre qui clignote
Le yann
Message » 20 Nov 2020 16:23
Donc Aïe.
La broche COM a peut être un rôle.
Essaie de lui appliquer du 5V.
hbachetti
Message » 22 Nov 2020 14:36
J’ai applique 5v a la borne COM :
- quand je met in1 ou in2 sur du 5v il ne se passe rien
- quand je met in1 ou in2 sur GND j’ai les diodes d1 (pour in1) et d3 (pour in2) qui s’alument.
Est ce que ca signifie que le relais fonctionne quand sa led correspondante s’allume ?
Le yann
Message » 22 Nov 2020 15:03
C'est bon signe. Cela veut dire que la broche COM sert à alimenter les entrées IN1 et IN2.
C'est donc un relais actif au niveau BAS.
Oui, normalement le relais devrait commuter.
Es-tu certain d'avoir appliqué 12V sur VCC ?
hbachetti
Message » 22 Nov 2020 15:18
Ah ben non j’ai mis du 5v :-?
Le yann
Message » 22 Nov 2020 15:20
J'avais dit 12V.
hbachetti
Message » 22 Nov 2020 15:33
Dsl pour la boulette. Je vais bricoler un chargeur mural 12v
Le yann
Message » 22 Nov 2020 16:28
Mais comment alimentes-tu l'ARDUINO ?
En 5V ?
hbachetti
Message » 22 Nov 2020 16:42
Oui. Je me suis embrouille entre vin et 5v
Le yann
Message » 22 Nov 2020 16:45
Donc je vais tout recommencer du debut avec du 12v et sans la broche COM
Le yann
Message » 22 Nov 2020 17:24
Tu peux alimenter l'ARDUINO en 5V sur sa broche +5V ou en 12V sur sa broche VIN, ce n'est pas un problème.
Mais il faut obligatoirement du 12V pour le relais.
hbachetti
Message » 24 Nov 2020 16:17
Je suis une truffe, j’ai fait cramer l’arduino jcrois.
J’ai fait ce schema et en connectant in1 ou in2 au gnd, la diode du relais s’est allumee et le relais a fait un gros bruit donc j’imagine que c’est bon.
Par contre il me semble avoir fait touche sans faire expres la borne vcc et com du relais.
Du coup petite fumee, l’arduino est allume mais ne clignote plus et les diodes rx tx pow sont allumees.
Je dois en recommander un je crois
Le yann
