Bonjour à tous.
Nous nous lançons dans l univers du home cinéma.
Nous cherchons une installation sonore En 5.1 et des conseils de positionnement, la pièce étant un peu particulière.
Elle fait environ 4m50 de profondeur sur 6 de large, ouverte sur deux côtés.
Le vidéo projecteur, un Epson wt5650 sera fixé sur potence dans une poutre côté baie vitrée, face écran.
L écran est motorisé et il coupe l entre deux pièces. Sa base fait 2m30.
Il reste les fixations d une ancienne installation dans le mur mise en place par les anciens propriétaires.
Un poteau bois Vertical se trouve côté gauche.
Le plafond est en pente est culmine à 3m environ de mémoire.
Que pourrais je installer ?
Je repéré des amplis Denon, des enceintes Focal Sib, des Klipsch...
Le budget est entre 1500 et 2000 euros Ou un peu plus si nécessaire et que ça en vaut le coup.
Faut il mieux partir sur des colonnes, des satellites ? Où les placer ?
L ensemble sera principalement dédié au cinéma et dans une moindre mesure, à la musique.
Je cherche quelque chose d assez pêchu, bonnes basses et médiums. Les médiums de mon ancien home cinéma étaient catastrophiques et c était difficile d entendre les voix.
Je vous place quelques photos de la pièce et je serais ravis de mettre tout ça en place avec les connaisseurs que vous êtes.
Merci à ceux qui voudront bien nous apporter leurs lumières.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Salut
Il n'y a que la configuration "projection" à sonoriser ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonjour Subway
Dans l immédiat, oui.
On va faire déjà pour de la projection.
Les différences sont si notables ?
Si ça peut tout faire, c est encore mieux
- Davsky
- Inscription Forum: 01 Oct 2020 17:44
Alors justement, soit on fait bien l'installation de projection, soit on fait mal projection+TV. A la rigueur pour la TV il vaut mieux une barre de son en 2.1 histoire d'avoir quand même un peu de dynamique. J'ai l'impression que tu en as déjà une.
J'imagine de mon côté, vu l'espace, les petites mais performantes SVS Prime Satellite. Elles sont vendues en pack 5.1 donc avec un subwoofer. Cependant je te suggère très fortement de voir avec le magasin pour changer le subwoofer SVS SB1000 pour un PB1000 qui sera bien plus à l'aise dans l'infragrave. Comme c'est un pack compact, la marque SVS a fait le pack avec le SB1000 qui est plus petit que le PB1000 mais ce dernier va très bien avec les Prime Sat. Les enceintes existent en blanc pour être plus discrètes et le support mural est inclus.
Voici le kit : https://www.futureland.fr/pack-d-encein ... me-51.html
Voici un aperçu des enceintes en blanc : https://www.futureland.fr/enceinte-surr ... lanc_laque
Et voici le caisson qu'il faut prendre avec : https://www.futureland.fr/accueil/33728 ... black.html
La disposition des enceintes sera celle-ci :
La surround gauche sera placée approximativement à l'endroit où la photo a été prise. Il faudra pousser le meuble TV pour mettre le caisson à sa place entre mur et meuble.
Au niveau de l'ampli il te faudra un Denon X3700H : https://www.futureland.fr/amplificateur ... 3700h.html
- Subway2400
Merci beaucoup.
Ça semble être du beau matériel et une marque que je ne connaissais pas du tout.
Les emplacements pour les surround que tu m indiques, correspondent à ceux qui étaient avant.
Espérant ne pas abuser de ton temps, quelle configuration conseillerais tu pour un budget autour des 1500 ?
Ça me laisse plusieurs choix comme ça.
- Davsky
Pour un budget autour des 1500 euros je te propose trois pistes.
1ère piste : tu garde ma proposition mais divisée en deux fois.
Dans un premier temps tu prends l'ampli ainsi que les 3 frontales : https://www.futureland.fr/amplificateur ... 3700h.html
+ https://www.futureland.fr/enceinte-bibl ... lanc_laque
Dans un second temps tu prends les surrounds ainsi que le subwoofer : https://www.futureland.fr/enceinte-surr ... lanc_laque + https://www.futureland.fr/accueil/33728 ... black.html
Qualité maximale sur le long terme, seul inconvénient, il faudra faire avec un grave assez limité le temps d'acheter le caisson de graves.
2e piste : un pack où on achète tout d'un coup en craquant quand même un peu le budget des 1500€
Ampli : https://www.futureland.fr/amplificateur ... 2700h.html
Pack d'enceintes : Prime Satellites 5.0 blanc (sans caisson)
Subwoofer : https://www.futureland.fr/caisson-de-ba ... hts12.html.
On est plus proche des 2000€ mais on reste sur quelque-chose de sérieux. J'ai juste une nuance pour le caisson de graves : il est performant mais les premières séries avaient un bug (au niveau du firmware) faisant qu'il ne sortait pas de veille automatiquement en recevant un signal ce qui obligeait à le débrancher et rebrancher du courant. Depuis c'est résolu mais demande au vendeur quand même, quitte à ce qu'ils le testent. Parce-qu'autrement il en donne beaucoup pour son prix Je te laisse négocier tout ça avec le magasin (pack ampli + enceintes 5.0 + caisson).
3e piste : On respecte le budget mais le caisson de graves est une boite à prout ... (il est clairement sous dimensionné pour ta pièce et il ne descend pas dans l'infragrave)
https://www.son-video.com/article/haute ... x2700h-dab
https://www.son-video.com/article/packs ... e-5-1-noir
Il va de soi que je te propose la 3e piste pour te proposer quelque-chose au budget des 1500€ mais, d'un autre côté, je ne te recommande pas cette piste
Tu peux également intervertir l'amplificateur X3700H par le X2700H sur la première piste si elle te tente mais que tu veux un peu réduire le prix. Je pense aussi qu'un coup de fil te permettra toujours de négocier un pack etc.
- Subway2400
Merci pour tes réponses plus que complètes. Ça fait plaisir.
Je vais garder ta toute première proposition
Le prix s oublie la qualité reste.
Et comme tu dis, on peut toujours décomposer dans le temps.
Et l ensemble a de la gueule.
Je vais contacter le site que tu proposes et voir avec eux pour le changement de caisson. Il va effectivement plus dans les basses.
J espère que le reste suivra.
Je vais lire un peu les critiques sur cette marque.
A priori c est du bon.
Je te remercie encore pour ton aide.
Si tu vois autre chose n hésite pas à me l’écrire.
Je prends tous les conseils utiles
- Davsky
Avec plaisir
Tiens-moi au courant de la suite
- Subway2400
8 messages
