Hello,
en jettant un oeil sur les ampli sur Texas, je m'étonne de ne pas voir de modules ampli tout fait sur Audiophonics et consort à base de TPA3255 ou TPA3255.
Les datasheet sont largement meilleures que celle des TPA3116/18.
J'ai trouvé des modules, voir même des amplis tout fait sur Amazon à prix beton (50€ !).
Certains ont-ils déjà essayé ?
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
TPA3255 et TPA3251
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Bon bah j'ai craqué.
J'ai prit ça :
https://www.jlelectronicsph.com/product ... -amplifier
Faudra que je m'inquiquine à le mettre en boitier mais les perfos sont meilleurs. On atteint des niveaux qui me semble vraiment intéressant.
Je mettrai peut-être quelques relais pour avoir des entrées en rabe. Le tout accompagné d'un bon dac, comme un Topping D50s ou D70.
Pour l'alim, je vais prendre ça, ça me simplifiera le boitier :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 14749.html
J'ai prit ça :
- Brad Pitt
ouah. Le très haut de gamme. Je connaissais leurs modules IRS mais pas leur tpa3255. Ca rigole pas des genoux là.
- androuski
En perfo ca me semble bien et en prix ca reste bcp moins cher que des hypex ou neurochrome, donc je tente.
Restera a integrer proprement et a bien soigner le câblage car ca peut jouer bcp.
- Brad Pitt
Oui ca à l'air très bien.
Mais c'est pas tout assemblé. Il faut rajouter le cout du radiateur et des condos.
C'est potentiellement un bonne idée de ne pas livrer avec le radiateur. Tu pourras l'intégrer avec un boitier ayant ses propres radiateurs via une pièce de liaison (à fabriquer ...).
Par contre, je vois pas l’intérêt d'acheter une alim en boitier séparé, vu que tu devras intégrer les modules d'amplification dans leur propre boitier autant tout mettre ensemble.
- tcli
T as raison, autant que je prenne qu un boitier.
Je vais voir si rajouterai pas quelques entrées avec des relais.
Faut aussi que je regarde les questions de découplage terre neutre car j ai lu tout et n importe quoi la dessus
- Brad Pitt
Je regarde du coté du anti pop car Aiyima a eut des sévères problèmes avec ça (voir sur Audiosciencereview).
Faudrait peut etre mettre un superviseur de tension sur le rail 48v pour le Reset du TPA3255. Sinon un circuit de charge R+C sur la commande d'un relai mais ca marche pas très quand on coupe le jus (car la capa reste pleine).
Coté alim, je regardais l'Hypex mais c'est une +/-48v
. Dommage, y'a une sortie Enable.
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... -4681.html
Du coup, ca serait plutot ça :
J'aurais bien un controle de volume au cas ou mais je me tatais à acheter un Topping D70 avec sortie XLR et du coup, je ne vois comment mettre un simple potard double piste ... Les perfos en XLR semblent meilleures. Intérêt ... ?
- Brad Pitt
D'après ton lien JLE :
donc à prioi rien à rajouter
A separate voltage supervisor IC is used to mute the amp in power on, and power off sequences to remove on-off pops inherent in TPA3255 chip.
- tcli
tcli a écrit:D'après ton lien JLE :A separate voltage supervisor IC is used to mute the amp in power on, and power off sequences to remove on-off pops inherent in TPA3255 chip.
Effectivement
- Brad Pitt
Je voudrais mixer des entrées XLR et RCA car les sorties du DAC Topping D70 que je voudrais acheter semblent nettement meilleures en XLR.
Ca me complique un peu ma gestion des entrées et du controle de volume. On est d'accord qu'on ne peut pas mettre un simple pot' double piste ... ?
Je me demande si ça vaut le coup ?
- Brad Pitt
- Brad Pitt
Je récapitule le matos :
- une carte alim 230V vers 48VDC et 12VDC
- une carte ampli Jle à base de TPA3255
- et une carte préamp que je design. Elle contient des rélais et un potard motorisé
Voilà le synoptique :
Une question concernant les connexions :
Dans le routage de la carte préamp, on est d'accord qu'on relie toutes les masses, en l'occurence celle des signaux audio et de la masse du 12v de la carte Alim ?
- Brad Pitt
Bon, j'ai tout relié, on verra bien.
J'ai lancé cette carte préamp qui fait sélection de 3 sources, potard motorisé avec une led Ir, piloté par un PIC et une vielle télécommande.
Le PCB est en fabrication chez JLC PCB en Chine. 1.68€ les 5 PCB, plus 12€ de port. Incroyable
Le layout :
Le 3D top :
Le 3D bottom :
Le layout :
Le 3D top :
Le 3D bottom :
- Brad Pitt
Hello
Pour le volume tu as ça
https://www.ebay.fr/itm/ALPS-RK27-4-gan ... 51dd58cd2a
C'est pas donné, mais de qualité
J'ai aussi une carte de JLester
Cordialement
Roger
Cordialement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
69 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Amplis et Préamplis |
