Hello les bricoleurs,
J'ai un peu de temps, et enfin tout ce qui est nécessaire pour tester mes vieux tweeters.
Je vais ajouter un condo de 3.5µf en série pour éviter toute casse.
J'ai un 10µf, mieux ou pire ?
(En diminuant le niveau et en approchant le micro, j'ai testé sans condo.)
J'ai aussi un micro EMM6 (PowerDoc)
Une Focusrite 8i6
Je ne vais pas utiliser la méthode du bouclage de la seconde voie sur l'entrée de la carte son, il me manque un atténuateur, et si je fais un pont diviseur avec des résistances bobinées, ça va pas vous plaire...
Je me base sur ce tuto : Merci Kro
http://www.justdiyit.com/la-mesure-premiere-approche/
On les teste dans une caisse ou en champ libre ? Posé sur une table avec le micro 1 mètre au dessus ?
[EDIT] Tout est là :
diy-general/videos-tutoriel-de-mise-au-point-d-enceinte-tests-t30106541.html
diy-enceintes/projet-colonnes-waffy-t30109324-15.html
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, herveM, Kris63, sebamand, speedbad et 154 invités
EDIT : Ahhhhhhhhh, j'avais le potar des basses sur +4db !
Bon, ce sont les Sopra qui y passent en 1er !
J'ai la trouille de cramer les tweeters.
Mais pas les Sopra...
Donc, pour voir si je suis pas neuneu des oreilles, j'ai testé une Sopra avec et sans les caches et la housse tissu. Perso, je ressens une petite différence, que l'on retrouve en mesure. C'est psychologique vous pensez ?
Je suis pas certain d'être bien calibré, à part les 2.83v à 400hz
Avec ses caches :
Toute nue :
Disto Sopra toute nue :
Avec ses caches :
Toute nue :
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Bon, je pige pas comment calibrer le gain du micro.
Sur les deux 1er graphes au dessus, les Sopra auraient un rendement de 65/68db...
Je peux monter le gain du micro de 5db, je refais la mesure, je suis 5db plus haut, logique, mais comment définir le rendement d'une enceinte ? Il faut une référence ?
On est mal barré, j'voul'dit !
- Kris63
Kris63 a écrit:Bon, je pige pas comment calibrer le gain du micro.
Il faut un calibreur de micro
Sinon il faut partir d'une HP dont on connait le rendement, pour comparer.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Avant d'attaquer les tweeters, j'ai baissé de 12db le signal.
Je mesure maintenant 0.71v à 400Hz sur les Sopra.
Le micro est à 30cm.
Le test commence à 1500Hz
Je connecte le TW034 Audax avec un condensateur de 3.48µf
La super installation :
Le super résultat : (avec condo)
J'ose enlever le condo...
Ca me plait, je retrouve la forme de la courbe de Troels, mais avec un creux à 4k au lieu de 2k
- Kris63
Kris63 a écrit:Avant d'attaquer les tweeters, j'ai baissé de 12db le signal.
Le super résultat :
le rendement du TW034 tu dois le trouver sur pas mal de sites. Cela te servira de base comparative pour connaitre le rendement de tes sopra
Par contre, tu mesures ton tweeter sans le mettre sur un baffle plan : cela a un effet sur ta courbe reponse/fréquence.
- Powerdoc
7 messages
