Le mec il est tellement pinaillou qu'il a rien fait de son Arai
T'étais pas loin de faire une belle enceinte mais au moment de faire une pièce technique tu t'es effondré.
Cela n'est pas grave Androuski, tu as su rebondir sur le projet bounty
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr, Kris63 et 145 invités
Quelle config. pour 2 paires de 8BG51 + A-480 ?
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
nan jdéconne pitin mais kestafoutu !
Tu allais mettre 2 8BG sous un airai bon sang ! Dinguerie !
- GoodNoize
Oui,
mais avant d'accomplir le geste parfait que se passe-t-il dans le cerveau du génie crois-tu ?
Eh bien il est saisi par l'angoisse : n'usurperais-je pas la puissance du tout puissant ?
Ce vertige du démiurge est bien documenté, c'est classique.
Merci,
cordialement.
Merci,
cordialement.
- androuski
keltrouducinstruit
nianiania démiurge toi même.
Doublette de 8BG horizontale sous un arai kouaaaaaaaaaaa
- GoodNoize
Nan mais tu imagines le monstre crapaudin ? La bouze de l'espace ?
Il y a un moment faut arrêter.
Un ARAI c'est juste MOCHE.
Ces deux grosses lèvres là bprrpbrrprpbrbrp
- androuski
Alors pourquoi tu nous les brises pendant viiiiiiiinnnnnngt pages? T'as rien d'autre à faire de temps? T'es prof?
- Sagem
Sagem a écrit: T'as rien d'autre à faire de temps?
Si : aider les gars comme toi qui savent pas aligner deux mots
- androuski
C'est tout ce que t'as en magasin???!!!!!! T'as vraiment mal vieilli
- Sagem
Passé un cap vieillir ça finit mal de toutes façons
- androuski
Il est instructif ce post.
Agno qui recadre les discutions pinard
TCLI démonstration mathématique du couplage piston théorique de Hp
Les deux gosses qui se chamaille
Androuski l’indécis
J’adore
Androuski l’indécis
J’adore
- GoodNoize
Nico, tu as regardé du côté d'Oberton, il semble qu'ils ont un 8" sympa.
Et pour la comp, la kartesian 35 semble superbe.
- ASP68
Merci ASP68 mais il a bien longtemps que les pav ne sont plus en ma possession
- androuski
Ah ok ... J'avoue, j'ai pas lu le post en entier ...
Next alors !
Bonne journée .
Next alors !
Bonne journée .
- ASP68
tcli a écrit:androuski a écrit:Là je me débats avec LspCAD qui fait des blagues....
pfff, LspCAD.
On est sur le forum DIY ici !
C'est à dire le forum où on fait tout à la main, y compris les calculs, alors utiliser un soft tout fait, prêt à l'emploi, je trouve cela contraire à l'éthique
Alors allons y :
En dessous de sa zone de fractionnement, on peut considérer qu'un HP se comporte comme un disque oscillant.
Ca tombe bien, car les physiciens (qui n'ont que ça à faire [1]) , ont déterminé que l'amplitude, en fonctionn de l'angle, émit par un d'un tel disque sur un baffle infini et en champ lointain est donné par :A(α)= 2.J1(k)/k
avec k=π.f.D/c.sin(α) et J1 : fonction de Bessel de 1ère espèce et d'ordre 1 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Bessel#Expression_des_fonctions_de_Bessel)
f:fréquence, c:vitesse du son (340m/s) , D diamètre du piston
Pour f=1000 et D=0.21 , on a :
Vraiment pas si directif.
Que ce passe t il si on met deux HP , espacés d'une distance L ?
Dans une direction α hors axe , le signal d'un des HP va arriver en retard par rapport à l'autre de :
δ=L.sin(α)/c secondes
Le signal analytique (https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_signal) pour un angle α est donc de :A(α).exp(2.π.f.(t+δ/2)) + A(α).exp(2.π.f.(t-δ/2).j) = exp(2.π.f.t.j).(A(α).exp(π.f.δ.j)+ A(α).exp(-π.f.δ.j))
L'expression en partie droite de dépend pas du temps. L'amplitude du signal est donc le module de cette expression :|A(α).exp(π.f.δ.j)+ A(α).exp(-π.f.δ.j)|
Pour f=1000 D=0.21 et L=0.26 (on se donne 5cm de marge entre les HP) , on a :
Ah oui, c'est franchement plus directif.
et en plus , il y a un beau nul à un angle ~ 40°
C'est pas trop surprenant : 0.26.sin(40)~=0.17 soit une demi onde à 1000Hz (340/1000=0.34)
Les signaux des deux HP arrivent en opposition de phase à cet angle et donc s’annulent ....
Mais androuski est un gars compliqué, il envisage que ses HP ne soient pas dans le même plan, mais présentent un angle φ.
Du coup l'amplitude du signal est donné par :|A(α+φ).exp(π.f.δ.j)+ A(α-φ).exp(-π.f.δ.j)|
Sachant qu'on peut alors rapprocher les centres des HP (cad diminuer L)
Par exemple pour φ=30° et L=0.23 :
On voit que les nuls sont très atténués.
C'est normal. Il existe toujours un angle α où les signaux sont en opposition de phase, mais, à cause de l'angle φ , l'amplitude des signaux à cet angle n'est plus égale et
donc ils ne s'annulent plus complètement.
En jouant sur L et φ, on peut obtenir une grande variété de patterns.
C'est rigolo , L=50cm φ=30°:
Y a de quoi s'amuser ....
[1] Si vous voulez vraiment savoir pourquoi (mais va falloir s’accrocher) : http://mellowacoustics.com/articles/Disk_in_a_circular_baffle.pdf
PS : Vous voyez que je ne fait pas que troller sur ce forum. Bien que ....
On pourrait considérer ce post comme une forme de Troll sophistiqué.
La grande classe
- GoodNoize
tcli a écrit:On est sur le forum DIY ici !
j'adore
- indien29
