Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, lolotheretour2 et 190 invités
Salle semi-dédiée 30m2 // Placements enceintes surround
Y-a-t-il un intérêt à prendre des FOCAL 300 ICW8 au lieu des FOCAL 300 ICW6 , pour mon info ?
- zombiz
- Inscription Forum: 09 Mar 2018 15:57
L'équivalent en puissance serait le MRX740 sauf qu'il n'a que 7 canaux d'amplification intégrés et pas 9 malheureusement Bref très cher pour rien en plus et des choses en moins
C'est toujours mieux d'avoir des Atmos qui soient au moins aussi bonnes que les surrounds. Les ICW6 seront déjà dans ce critère. Je n'ai cependant rien contre des ICW8, si tu peux les prendre, prends-les. L'Atmos rend toujours mieux avec des enceintes aux bonnes dimensions.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Oui Subway, je te rejoins dans ton analyse pour l'ampli HC. D'autant + que je vais utiliser mon ampli hifi en bypass pour alimenter les gourmandes Aria 948.
Du coup j'ai pas non plus besoin d'un engin de guerre pour driver toutes les enceintes.
ça sent la commande du Denon dans pas trop longtemps tout ça...
- zombiz
Oui voilà en plus tu as l'ampli de puissance donc rien ne pousse à aller plus loin Si tu prends un Denon n'hésite pas à télécharger l'application MultEQ Editor pour faire tes calibrations, ça permet de régler plus en détail Je pourrai y jeter un œil si jamais.
- Subway2400
Merci Subway
Et pour le choix du subwoofer, que me conseilles-tu ?
Suite à différentes lectures sur le net, j'avais retenu ceux là:
DALI SUB K14 F
SVS SB-2000
SVS SB-3000
SVS PB-4000 (bon, celui là est peut être un peu "too much" non ? il est énorme !)
J'avais aussi noté que le Focal Sub 1000 F était plutôt décevant (ça dépend les avis visiblement)... mais je ne sais pas en fait !
DALI SUB K14 F
SVS SB-2000
SVS SB-3000
- zombiz
A la lecture de différents topics sur le forum, et plusieurs tests sur le net, pour une utilisation hifi/HC je pense m'orienter vers le SVS SB-3000
(Et puis, la config sur écran, je trouve ça pratique!)
- zombiz
Hum pourquoi pas
Mais personnellement je te recommanderais bien un PB2000 Pro : https://www.futureland.fr/caisson-de-ba ... k-pro.html
Tes enceintes sont des Aria 948, tu as un bon ampli de puissance, et la calibration du futur Denon (Audyssey XT32) te fera un bon boulot dans le grave. Inutile de passer tes 948 en Small. Du coup elles seront pleine bande tout le temps, même en musique. Avantage : parfaite mise en phase. Parce-que quand une paire d'enceinte et le caisson ne sont pas en phase totalement, il y a en partie une annulation du grave qui peut perdre en punch et en définition. Tu auras quand même 4 boomers de bonne qualité en 20cm qui joueront, c'est pas rien. On achète pas des Aria 948 pour les couper avec un subwoofer
Donc PB2000 Pro qui sera tout à fait à l'aise en HC, plus qu'un SB3000 car il aura plus de marge dans l'infragrave et c'est vraiment important d'avoir une grosse réserve dans ce registre. Tu peux même prendre un PB3000 si tu as le budget et des murs à faire trembler
- Subway2400
Effectivement, merci Subway
Oui, les 948 descendent déjà pas mal dans le grave, c'est pour ça que j'étais un peu interrogatif quant au choix du sub à associer...
Je vais regarder tout ça... tranquillement !
Mais oui, un PB2000 Pro ou un PB3000, ça me parait bien
Pour les découpler du sol, soit:
- SVS Système d'isolation SoundPath (env. 80€)
- ISOACOUSTICS GAIA II (env. 300€) (ceux que j'ai pour les 948)
- zombiz
Très bien !
Je te laisse glaner des avis sur les systèmes de découplage, car je n'en n'utilise pas
- Subway2400
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
