Dans le cadre de mon projet de salle semi-dédiée d'environ 30 m2, je m'interroge sur le placement des enceintes surround.
Ci-dessous le plan de la salle:
En haut à gauche, c'est un "local technique" (electricité, etc...).
La pièce "complète" fait env. 6m * 5,4m. En enlevant la surface du local technique, on arrive à peu près 30m2 pour ce que j'appellerai la "salle".
Sachant que:
- le P est le projo
- le E c'est l'écran. Je pense opter pour un 110"
Ma question: où placer les enceintes surround dans ma configuration ?
(je ne sais pas si je m'oriente vers un 5.1 ou un 7.1)
Dans le cas d'un 5.1, est-ce que je peux placer mes surrounds derrière moi ? (de part et d'autre du mur du projecteur donc)
Je parle bien des "surround" et non des "surround back" dans le cas du 5.1
Mes enceintes surround seront des Focal SR900.
Les frontales sont des Focal Aria 948, la centrale une Focal CC900... et pour le sub, je pense m'orinter vers un SVS-SB3000.
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 203 invités
Salle semi-dédiée 30m2 // Placements enceintes surround
- zombiz
- Inscription Forum: 09 Mar 2018 15:57
Et il y a une autre question: ça donne quoi si on met des surrounds "en avant" par rapport à la position d'écoute ?
Je me pose la question, parceque la position d'écoute sera manifestement dans la prolongement (vertical) du local technique...
Puis-je mettre une SR900 sur le mur à la droite du local technique sur le plan ? (si je veux quelque chose de symétrique par rapport à l'autre côté, ça va se retrouver dans l'angle.... ça parait pas terrible )
Merci de vos conseils
- zombiz
En réfléchissant (y'a des soirs comme ça), je me dis que je peux faire ça:
(quitte à doubler la cloison du local technique pour pouvoir fixer une des surrounds)
J'ai mis les fronts (F), la centrale (C), les surrounds (S), et les surrounds backs (SB), et le subwoofer (Sub).
(j'évalue donc le cas du 7.1)
ça parait bien ?
Idéalement, il faudrait quel espace entre les deux surrounds back ?
ça parait bien ?
- zombiz
Pourquoi pas du 5.1.4 pour faire de l'atmos plutôt ?
Je pense (5.1 à la maison) que l'immersion serait meilleure.
Pour le placement des surrounds , pour moi c'est bon sur ton dernier schéma.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Par contre où se situe ton canapé par rapport au mur arrière ?
Car tes surrounds doivent être légèrement en arrière du point d'écoute.
- 1200Bandit
Merci 1200Bandit
Le point d'écoute (canapé) devrait être légèrement en avant par rapport aux surrounds.
Donc je semble bon
J'ajusterai ça quand la salle sera prête de toute façon...
Merci!
Donc je semble bon
Merci!
- zombiz
Je rebondis sur la proposition de 1200 Bandit concernant le 5.1.4. Ca te permettrait d'être placé dans un cube 3D délimité par les 4 enceintes bas niveau (gauche, droite, surround gauche, surround droite) et 4 enceintes de hauteur. L'immersion sera meilleure qu'en 7.1. Voici le plan avec la disposition proposée :
https://www.zupimages.net/up/20/45/37m1.jpg (en gris le canapé)
https://www.dolby.com/about/support/gui ... tup-guide/
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour ces idées!
Pour le Atmos, il faut que je vois avec mon artisan ce qu'il a exactement prévu pour la hauteur sous faux-plafond (et donc la capacité d'encastrement entre le "vrai" plafond et le "faux" plafond)...
C'est pas non plus une salle ultra-haute (il faut faire avec la structure déjà présente de la maison ^^).
- zombiz
Ca serait top
On peut avoir 5cm minimum de hauteur de faux plafond utile avec un modèle slim (mais plus cher, 250€ pièce donc 1000€ les 4) ou 10cm minimum de profondeur avec des modèles plus accessibles (180€ l'unité donc 720€ les 4).
- Subway2400
Mon artisan fera comme je veux
Pour être raccord avec un autre endroit de la pièce, ça fera environ 15cm de dispo pour l'encastrement... donc assez pour encastrer des Focal 300ICW6 conseillées sur un autre topic (Profondeur d’encastrement 100 mm, d'après la doc technique Focal)
Ou il y a mieux comme enceintes encastrables ?
- zombiz
Très bien
Alors, il est important d'avoir en encastrable la même gamme que les autres enceintes. Tu as déjà tes Focal Aria ou l'ensemble est un projet d'achat ?
- Subway2400
J'ai déjà les Focal Aria (948 , CC900 , SR900).
Enfin... vu que la salle est pas encore faite (travaux bientôt), les SR900 et la CC900 attendent gentiment dans leurs cartons !
J'utilise les Focal Aria 948 en hifi avec un ampli Hegel H190 (ampli que j'utiliserai en bypass avec mon futur ampli HC... que je n'ai pas encore acheté... les nouveaux Anthem me font de l'oeil...)
- zombiz
Ah très bien ! Ok. Donc il n'y a pas à discuter du modèle. Personnellement je te recommanderais des Focal 300ICW6 ce qui semble être en accord avec ce qui t'a été recommandé précédemment.
Pour l'amplificateur, je t'invite à ne pas te faire de nœuds au cerveau et à prendre un Denon X4700H car il est d'un meilleur rapport qualité/prix : https://www.audiosciencereview.com/foru ... ted.14493/ - Le MRX1120 donc haut de gamme a été testé et ne fait pas mieux (voir les graphiques comparatifs et le test : https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.11911/ ). Je te conseille donc d'économiser sur ce point, sans pour autant perdre en qualité.
- Subway2400
OK
Pour l'ampli, effectivement le Denon en question est aussi sur ma shortlist.
Quand je parlais des Anthem, je pensais à la gamme qui devrait sortir à partir de Décembre 2020:
MRX 540 (7.2) - $1,599.99/£1,799/€1,999
MRX 740 (11.2) - $2,699.99/£2,799/€3,149
MRX 1140 (15.2) - $3,699.99/£3,899/€4,399
c'est sûr que ça "pique" le porte-monnaie à côté du Denon !
- zombiz
24 messages
